Zaslal: ne listopad 21 2021, 16:30 Předmět: Náhrada za relátko
Zdravím,
potřeboval bych poradit s náhradou za relé LRD-S-112DM. Našel jsem ho jen na Aliexpressu, nebo pak relé s označením SRD-S112DM (nevim zda se jedná o to samé), nicméně na obě součástky bych musel čekat a protože se jedná o relé z mého kávovaru, tak čekat určitě nechci
Nevěděl by někdo čím bych to mohl nahradit? Nejlépe něco skladem v GME v Praze
Říkal jsem si, že to asi nebude to samý, ale bylo to jediné co na mě vyskočilo, když jsem hledal to relé pod označením co je na tom původním (LRD-S...). Zkoušel jsem hledat i "SRD vs LRD relay difference", ale google mi nic nenašel, tak jsem myslel, že to bude možná jen jiný označení jiného výrobce, ale jestli to tak skutečně je, to nevim.
Podle mne to vypada jako uplne obycejne relatko. Kdyz si zadas do vyhledavani v GME slovo rele a kliknes na prvni vysledek tak ho mas. Nebo je na nem neco zvlastniho co jsem nepostrehl?
Krome barvy to bude stejne, tohle ja snad to nejpouzivanejsi relatko ve spotrebce co znam, parametry se to nijak zvlast nelisi. Vsechny jsou na jedno brdo, cina jako cina.
Pokud chces tvemu zarizeni doprat, kup tam nejake znackove, treba omron G5LE. Ale u dealeru typu GME nebo TME bych ho nekupoval, tam dostanes zas jen tu cinu.
Založen: Feb 05, 2007 Příspěvky: 1722 Bydliště: Liberec - tam na severu Čech
Zaslal: po listopad 22 2021, 17:22 Předmět:
Ahoj,
Parametry LRD-S-112DM
Jmenovité napětí cívky 12VDC
Odpor vinutí 400 Ohm
Příkon 360 mW
Materiál kontaktu Stříbrná slitina
Maximální zatížení kontaktů 7A 250VAC
Maximální zatížení kontaktů 12A 125VAC
Maximální zatížení kontaktu 7A 30VDC
Provozní teplota -40 ... + 85 ° C
Rozměry 19,2 × 15,5 × 15,5 мм
Možná náhrada:
- HJR-3FF-S-H (nebo i verze HJR-3FF-S-Z - popřípadě tu přebývající nožičku odštípneš) datasheet
Prodej:
zde nebo na aukru (za 14 kaček) zde
- SRD-12VDC-SL-C
Prodej:
např. zde nebo zde, ... to je již snadno sehnatelné
