plynový sporák
petula
Založen: May 22, 2016
PříspěvekZaslal: po listopad 29 2021, 17:57    Předmět: plynový sporák Citovat
mám plynový sporák (tedy plotýnky jsou plynové, trouba elektrická). Sporák byl/je určen pro zemní plyn.
Otázka: lze jej připojit na propan butan?
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: po listopad 29 2021, 17:59    Předmět: Citovat
Na PB musíš koupit jiný trysky.
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: po listopad 29 2021, 18:00    Předmět: Citovat
áno, predávajú sa trysky na PB ale keďže si otázku formuloval štýlom mám červené auto, dá sa prerobiť na LPG ? tak viac asi neporadíme
petula
PříspěvekZaslal: po listopad 29 2021, 18:08    Předmět: Citovat
hmm, to jste mne nepotěšili Sad Sporák je od firmy SMEG, italský. Netuším, zda dělají verzi pro PB. Co se stane , když do sporáku pro zemní plyn pustím PB? PB je výhřevnější. prý....
Sandal
PříspěvekZaslal: po listopad 29 2021, 18:16    Předmět: Citovat
Co to udělá? Totálně to začoudí nádobí takovým stylem, že to těžko bere písek na nádobí. Hele vyšroubuj trysku a podle závitu půjde třeba osadit trysky běžně sehnatelný.
Jinak ano, PB má větší výhřevnost, než natural gas.
kaja4
Založen: Sep 28, 2008
PříspěvekZaslal: po listopad 29 2021, 18:22    Předmět: Citovat
Tlak ZP je 20mBar a PB je 30mBar
Ivan_01
PříspěvekZaslal: po listopad 29 2021, 18:46    Předmět: Citovat
Sandal napsal(a):
...Totálně to začoudí nádobí takovým stylem, že to těžko bere písek na nádobí ... PB má větší výhřevnost, než natural gas.
voda zovrie za chvíľku. Ak je to niekde na chalupe, kde nebudeš mať výstavné antikorové hrnce, tak by to vadiť nemuselo.
PříspěvekZaslal: po listopad 29 2021, 18:54    Předmět: Citovat
Jenomže ten PB plamen s tryskou na NG bude čadit a ne hřát, něco jako když se u autogenu zapálí hořák jen na acetylén bez přidání kyslíku. Něco málo by se dalo pořešit u přenosnejch campingovejch vařičů pomocí škrticího kroužku na přisávanej vzduch (aby se do směsi přisávalo víc vzduchu, plamen na vaření musí bejt aspoň na špičkách modrej, i když bude mít oranžový svítivý jádro) - ale na šporhéltu, kde se bohatost směsi řeší právě změnou průměru trysek tahle metoda není moc platná ...
Ivan_01
PříspěvekZaslal: po listopad 29 2021, 18:59    Předmět: Citovat
môže si ho trochu priškrtiť ventilom na vstupe šporheltu. Ale najlepšie riešenie je výmena trysiek, o tom bez debát
Sandal
PříspěvekZaslal: po listopad 29 2021, 19:02    Předmět: Citovat
Mě to nepřišlo, že by se voda vařila dřív. Myslím si, že se do hořáku nedostane dostatek vzduchu na to, aby se efektivně spálilo tolik plynu. U starých sporáků Mora to šlo, (mám to vyzkoušené) ale u nových ani omylem. Devítilitrový papiňák byl očouzenej skoro až nahoru k víku. U starého sporáku byl po měsíci jen trochu špinavý spodek hrnce.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: po listopad 29 2021, 19:24    Předmět: Citovat
Přetryskovat to určitě půjde, sundej horní kryt ať se dostaneš na trysky. Ty trysky mají většinou závit M6x1 nebo M8. Prodávají se i kompletní sady a na netu určitě najdeš průměr otvoru trysky náhrady na PB podle průměru trysky na zemní plyn.
PříspěvekZaslal: po listopad 29 2021, 19:43    Předmět: Citovat
Nenech si radit od blbých elektrikářů a zavolej nějakému plynaři, jestli ti to může předělat. Bude to umět minimálně i seřídit a zase tolik to za jeho práci stát nebude. Materiál musíš stejně zaplatit, ale nebudeš o tom přemýšlet blbým směrem. Laughing
PříspěvekZaslal: po listopad 29 2021, 20:04    Předmět: Citovat
Voni ty blbý elektrikáři taky někdy mají certifikát osvědčující absolvování zkoušek pro obsluhu středotlakejch plynovejch zařízení na NG (kotle, nahřívací a kalicí pece) a svářečák na ZK301 neboli na autogen ...
PříspěvekZaslal: po listopad 29 2021, 20:08    Předmět: Citovat
...ale s nízkotlakým sporákem si určitě rychleji, líp a se zárukou poradí praktik plynař. A ještě ti na místě zkontroluje stav hadice, těsnost spojů a vůbec připojení tlakové lahve a redukčáku.
PříspěvekZaslal: po listopad 29 2021, 20:12    Předmět: Citovat
Na chalupu jsme kupovali dva sporáky Beko. A protože PB sporáky se snad už ani nevyrábějí, tak jsme koupili na zemák a chlap plynař, co to dodal, přijel udělat rozvod a zároveň přetryskoval a seřídil.
A mám takovej dojem, že PB trysky byly rovnou jako součást dodávky zabalený u toho sporáku.
