Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7663 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: st říjen 27 2021, 21:31 Předmět: S: Dálkové ovládání Sony RM-SCP 100 nebo podobné
Zdar,
sháním DO, viz odkaz níže. Je to od mikrosystému Sony z přelomu milénia. Vyhrabošil jsem ho z kontejneru, mělo to jen seklý šuplík na CD a po opravě to maká. Mám jakési DO od zesilovače Sony, tím to ale akorát zapnu/vypnu a zesílím/zeslabím; nejde ani uložit stanice do paměti apod.
Neválí se vám někomu takový ovladač, nebo podobný doma? Důležitá jsou tlačítka Memory a Timer set. Mělo by to "napříč Sony" fungovat i z jiných DO.
Díky
odkaz _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17949 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st říjen 27 2021, 21:53 Předmět:
Kdysi tu bylo vlákno s odkazem na prodejce, co tvrdil že umí DO skoro ke všemu. Zkus to nalýzt.
Co nějaká univerzála s kódem přístroje? Samoučící je Ti k prdu, pokud není originál na slíznutí.
Kdybych dlouho hledal, tak bych asi našel DO od Soňácký Trinitronovky z 90-tých let. Matně si vzpomínám, že se tam dalo přepínat mezi více zařízeníma od Sony. Ale nikdy jsem tu možnost nevyužil. A bude dost vošmatlaný. _________________ Jirka
Zaslal: st říjen 27 2021, 21:58 Předmět:
Univerzál mám; nějaký starší. To funguje dosti podivně, resp. jsem nedosáhl kýženého efektu - uložení stanic do paměti. Ono by asi šlo i od jiného Sony systému - jde vlastně jen o to "memory".
Přepínání předvoleb už jde i bez DO, na přístroji zvolíš Tune mode (přepínáš "ladit automaticky", "ladit" a "přepínat předvolby") a tlačítky tuning + a - projíždíš předvolby.
Nějak extra to nehoří, bylo by to ale prima mít. Jinak právě ten systém funguje dobře a není to ještě až takový plastový šunt.
Tohle je ten systém a DO co mám:
Velikost:
58.7 kB
Zobrazeno:
127 krát
Zaslal: čt říjen 28 2021, 7:32 Předmět:
kovka: Díky Ti, koukám na ty stránky a vypadá to, že budou mít náhradu. Počkám pár dní zda to někdo nenajde tady ze zásob a pak bych jim napsal a objednal náhradu. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
