Výměna Cob Ledky v aku-reflektoru
jirik5
Založen: Aug 29, 2019
PříspěvekZaslal: so říjen 16 2021, 11:02    Předmět: Výměna Cob Ledky v aku-reflektoru Citovat
Zdravím přátelé.
mám k vám prosbu, v Lídlu jsem kupoval Led reflektor Powerfix Profi PLS 10 A2 a zničil jsem nedopatřením ledku. Rád bych ji vyměnil ale nevím jakou zvolit. Nabíjení aku ze sítě probíhá 12 V adaptérem, ale aku článek je 4 x 18650 s celkovým napětím 7,4V .
Znamená to, že jde do led čipu jen těch 7,4 V (8,4V) ?? To mě trochu mate..
Díky za případné rady
 Velikost:  51.25 kB
 Zobrazeno:  251 krát
PříspěvekZaslal: so říjen 16 2021, 12:42    Předmět: Citovat
Nvm jak to má tvoje svítila z Lídlu ale slušný svítilny mají před LEDkou měnič s proudovým nastavením s možností skokově měnit jas diody. Někdy i záblesků. Díky tomu byl svit stabilní jak s plně nabitými, tak s téměř vybitými články. Lacinější svítilny měly už jen předřazený odpor a svítilny z čajny byly často na prase. Neboli dvě tužkovky rovnou na bílou LED.
jirik5
PříspěvekZaslal: so říjen 16 2021, 20:25    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
Takže je možný, že když tam dám led čip na 12V bude to ok
PříspěvekZaslal: so říjen 16 2021, 20:34    Předmět: Citovat
Nebude.
jirik5
PříspěvekZaslal: so říjen 16 2021, 21:57    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Nebude.
A poradíš mi prosím tě, jak reflektor zprovoznit?
PříspěvekZaslal: so říjen 16 2021, 23:23    Předmět: Citovat
Zistit, ake tam je napatie, pripadne prud (ak to je prudovy zdroj).
Zistit, ake LED sa v danom rozmere (puzdre) vyrabaju.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 17 2021, 6:55    Předmět: Citovat
Ledek v takovych pouzdrech se vyrabi nepreberne mnozstvi typu, na nejruznejsi proudy i napeti. Bez mereni si nepomuzes. Navic ty drivery nemivaji pwm prilis vyfiltrovanou pokud vubec, takze se to muze merit dost blbe. Kdyz tam das nevhodnou ledku, bude svitit bud malo, nebo moc cimz ji zkratis zivotnost, takze za chvili bude taky svitit malo.
https://cz.mouser.com/c/optoelectronics/led-lighting/led-emitters/high-power-leds-white/?m=Cree%20LED&mounting%20style=SMD%2FSMT&package%20%2F%20case=COB%20-%20Chip-on-Board&pg=4
jirik5
PříspěvekZaslal: ne říjen 17 2021, 15:56    Předmět: Citovat
Tak z výstupu na led čip jde těch 7,4 V, v návodu k reflektoru píšou :
Světelný zdroj- Citizen Led
Příkon - přibližně 8,5W
Celkový světelný tok - 700 lm +-5%
PříspěvekZaslal: ne říjen 17 2021, 17:15    Předmět: Citovat
Bude tam asi prudovy zdroj, bez zataze tam je teda plne napatie. Skus tam dat nejaky odpor a zmerat prud.
PříspěvekZaslal: ne říjen 17 2021, 21:42    Předmět: Citovat
Dej tam odpor cca 10Ω na 10W a měř na něm, měl bys zjistit aspoň proud. Pokud je to, jak se zdá (a je to pravděpodobné), proudový zdroj. Nebo žárovku na 6V z pionýra....
