konverze formátů
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: po listopad 08 2021, 13:25    Předmět: konverze formátů Citovat
Hoši (a holky, prej tu jsou nějaké) prosím "zkonvertovat" přiložený soubor
pdf do wordu (*.doc) apod., zkrátka možnost editace (vkládání dat) případně,
doporučte vhodný soft (factory znám ale zatím nemám) co to umí
a dejte do přílohy. Potom můžeš, admínku, celý vlákno smáznout. děkuji
tiskop.pdf
 Soubor:  tiskop.pdf
 Velikost:  229.89 kB
 Staženo:  688 krát
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: po listopad 08 2021, 14:11    Předmět: Citovat
To je naskenované, takže jen přes OCR.
U přílohy umaž to .pdf
tiskop_151.doc.pdf
 Soubor:  tiskop_151.doc.pdf
 Velikost:  27 kB
 Staženo:  635 krát
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 08 2021, 14:13    Předmět: Citovat
Na vyplnění toho formuláře není třeba konverze. Dokážou to PDF editory, třeba Nitro PDF Editor ( https://www.gonitro.com/download ) nebo Foxit PDF Editor ( https://www.foxit.com/downloads/#Foxit-PhantomPDF-Business/ ). Asi i další, já mám vyzkoušené tyto dva.
konosuke
děkuji ! zkoušíme dál a furt se něco učíme
Vaseks
Založen: Apr 09, 2008
PříspěvekZaslal: po listopad 08 2021, 14:16    Předmět: Citovat
Převedeno
tiskop_151.rar
 Soubor:  tiskop_151.rar
 Velikost:  12.48 kB
 Staženo:  631 krát
jirka5
Založen: Sep 27, 2014
PříspěvekZaslal: po listopad 08 2021, 18:59    Předmět: Citovat
Taky lze formulář vyhledat na stránkách Úřadu práce a odtamtud ho stáhnot v pdf.
https://www.mpsv.cz/web/cz/-/potvrzeni-o-vykonu-cinnosti-nekolidujici-zamestnani-
Dále ho převést on-line konvertorem do docx, tam ho vyplnit a tím samým konvertorem ho převést zpět do pdf. Ale Úřad práce doporučuje vytisknout a vyplnit tužkou Smile
.https://abcdpdf.com/pdf/downloading
Výsledek sem nemůžu dát, protože ebastlírna příponu docx nepodporuje.
Taky lze jednoduše stažený soubor pdf uložit jako text a následně vyplnit. Dojde tím ovšem ke změně typu písma a k narušení grafiky.
potv_o_vykonu_cinnosti_nz.txt
 Soubor:  potv_o_vykonu_cinnosti_nz.txt
 Velikost:  1.48 kB
 Staženo:  612 krát
Naposledy upravil jirka5 dne po listopad 08 2021, 19:20, celkově upraveno 2 krát.
konosuke
PříspěvekZaslal: po listopad 08 2021, 19:09    Předmět: Citovat
No a řešení pro blondýnu: vytisknout v pdf a ručně přepsat do wordu
(asi nejrychlejší, jednoduché a účinné) Wink
tomasjedno
PříspěvekZaslal: po listopad 08 2021, 19:35    Předmět: Citovat
jirka5 napsal(a):
Tož se jukni, jak jsem to udělal já Very Happy
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 08 2021, 21:02    Předmět: Citovat
V Acrobatu das Nastroje - Upravit PDF - Pridat text, kliknutim a tazenim vytvoris textove pole a napises tam co chces. Zadny problem a je uplne jedno jestli to mas prohnane OCR nebo ne. Je to mnohem rychlejsi nez to konvertovat, nedejboze prepisovat.
Hape
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: út listopad 09 2021, 9:30    Předmět: Citovat
Jestli jde jenom o vyplnění formuláře v příloze dotazu, tak to jde na PC udělat třeba v programu, který asi většina z nás používá ke čtení .pdf dokumentů a to je Adobe Acrobat Reader DC.
Po otevření dokumentu v Acrobat Readeru, vpravo vedle dokumentu klepnout na nástroj "Vyplnit a podepsat". Potom přejet kurzorem na místo kde chcete psát text a klepnout levým tl. myši a pak už je možné začít psát.
Stejnou funkci má i .pdf čtečka Foxit Reader, ta má oproti Acrobat Readeru více možností nastavení přidávaného písma.
konosuke
PříspěvekZaslal: út listopad 09 2021, 10:34    Předmět: Citovat
Když jsem úlohou zainteresoval vývojáře SW tak to skončilo (jako vždy)
u linuxu a Calibre, ne to už je samopal na zajíce...ale slíbil napsat nějaký
tool pro účel tento tož zatím děkuji všem
