Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3569 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: so prosinec 04 2021, 21:49 Předmět:
Králík není hlodavec, ale zajícovec (patří do řádu zajcovců) _________________ [size=9]Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Já vím, ale zas lepší, než žádné hlídání... Jak jsem psal, bohužel Parkside baterky nemají vyvedeny jednotlivá napětí článků a kuchat je nechci - nejen kvůli záruce...
Nedokázal by mi prosím někdo poradit, co přesně a jak změnit, aby to chodilo na těch až 22V a vypínalo někde kolem 15V? To vypadá relativně jednoduše a kdybych k tomu pořídil nějaký lepší MOSFET s menším RDSon, tak by to asi mohlo zvládnout i větší proudy...
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 21299 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: so prosinec 04 2021, 22:46 Předmět:
Musíš si uvědomit jedno . Reálná záruka na aku existuje jen v pohádkách . Pokud je chceš 100%ně využít , hlídej každý článek . Pro tebe nejlevnější . Ochranný obvod využiješ i u dalších článků . Inu počítej .
Ono balancing má baterie sama o sobě v sobě, takže rozbalancovávat by se nějak extrémně neměly.
Prosím, nemáte někdo zkušenosti, jak obalamutit klasické BMS vstupy pro jednotlivé články, když mám jen celkové napětí? Bylo by řešení dát za sebe 5 stejný odporů a ty naletovat mezi jednotlivé pady pro články na BMS? Fungovalo by to?
