Zavařovací hrnec Profesor ZVH 272
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 03 2021, 16:30    Předmět: Zavařovací hrnec Profesor ZVH 272 Citovat
Zavařovací hrnec nic nedělá , ani displej nesvítí.
Nemůžu se do něj dostat. Dole jsou jen 3 šroubky a 2 západky , ale ty na rozebrání asi nejsou. Nerozebíral jste ho někdo a neporadíte jak se do toho krámu přiměřenou silou dostat ?
 Velikost:  208.1 kB
 Zobrazeno:  99 krát
vasekpetr1
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 03 2021, 16:55    Předmět: Citovat
Rozebíral jsem podobnou hrůzu s klasickým termostatem bez displeje a měl nějaké šroubky schované pod nálepkou na ovládacím panelu. Ten termostat si chodil jak chtěl a uznal za vhodné. Cena nového u nás nerentabilní.
kbulda
PříspěvekZaslal: pá prosinec 03 2021, 17:26    Předmět: Citovat
Tady u toho displeje žádný šroubky nejsou . Ty dva kmoflíky jsou otočné , vlevo termostat, vpravo časovač a vypadají jako n kodery, točí se dokola.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: pá prosinec 03 2021, 18:33    Předmět: Citovat
V hrci veprostřed (co je voda) je matka a těsnění. Povolíš ji,a jseš tam. Potom stačí vyměnit tepelnou pojistku(jsou tam 2, na každý pracovní vodič jedna) a hrnec pojede jak za mlada Wink
PříspěvekZaslal: pá prosinec 03 2021, 20:04    Předmět: Citovat
Jestli máš ten nerezový , tak šrouby jsou pod nožičkama . Je tam spínaný zdroj . U kámoše do něj natekla voda . Přidal jsem tam nějaký síťák . Myslím , že je tam 12V . Je to šikovná věc . Uvažoval jsem , že stejný koupím . Mají tam jednu nohu nanic . Laughing Laughing
kbulda
PříspěvekZaslal: so prosinec 04 2021, 15:10    Předmět: Citovat
Pravdu měl BOBOBO. Já původně sundal krytku jedné nožičky a tam šroub nebyl. Proto jsem psal dotaz. Pod ostatníma třema nožičkama šrouby byly, + jeden zvenku viditelný. Jsou tam i ty dvě tepelný pojistky v plast držáku, který drží ten šroub co psal Sandal.
Jak psal Sandal, povolit šroub uprostřed hrnce, tak to je hliníková jímka pro čidlo (asi termistor). Když jsem s ním kroutil, tak jsem málem ukroutil jeho přívodní drátky.
