Opět Myčka BEKO 28220
PCmaniac99
Založen: Feb 07, 2008
PříspěvekZaslal: po říjen 07 2019, 10:12    Předmět: Opět Myčka BEKO 28220 Citovat
Včera při vyndávání nádobí jsem zaslechl takové sršení a začala se rozsvěcet indikační dioda (červená co svítí na zem aby bylo vidět že myčka myje). Rozsvěcela se v rytmu sršení a svítila i víc než by měla, okamžitě jsem myčku odpojil od přívodu. Rozebral jsem dveře a zkontroloval jsem dráty k ledce, ty byly v pořádku. Vyndal jsem řídící desku a zkontroloval, vše se zdálo být ok ale v pomocném zdroji je dost vyhřátý odpor (1/2W). Celou oblast jsem propájel pájkou a omyl lihem. Složil zpět a ,myčka v pohodě umyla jednu náplň. Dnes hlásí chybu E02 a nenapouští vodu.
Myslím že to může být buď snímač průtoku nebo stop ventil na přívodu vody. Nebo zlámaný dráty v tom přechodu dveře - spodek myčky?
Co by to ještě mohlo být? Dnes po práci to začnu zkoumat, má někdo Pin out z řídící desky? Abych mohl měřit bez vyndání myčky.. ale asi mě to stejně nemine.
PCmaniac99
PříspěvekZaslal: út říjen 08 2019, 19:02    Předmět: Citovat
Koukám žádné extra nápady. Dnes jsem se dostal k nějakému základnímu průzkumu. Vstupní ventil na hadici ani nehlesne a do myčky se nedostane ani kapka vody. Když jsem myčku minule rozebíral, tak jsem si jí nafotil a dobře jsem udělal. K aquastop ventilu vede z ŘJ jednotky zelený a růžový drát (ten růžový je ale skoro všude). Zelený drát nemá proti žádnému jinému drátu odpor, tak že předpokládám spálenou cívku solenoidu a nebo pořád ty zlomený dráty. Zítra odpolko myčku vyndám, vysaju a otočím na bok. Změřím solenoid na konektoru co je dole a dám vědět jak to dopadlo.
PCmaniac99
PříspěvekZaslal: út říjen 15 2019, 18:20    Předmět: Citovat
Tak opravdu odešel napouštěcí ventil na aquastop hadici, nová hadice i s poštou necelých 500,- a myčka už zase jede.
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: so říjen 30 2021, 16:30    Předmět: Citovat
Mám tu samou myčku, teď to jsou 4 roky. Hlásíla chybu E-01 . myčku jsem vydoloval naklonil vytekla asi decka vody a fungovala dvě omytí a znova chyba E-01. Zase voda ve spodku myčky. Po rozdělání boku nebylo nic vidět kady by se mohla voda dostat do spodku. Nemá někdo zkušenost co kde třeba netěsní?
Dík Milan
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: so říjen 30 2021, 19:06    Předmět: Citovat
Sponky na hadicích jako první
PbSn
Založen: Mar 29, 2016
PříspěvekZaslal: po listopad 01 2021, 13:02    Předmět: Citovat
Zdravím, zkontrolujte těsnění mezi dveřmi a vanou. A hlavně zkontrolujte, zda není rozšklebené některé z ramen ostřiku. Dělá to hlavně spodní - voda pak lítá kam nemá a cestu si najde. Pokud to není ona závada, tak myčku ven, odstrojte ji (všechny plechy na stranách, dole, nahoře) a pozorujte, kudy to prýští. Nejlépe ji dát někam na stůl. aby se kolem ní mohlo a nebyl zakrytý žádný komponent nacházející se na spodku, ze stran a také všechny vedení vody, aby na ně bylo řádně vidět.
doktor365
PříspěvekZaslal: út prosinec 21 2021, 23:08    Předmět: Citovat
Tak napíšu jak to dopadlo. Jelikož je myčka ještě necelý rok v záruce jsem nakonec zavolal servis protože nebylo nikde nic vidět. Přijel servisák něco tam naklapal nějaké tovární nastavení a myčka fungovala. Po týdnu opět začala stávkovat. Střídala se chyba E01 a E02. Znova přijel servis vyměnil labyrint, pak řídící jednotku. Vždy myčka chvilku jela a po chvilce zase ty samé chyby. Odjel objednal průtokoměr a po týdnu přijel, vyměnil průtokoměr , myčka se spustila dali jsme kafe a za chvíli to samé Very Happy . Nakonec rozebral dveře a ve spodku přetržené tři dráty Very Happy . Sletoval a myčka už zase víc jak týden funguje. No uvidíme jak dlouho. Taková kravina.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: st prosinec 22 2021, 6:19    Předmět: Citovat
doktor365 napsal(a):
Tak toto nechápu, 3 přetržené dráty a po výměně nejaké součásti nabo nastavení programátora do továrního nastavení vždy na chvíli fungovala?
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 22 2021, 7:16    Předmět: Citovat
to se tak stává, přetržené dráty drží bužírka u sebe a vždy se to na chvilku chytne, tak si člověk myslí, že na to přišel.
doktor365
PříspěvekZaslal: st prosinec 22 2021, 9:57    Předmět: Citovat
bu2520 napsal(a):
Tak nějak to asi bylo, vždy se to na chvilku chytlo.
doktor365
PříspěvekZaslal: st prosinec 22 2021, 10:02    Předmět: Citovat
otakarv napsal(a):
Pokaždé po výměně dílu se musí otevřít dveře aby se zapnula myčka i při nastavování programu. Tak se to asi při tom otevření a zavření vždy na chvilku chytlo.
doktor365
PříspěvekZaslal: so duben 06 2024, 22:28    Předmět: Citovat
Tak dnes opět umřela, ale asi už nadobro. Myčka hučela, chyba 01, po zavření zhasl displej. Byl spadlý chránič. Po nahození stále napouští vodu ale nic nesvítí. Rozebral jsem přední dekl a opět upadlý jeden drátek. Sletoval jsem, ale chová se stejně. Stačí zastrčit do zásuvky a hned napouští vodu a displej je potmě. Na žádné tlačítko nereaguje.
