zavitnik UNEF 1/2" -28
RayeR
Založen: Aug 02, 2009
PříspěvekZaslal: st prosinec 01 2021, 14:28    Předmět: zavitnik UNEF 1/2" -28 Citovat
Nema nahodou nekdo z prahy ci okoli v supliku? Potrebuju vyriznout 1 diru do mosazi a ty zavitniky nejsou zrovna levny...
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: čt prosinec 02 2021, 10:43    Předmět: Citovat
Co zkusit poptat nějakého vodoinstalatéra/zámečníka v okolí?
RayeR
PříspěvekZaslal: čt prosinec 02 2021, 13:15    Předmět: Citovat
Takhle jemny zavit se snad na vode nepouziva, dal sem dotaz i na jine forum.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 02 2021, 13:39    Předmět: Citovat
Je to jemný závit . I na vrtačce je 1/2"x20 , s tímhle jsem ani nepřišel do styku . Z jakého to máš bázmeku ?
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: čt prosinec 02 2021, 18:58    Předmět: Citovat
1/2x20 je UNF. Ty jsou docela běžný. Ty Extra Fine jsou u nás spíše vzácnost. Zkus nějakého soustružníka, třeba tě s tim nepošle do.... Někoho, kdo má soustruh SV18. Tam je možné na 100% řezat závit s 28 chody na 1"
PříspěvekZaslal: čt prosinec 02 2021, 19:01    Předmět: Citovat
Sandále o běžnosti píši , a jak víš , že ten kus materiálu půjde upnout do soustruhu ?
PříspěvekZaslal: čt prosinec 02 2021, 19:08    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
A jak ty jsi poznal, že nepůjde?
PříspěvekZaslal: čt prosinec 02 2021, 20:38    Předmět: Citovat
Já nepoznal , nevím , proto jsem se blíže nešířil . Tento závitník nevlastním . Ty závity na hřídel 1/2"x20 jsem na soustruhu řezal .
PříspěvekZaslal: čt prosinec 02 2021, 21:07    Předmět: Citovat
Já jen, že se ani nezmínil, jestli to má být trubka či co, takže se dá jen hádat. Normální soustružník ho buď pošle do řiti nebo mu to prostě udělá, závit jako závit (pokud ho umí).
PříspěvekZaslal: čt prosinec 02 2021, 21:22    Předmět: Citovat
Kdybych měl na mysli "matkovací" element , nesháněl bych , alespoň já , závitník ... Takže se kloním k názoru , že půjde o věc jednoduše do soustruhu neupnutelnou . Kdyžtak si to na soustruhu rozdáme , no problém .
Sandal
PříspěvekZaslal: čt prosinec 02 2021, 22:40    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Nevim, no, ale upnout se dá ledacos. Šmajdavý věci třeba na lícní desku, pokud to tedy rozměry a hmotnost obrobku dovolí.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 02 2021, 23:00    Předmět: Citovat
Tak nějak. Záleží jen na té složitosti uchycení a vyrovnání, aby to nebylo dražší jak ty závitníky.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 02 2021, 23:36    Předmět: Citovat
UNF 1/2 - 28 nemaj v nabídce ani Ždánice ani Bučovice. Jinej výrobce v česku asi už není.
Koukám že sadovej dvoják UNF 1/2 - 20 stojí skoro tisicovku. Žádná láce tedy, asi malosériovka.
Nějaký dost de bilní americký závity do cca 10 mm díry mě dělal kámoš na pětiosý CNC frézce. Ani jsem netušil, že to jde, musí na to být spejšl nástroj.
RayeR
PříspěvekZaslal: čt prosinec 02 2021, 23:47    Předmět: Citovat
Upnuti obrobku neni problem-mosazny valecek. Problem je vhodny nuz na rezani vnitrniho zavitu. Zaki uz naznacoval, ze by s vyrobou toho noze bylo asi nadmerne srani, tak ho s timbdale nebudu otravovat. Pochybyju ze nekdo dalsi bude chtit takkovy nuz delat, pokud ho uz nema a rutinne nepouziva, proto sem se ptal primarne na zavitnik s kterym je to brnkacka. Prumer predvrtane diry ma byt podle normy 11.8mm ale pocitam, ze by nevadilo ani 12mm (vrtak mam).
PříspěvekZaslal: čt prosinec 02 2021, 23:56    Předmět: Citovat
Copak vybrousit kudlu půjde ale otázka je jak bude pružit a tím uhejbat. Ta díra je průchozí a nebo slepá?
