Založen: Feb 07, 2008 Příspěvky: 783 Bydliště: Jablonec nad Nisou
Zaslal: po říjen 07 2019, 10:12 Předmět: Opět Myčka BEKO 28220
Včera při vyndávání nádobí jsem zaslechl takové sršení a začala se rozsvěcet indikační dioda (červená co svítí na zem aby bylo vidět že myčka myje). Rozsvěcela se v rytmu sršení a svítila i víc než by měla, okamžitě jsem myčku odpojil od přívodu. Rozebral jsem dveře a zkontroloval jsem dráty k ledce, ty byly v pořádku. Vyndal jsem řídící desku a zkontroloval, vše se zdálo být ok ale v pomocném zdroji je dost vyhřátý odpor (1/2W). Celou oblast jsem propájel pájkou a omyl lihem. Složil zpět a ,myčka v pohodě umyla jednu náplň. Dnes hlásí chybu E02 a nenapouští vodu.
Myslím že to může být buď snímač průtoku nebo stop ventil na přívodu vody. Nebo zlámaný dráty v tom přechodu dveře - spodek myčky?
Co by to ještě mohlo být? Dnes po práci to začnu zkoumat, má někdo Pin out z řídící desky? Abych mohl měřit bez vyndání myčky.. ale asi mě to stejně nemine.
Zaslal: út říjen 08 2019, 19:02 Předmět:
Koukám žádné extra nápady. Dnes jsem se dostal k nějakému základnímu průzkumu. Vstupní ventil na hadici ani nehlesne a do myčky se nedostane ani kapka vody. Když jsem myčku minule rozebíral, tak jsem si jí nafotil a dobře jsem udělal. K aquastop ventilu vede z ŘJ jednotky zelený a růžový drát (ten růžový je ale skoro všude). Zelený drát nemá proti žádnému jinému drátu odpor, tak že předpokládám spálenou cívku solenoidu a nebo pořád ty zlomený dráty. Zítra odpolko myčku vyndám, vysaju a otočím na bok. Změřím solenoid na konektoru co je dole a dám vědět jak to dopadlo.
Mám tu samou myčku, teď to jsou 4 roky. Hlásíla chybu E-01 . myčku jsem vydoloval naklonil vytekla asi decka vody a fungovala dvě omytí a znova chyba E-01. Zase voda ve spodku myčky. Po rozdělání boku nebylo nic vidět kady by se mohla voda dostat do spodku. Nemá někdo zkušenost co kde třeba netěsní?
Dík Milan
Založen: Mar 29, 2016 Příspěvky: 127 Bydliště: Jindřichův Hradec
Zaslal: po listopad 01 2021, 13:02 Předmět:
Zdravím, zkontrolujte těsnění mezi dveřmi a vanou. A hlavně zkontrolujte, zda není rozšklebené některé z ramen ostřiku. Dělá to hlavně spodní - voda pak lítá kam nemá a cestu si najde. Pokud to není ona závada, tak myčku ven, odstrojte ji (všechny plechy na stranách, dole, nahoře) a pozorujte, kudy to prýští. Nejlépe ji dát někam na stůl. aby se kolem ní mohlo a nebyl zakrytý žádný komponent nacházející se na spodku, ze stran a také všechny vedení vody, aby na ně bylo řádně vidět.
Tak napíšu jak to dopadlo. Jelikož je myčka ještě necelý rok v záruce jsem nakonec zavolal servis protože nebylo nikde nic vidět. Přijel servisák něco tam naklapal nějaké tovární nastavení a myčka fungovala. Po týdnu opět začala stávkovat. Střídala se chyba E01 a E02. Znova přijel servis vyměnil labyrint, pak řídící jednotku. Vždy myčka chvilku jela a po chvilce zase ty samé chyby. Odjel objednal průtokoměr a po týdnu přijel, vyměnil průtokoměr , myčka se spustila dali jsme kafe a za chvíli to samé . Nakonec rozebral dveře a ve spodku přetržené tři dráty . Sletoval a myčka už zase víc jak týden funguje. No uvidíme jak dlouho. Taková kravina.
Tak toto nechápu, 3 přetržené dráty a po výměně nejaké součásti nabo nastavení programátora do továrního nastavení vždy na chvíli fungovala?
Pokaždé po výměně dílu se musí otevřít dveře aby se zapnula myčka i při nastavování programu. Tak se to asi při tom otevření a zavření vždy na chvilku chytlo.
