MB - Dual channel RAM
matahari
Založen: Oct 29, 2017
PříspěvekZaslal: ne listopad 28 2021, 9:38    Předmět: MB - Dual channel RAM Citovat
Když teoreticky osadím dva paměťové moduly většinou do 1-3 nebo 2-4 slotu, tak začne fungovat tzv. Dual channel. Když dám jenom jeden modul, tak ne, ale co když dám 3 moduly např. do 1-2-3 slotu. Jak to v tu chvíli bude fungovat, asi bez Dual channel, že?
PříspěvekZaslal: ne listopad 28 2021, 10:09    Předmět: Citovat
Bude se to hádat, v režimu dual-channel je požadovaný, aby pro oba dva kanály byly k dispozici paměti stejný velikosti a se stejnou rychlostí - nejlíp aby byly obě dvě stejnýho typu (pokud jsou jen 2 - jsou i mámoprkna se 4 slotama a pokud je chceš obsadit celý, musíš mít i stejný všecky 4 "oplatky" ...). Pokud osadíš 4 sloty dvěma ne úplně stejnýma párama, dual sice bude fungovat, ale propustnost pamětí bude určovat ten pár s horšíma vlastnostma (rychlost = takt, zpoždění ...).
PříspěvekZaslal: ne listopad 28 2021, 10:12    Předmět: Citovat
Pravdepodobne to bude bezat v asymetrickom dual-channel mode.
Nikdy som to netestoval, ale myslim, ze jedna cast pamate bude rychlejsia ako druha.
PříspěvekZaslal: ne listopad 28 2021, 10:17    Předmět: Citovat
Je to jedno, rozdíl stejně nepoznáš.
PříspěvekZaslal: ne listopad 28 2021, 11:03    Předmět: Citovat
Poběží to v modu "asymetric dual channel", ovšem nemyslím si, že změna bude nějak pozorovatelná.
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: ne listopad 28 2021, 11:47    Předmět: Citovat
Myslim ze vecsina dosiek co som mal , nepodporovala 3 pamete. Bud 1,2 alebo 4.
Dokonca aktualna mi presne urcuje kde musi byt jedna , a kde dve. Štyry su jasne Very Happy
