stroboskopická lampa
djpadre
Založen: Nov 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 01 2007, 10:20    Předmět: stroboskopická lampa Citovat
Ahojte, potřeboval bych sehnat el. schema na sestavení stroboskopické lampi na měření předstihu. Zatím moc děkuji
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky AOL Instant Messenger Yahoo Messenger MSN Messenger
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 01 2007, 11:22    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 13:03, celkově upraveno 1 krát.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 01 2007, 11:36    Předmět: Citovat
Kondíku, budu Ti moc vděčnej, když to dáš na upload.
Mě to taky zajímá.
Dík!
— Winston Churchill
kondik
PříspěvekZaslal: čt únor 01 2007, 13:33    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 13:04, celkově upraveno 1 krát.
kondik
PříspěvekZaslal: čt únor 01 2007, 13:54    Předmět: Citovat
xxx
djpadre
PříspěvekZaslal: čt únor 01 2007, 14:14    Předmět: Citovat
Jooo dííky moc, je to super!!!!
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 01 2007, 14:23    Předmět: Citovat
Přístroj Motortester byl otištěn v AR 7/87.
Dodi
Založen: Jun 03, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2007, 17:53    Předmět: Citovat
kondik napsal(a):
Mate to tam, nazov je: "Stroboskop pre nastavenie predstihu"
Kondiku chcem ta poprosit, ci by si neuploadoval cele cislo s clankom k tomu predstihu.Radix pisal, ze na ar7/87 bol cely motortester a mal by som zaujem aj o ar8/87koli meracu esr. Nechcem byt drzy, ze od tebe chcem az tolko, ale ar nemam vobec akurat niekolko kusov a su tam dost zaujimave veci.
Diki moc.
Radix
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2007, 18:26    Předmět: Citovat
AR 7,8/87 jsem dal sem
http://www.edisk.cz/stahnout-soubor/51587/AR7_8-87.tar.gz_14.88MB.html
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2007, 20:10    Předmět: Citovat
Alebo: AR 10/1979 mam ak by bol zaujem,mozem poslat
Dodi
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2007, 23:32    Předmět: Citovat
Urcite, zaujem by bol ak sa ti chce kludne posli.
Diki.
Dodi
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2007, 23:40    Předmět: Citovat
A diki za to aradio.
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: po prosinec 31 2007, 10:21    Předmět: Citovat
Kdysi jsem dělal taky stroboskopy. Nejlíp chodil tenhle. Měl jsem to v instalatérské trubce, na konci byla zplácnutá a v té štěrbině byla výbojka. Ve finále mi to ukradli i s autem a už jsem to nikdy neviděl. Evil or Very Mad
Pak už jsem to zkusil jinak, z jednorázového fotoaparátu s bleskem jsem použil ten blesk. Dal jsem tam menší kondenzátor a na odpalovaní jsem použil část z toho prvního zapojení. Vešlo se to do malé krabičky, napájení jednou tužkovou baterkou a taky to stačilo. Jestli Tě to bude zajímat, je tady i tišťák s popisem a rozpiskou. Má to jen malou vadu, je to v němčině, ale tady to není až takový problém.
 Soubor:  strobo.jpg
 Velikost:  38.77 kB
 Staženo:  480 krát
Peterseal
PříspěvekZaslal: po prosinec 31 2007, 19:27    Předmět: Citovat
Mam to oskenovane,ale kam poslat?
