Když teoreticky osadím dva paměťové moduly většinou do 1-3 nebo 2-4 slotu, tak začne fungovat tzv. Dual channel. Když dám jenom jeden modul, tak ne, ale co když dám 3 moduly např. do 1-2-3 slotu. Jak to v tu chvíli bude fungovat, asi bez Dual channel, že?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31794 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne listopad 28 2021, 10:09 Předmět:
Bude se to hádat, v režimu dual-channel je požadovaný, aby pro oba dva kanály byly k dispozici paměti stejný velikosti a se stejnou rychlostí - nejlíp aby byly obě dvě stejnýho typu (pokud jsou jen 2 - jsou i mámoprkna se 4 slotama a pokud je chceš obsadit celý, musíš mít i stejný všecky 4 "oplatky" ...). Pokud osadíš 4 sloty dvěma ne úplně stejnýma párama, dual sice bude fungovat, ale propustnost pamětí bude určovat ten pár s horšíma vlastnostma (rychlost = takt, zpoždění ...). _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7546 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: ne listopad 28 2021, 11:03 Předmět:
Poběží to v modu "asymetric dual channel", ovšem nemyslím si, že změna bude nějak pozorovatelná. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1282 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: ne listopad 28 2021, 11:47 Předmět:
Myslim ze vecsina dosiek co som mal , nepodporovala 3 pamete. Bud 1,2 alebo 4.
Dokonca aktualna mi presne urcuje kde musi byt jedna , a kde dve. Štyry su jasne
