Náhrada za relátko
karelnoel
Založen: Jul 07, 2014
PříspěvekZaslal: ne listopad 21 2021, 16:30    Předmět: Náhrada za relátko Citovat
Zdravím,
potřeboval bych poradit s náhradou za relé LRD-S-112DM. Našel jsem ho jen na Aliexpressu, nebo pak relé s označením SRD-S112DM (nevim zda se jedná o to samé), nicméně na obě součástky bych musel čekat a protože se jedná o relé z mého kávovaru, tak čekat určitě nechci Very Happy
Nevěděl by někdo čím bych to mohl nahradit? Nejlépe něco skladem v GME v Praze Smile
kondor
Založen: Jul 31, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 21 2021, 16:58    Předmět: Citovat
Má ho u Conrada za 64 kaček
https://1url.cz/VKZjD
karelnoel
PříspěvekZaslal: ne listopad 21 2021, 17:03    Předmět: Citovat
jj to je ten co sem našel, ale čekal bych na něj 4 dny a hlavně se mi nechce dávat dvojnásobek ceny zboží za dopravu. Neutral
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 21 2021, 17:10    Předmět: Citovat
Není SRD přepínací (5-ti vývodové relé) a LRD jen spínací (4 vývodové relé)?
karelnoel
PříspěvekZaslal: ne listopad 21 2021, 17:19    Předmět: Citovat
Říkal jsem si, že to asi nebude to samý, ale bylo to jediné co na mě vyskočilo, když jsem hledal to relé pod označením co je na tom původním (LRD-S...). Zkoušel jsem hledat i "SRD vs LRD relay difference", ale google mi nic nenašel, tak jsem myslel, že to bude možná jen jiný označení jiného výrobce, ale jestli to tak skutečně je, to nevim.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 21 2021, 17:24    Předmět: Citovat
Podle mne to vypada jako uplne obycejne relatko. Kdyz si zadas do vyhledavani v GME slovo rele a kliknes na prvni vysledek tak ho mas. Nebo je na nem neco zvlastniho co jsem nepostrehl?
karelnoel
PříspěvekZaslal: ne listopad 21 2021, 18:22    Předmět: Citovat
v GME jsem teď našel nejpodobnější asi tohle
https://www.gme.cz/relras1215
Akorát nemůžu sehnat datasheet od toho LRD, tak nevim přesně co má za parametry... Co myslíte?
Sice je přepínací, kdežto LRD spínací, ale to by neměl být problém..
termit256
PříspěvekZaslal: ne listopad 21 2021, 18:38    Předmět: Citovat
Krome barvy to bude stejne, tohle ja snad to nejpouzivanejsi relatko ve spotrebce co znam, parametry se to nijak zvlast nelisi. Vsechny jsou na jedno brdo, cina jako cina.
Pokud chces tvemu zarizeni doprat, kup tam nejake znackove, treba omron G5LE. Ale u dealeru typu GME nebo TME bych ho nekupoval, tam dostanes zas jen tu cinu.
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: ne listopad 21 2021, 19:28    Předmět: Citovat
kondor: a dopravou 120Kč, tak mi poslali zálohovací akumulátor 1,2v 80maH(70Kč)-Emerich v krabici 35x25x5cm.
kondor
PříspěvekZaslal: ne listopad 21 2021, 20:57    Předmět: Citovat
Tak měl jsem za to že CONRAD je V Praze,tedy by to snad bylo bez dopravného.Ale pokud není,tak beru svoje slova zpět.
mojza
Založen: Sep 01, 2006
PříspěvekZaslal: ne listopad 21 2021, 22:06    Předmět: Citovat
Byl v Praze na Žižkově, ale teď je podle Inetu jen e-shopem:-(
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 22 2021, 17:22    Předmět: Citovat
Ahoj,
Parametry LRD-S-112DM
Jmenovité napětí cívky 12VDC
Odpor vinutí 400 Ohm
Příkon 360 mW
Materiál kontaktu Stříbrná slitina
Maximální zatížení kontaktů 7A 250VAC
Maximální zatížení kontaktů 12A 125VAC
Maximální zatížení kontaktu 7A 30VDC
Provozní teplota -40 ... + 85 ° C
Rozměry 19,2 × 15,5 × 15,5 мм
Možná náhrada:
- HJR-3FF-S-H (nebo i verze HJR-3FF-S-Z - popřípadě tu přebývající nožičku odštípneš)
datasheet
Prodej:
zde nebo na aukru (za 14 kaček) zde
- SRD-12VDC-SL-C
Prodej:
např. zde nebo zde, ... to je již snadno sehnatelné
 Velikost:  108.46 kB
 Zobrazeno:  132 krát
-- Gepard --
karelnoel
PříspěvekZaslal: st listopad 24 2021, 12:41    Předmět: Citovat
Náhrada zakoupena, vyměněna a kávovar opět funguje jak má... Smile Díky moc chlapi! Cool
