Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19590 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út listopad 02 2021, 21:17 Předmět:
Moc běžné to nebylo, ale po jistou dobu se výrobci předháněli v bizarních konstrukcích měničů a obracečů kazet (vidle u Akai, tobogan u Philipsů, karusel u Sony). Ta mechanika něco stála, samozřejmě si ji od zákazníka nechali zaplatit. A těch ochotných platit zase nebyla většina, dnes jde o raritní a vzácné kousky, zvlášť, když ještě fungují.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17945 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út listopad 02 2021, 23:18 Předmět:
Nejlepší obraceč kazet měl asi Nakamichi RX-202. Má uprostřed čelního panelu takovej průhlednej domeček, ve kterým je točna pro kazety. Kámoš ho má od konce 80-tých let, vše původní a dodnes maká jak víno.
edit: Koukám na net a možná to není RX-202 ale RX-505. _________________ Jirka
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5240 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: st listopad 03 2021, 7:27 Předmět:
Hill napsal(a):
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4065 Bydliště: Zlín
Zaslal: st listopad 03 2021, 17:49 Předmět:
Hill: rozebral jsem to a bude to způsobeno kombinací dvou příčin - jednak není osa kladky rovnoběžná s osou hřídele a jednak má přivíjecí spojka poměrně velký tah, i když ne nijak mimořádný. Bohužel ani jedna veličina nelze v této mechanice nastavit. Pokud pásek prochází kolem hřídele, aniž by byl natahován unašečem, jede rovně. Jakmile se napne, začne to ujíždět. Tah spojky ve směru B je stejný, ale kladka je rovnoběžná, takže to funguje.
Mechanika vypadá dost lacině, ale elektroniky se spoustou RLC prvků je okolo toho dost. Škoda.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9685 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: st listopad 03 2021, 18:44 Předmět:
I ten jinak seriózní Pioneer si zakutil - jak jinak nazvat deck s měničem na
6 audio kazet...CT-M66R snad do rádia pro celonoční pořad nebo tak něco
příchod CD s programováním pořadí titulů učinil přítrž vynálezům těmto _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: st listopad 03 2021, 20:49 Předmět:
Osa ramena kladky i pouzdro tónové hřídele jsou v jednom plastovém výlisku, takže nastavit to nelze. Možná to někdo nechal dlouho vypnuté s mechanikou v přehrávací poloze a zkřivilo se to. Zjistil jsem ale ještě to, že osa hřídele nebyla v rovině se zbytkem mechaniky. To se dalo vyřešit vložením papírku mezi ten výlisek a základní plech mechaniky. Kupodivu to pomohlo, už to kazety nekrčí. Ale nějaké cenné kousky bych v tom stejně nepřehrával.
Spojka se zdá být nerozebiratelná. Nakapal jsem do toho líh a párkrát protočil, ale nezdá se, že by to pomohlo.
Založen: Dec 12, 2017 Příspěvky: 797 Bydliště: Pardubice
Zaslal: so listopad 13 2021, 21:24 Předmět:
Často jsem četl jak je z 5kové řady špatný první mgf B5. Teď se mi dostali do ruky hned dva kusy, jeden unavený a jeden co vypadá jako rok starý. Prohlížel jsem si tu jinou mechaniku a jednoznačně je lepší, poctivější než ta zjednodušená, co se pak dávala do všech vyráběných typů. Zajímalo by mě, kde se ten názor vzal, kdo s tím měl ty špatné zkušenosti?
- Mechanické uspořádání DPS ovšem hrůza, a o el. parametrech se bavit nebudeme.
Založen: May 17, 2007 Příspěvky: 62 Bydliště: Chroustovice
Zaslal: út prosinec 07 2021, 10:30 Předmět:
Mechanika v první B5 mě překvapila, je jiná než ve zbytku řady B5. Je složitější z více prvků ale o to více zajímavá. Ovšem složitější v případě nutnosti vyjmout motor.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12099 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: út prosinec 07 2021, 13:36 Předmět:
teprve teď jsem si toho všimnul . . .
vždycky jsem si myslel, že ty mechaniky jsou stejné . . .
. . . nikdy se mi ta původní mechanika nejspíš nedostala na stůl.
