Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7926 Bydliště: Earth
Zaslal: so listopad 27 2021, 22:26 Předmět:
Zkratuj cínem všechny vadné / přerušené led čipy. Budí je zdroj proudu, takže by to mělo normálně fungovat a zbývající led čipy ani nebudou přetěžované. Zapájet novej čip na hliníkovou dps půjde dost blbě, vykašlal bych se na to. _________________ 010203
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17984 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne listopad 28 2021, 11:33 Předmět:
Odpájel jsem přívodní packy k hliníkovýmu chladiči a vydloubnul desku. Jo je tam nějakej pulzák, ferit třínohý trafo, dva velký elyty, tlumivka. Zespoda je něco SMD smetí, sedminohej šváb, gréc...
Vevnitř to má plechovej kornout jako chladič a kolem patice je labyrint skrz kterej může trochu proudit teplej vzduch ven, pokud je žárovka svisle paticí nahoru. Otázka ovšem je, kde to nasává studenej.
Šlusnul jsem ty dvě vadný, zbytek svítí. Chtěl jsem změřit proud a tak jsem odsál cín po tý co explodovala. Lupou vidím mezeru mezi pájecíma ploškama a světe div se, stále to svítí. Odporově tam je 78 ohmů v obou polaritách měřáku. Co to je? To maj ty led čipy v plošáku natištěnej něco jako samoopravnej odpor, něco takovýho jak bylo u vánočních řetězů z klasických žárovek? _________________ Jirka
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7974 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne listopad 28 2021, 12:14 Předmět:
To je otázka, zda odlehčení zátěže pulzák přežil. U zdrojů proudu sériovou kapacitou zkratování čipů celkem funguje ale pulzáky mají určité mantinely pro nejnižší a nejvyšší výstupní napětí. Pro zábavu a jako studijní materiál oprava ano ale vzhledem k ceně nové žárovky v řádu desetikorun je oprava nerentabilní. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: út listopad 30 2021, 19:55 Předmět:
Dotaz jen z průzkumných důvodů: Co to je v měničích pro ledky za divnej zelenej matnej terčík průměru asi 10 mm u kterýho z jednoho boku vystupuje váleček průměr 5 mm a výšky 4 mm? Jedna noha leze z velkýho průměru a druhá z malýho. Odpor 0,5M, dle čínského "zkoumadla" to má kapacitu 560pF. Podle BM509 DC odpor 0,5M, kapacita 580pF ale RP při měření kapacity je 2M.
Na velkým průměru je nápis SPH a pod tím 1409.
Nikdy dřív jsem to neviděl. Zelený bývají pozistory ale ta hodnota odporu je divná. _________________ Jirka
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32136 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st prosinec 01 2021, 1:30 Předmět:
Odhadem pozistor nebo varistor. Nepíšeš jak to je v obvodu toho LED měniča zapojený, křišťálová guľa se nemá čeho chytit ani s čerstvě nabitýma baterkama ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Vetřu se sem s dotazem - (ne že by mi to trhalo žíly), ale výrobce uvádí pro LED žárovky s příkonem cca 10W až 15W zpravidla velikost světelného toku 1521 lm.
Nikdy ne 1520, nebo 1500, nebo 1400 atd, ale přesně 1521 lm.
To jim tak na tom 1 lm na konci fakt záleží?
Nebo z čeho to vyplývá?
To fakt ten světelný tok přesně měří (nebo z nás dělají blbce)?
Zaslal: ne prosinec 05 2021, 18:19 Předmět:
Jo, to je přesně vono, díly! Takže PTC, takovej jsem dosud neviděl. Ale ten Tvůj plošák ale není Ledka ale úsporka. Tipuju podle dutých nejtů kam jsou zasunutý dráty od trubice a zároveň plastový naváděcí kolíčky. _________________ Jirka
Založen: Oct 23, 2016 Příspěvky: 269 Bydliště: Sezimovo Ústí
Zaslal: čt leden 13 2022, 19:48 Předmět:
Rozvířím s dovolením vody zdejší diskuse.
Jaké LED - žárovky použít při rozsvěcování čidlem? E27, ekvivalent 60 W klasiky, pokud možno ne namodralá bílá. Nějaké, které vydrží větší počet cyklů. Nové klasické žárovky nestojí za nic, často se buď rozletí při zapnutí úplně celé, nebo se alespoň oddělí ta část s vláknem. (NBB)
Sehnal jsem před časem jakési Tesla v krabici po 5 -NEDOPORUČUJI.
Mizerné chlazení a odskáčou to čipy. Celkem dlouho fungovala jakási z Lidlu, tam odešel měnič, čip v pořádku.
Ta zvláštní kukuřice, co jsem sem před časem dával, už taky dosvítila, upekly se 2 ledky, ale vzhledem k tomu, že jsou makroskopické s drátovými vývody, zkusím je vyměnit a udržet experimentálně LED žárovku co nejdéle v provozu.
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7674 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: čt leden 13 2022, 20:08 Předmět:
V Lidlu měli (minulý týden jsem to tam koupil) tři čiré LED žárovky Philips. Za asi 179,- Kč. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
