Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9684 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: po listopad 08 2021, 13:25 Předmět: konverze formátů
Hoši (a holky, prej tu jsou nějaké) prosím "zkonvertovat" přiložený soubor
pdf do wordu (*.doc) apod., zkrátka možnost editace (vkládání dat) případně,
doporučte vhodný soft (factory znám ale zatím nemám) co to umí
a dejte do přílohy. Potom můžeš, admínku, celý vlákno smáznout. děkuji
Dále ho převést on-line konvertorem do docx, tam ho vyplnit a tím samým konvertorem ho převést zpět do pdf. Ale Úřad práce doporučuje vytisknout a vyplnit tužkou
Zaslal: po listopad 08 2021, 19:09 Předmět:
No a řešení pro blondýnu: vytisknout v pdf a ručně přepsat do wordu
(asi nejrychlejší, jednoduché a účinné) _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
V Acrobatu das Nastroje - Upravit PDF - Pridat text, kliknutim a tazenim vytvoris textove pole a napises tam co chces. Zadny problem a je uplne jedno jestli to mas prohnane OCR nebo ne. Je to mnohem rychlejsi nez to konvertovat, nedejboze prepisovat.
Založen: Feb 08, 2010 Příspěvky: 495 Bydliště: Dolní Cerekev, Česko (Czechia)
Zaslal: út listopad 09 2021, 9:30 Předmět:
Jestli jde jenom o vyplnění formuláře v příloze dotazu, tak to jde na PC udělat třeba v programu, který asi většina z nás používá ke čtení .pdf dokumentů a to je Adobe Acrobat Reader DC.
Po otevření dokumentu v Acrobat Readeru, vpravo vedle dokumentu klepnout na nástroj "Vyplnit a podepsat". Potom přejet kurzorem na místo kde chcete psát text a klepnout levým tl. myši a pak už je možné začít psát.
Stejnou funkci má i .pdf čtečka Foxit Reader, ta má oproti Acrobat Readeru více možností nastavení přidávaného písma.
Zaslal: út listopad 09 2021, 10:34 Předmět:
Když jsem úlohou zainteresoval vývojáře SW tak to skončilo (jako vždy)
u linuxu a Calibre, ne to už je samopal na zajíce...ale slíbil napsat nějaký
tool pro účel tento tož zatím děkuji všem _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
