Zemnění na zesilovačích
padik
Založen: Jan 02, 2015
PříspěvekZaslal: so listopad 06 2021, 11:33    Předmět: Zemnění na zesilovačích Citovat
Zdravím, jednoduše: Bručel mi zesík , brum se odstranil propojením středu trafa symetrického napájení s kovovou krabicí, což následně znamená s vodičem PE. No a v paneláku v zásuvce to jest PEN. "Psychologicky" se mi to nelíbí. Je to OK? Či jinak? Dík.
PříspěvekZaslal: so listopad 06 2021, 11:48    Předmět: Citovat
Pokud chceš mít jistotu i "psychologicky", tak si v tom paneláku projdi celou instalaci a podotahuj šroubky na celým průběhu PEN - předpokládám, že to máš ještě starou "předplyšákovou" instalaci TN-C v hnilíku, protože všecko co se dělalo po roce 1993 už v bytech musí bejt v mědi a v soustavě TN-S neboli "třídrátově".
PříspěvekZaslal: so listopad 06 2021, 12:28    Předmět: Citovat
padik napsal(a):
Je to OK? Či jinak?
jinak
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: so listopad 06 2021, 18:59    Předmět: Citovat
Za mojej mladosti platilo: Všetky tienenia káblikov, kostier poťákov, kostier konektorov atď v nf zosikoch sú pripojené v jednom spoločnom bode. Ten bod NIKDY nebol spojený s kovovou kostrou skrinky.... Rovnako to platilo o prepojovacích kábloch mikrofónov a gitár, ale, to, o kostrení na iba jednej strane je už o inom....
V tvojom probléme bude možno skôr dobré zamerať sa na zdroj zosika, filtráciu apod. Ale to iba hádam , nemám to na stole...
PříspěvekZaslal: so listopad 06 2021, 20:28    Předmět: Citovat
Filtrací to nebude když brum zmizel propojením PE s GND. A to je to co je špatně. PE a GND zesilovače by se neměly potkat. I profesionální zesilovače-aktivky mají vzadu možnost volby připojení PE a GND. Když se ti to totiž povede u dvou navzájem prolinkovaných přístrojů, vznikne zemní smyčka s prakticky neodstranitelným brumem. Stačí když do takovýho zesiku připojíš TV s připojenou anténou, nebo COMP a nebo NB napájený ze zdroje s třížílovým kabelem.
PříspěvekZaslal: so listopad 06 2021, 21:00    Předmět: Citovat
padik
PříspěvekZaslal: čt listopad 11 2021, 9:52    Předmět: Citovat
Děkuji. Musím poslat pár korun na provoz fora. Tyhle stránky jsou špička.
PříspěvekZaslal: čt listopad 11 2021, 12:04    Předmět: Citovat
Doufám, že to není ironie. Very Happy Pokud ne, tak hlavně že pomohlo.
padik
PříspěvekZaslal: po listopad 15 2021, 10:29    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
NE, SKVĚLÉ !!
