Ochrana proti podvybití akumulátoru
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: so prosinec 04 2021, 21:49    Předmět: Citovat
Králík není hlodavec, ale zajícovec (patří do řádu zajcovců) Laughing
PříspěvekZaslal: so prosinec 04 2021, 21:57    Předmět: Citovat
V dnešní době je hlídání celkového napětí muzeum .
h4wk3y
Založen: Dec 03, 2021
PříspěvekZaslal: so prosinec 04 2021, 22:43    Předmět: Citovat
Já vím, ale zas lepší, než žádné hlídání... Jak jsem psal, bohužel Parkside baterky nemají vyvedeny jednotlivá napětí článků a kuchat je nechci - nejen kvůli záruce...
Od p. Zajíce mě zaujal spíš tento odpojovač - http://www.zajic.cz/odpojovac/odpojovac.htm
Nedokázal by mi prosím někdo poradit, co přesně a jak změnit, aby to chodilo na těch až 22V a vypínalo někde kolem 15V? To vypadá relativně jednoduše a kdybych k tomu pořídil nějaký lepší MOSFET s menším RDSon, tak by to asi mohlo zvládnout i větší proudy...
Děkuji Vám
PříspěvekZaslal: so prosinec 04 2021, 22:46    Předmět: Citovat
Musíš si uvědomit jedno . Reálná záruka na aku existuje jen v pohádkách . Pokud je chceš 100%ně využít , hlídej každý článek . Pro tebe nejlevnější . Ochranný obvod využiješ i u dalších článků . Inu počítej .
h4wk3y
PříspěvekZaslal: ne prosinec 05 2021, 21:16    Předmět: Citovat
Ono balancing má baterie sama o sobě v sobě, takže rozbalancovávat by se nějak extrémně neměly.
Prosím, nemáte někdo zkušenosti, jak obalamutit klasické BMS vstupy pro jednotlivé články, když mám jen celkové napětí? Bylo by řešení dát za sebe 5 stejný odporů a ty naletovat mezi jednotlivé pady pro články na BMS? Fungovalo by to?
Díky
PříspěvekZaslal: po prosinec 06 2021, 8:18    Předmět: Citovat
NE
