Takéto otázky by som čakal od niekoho, kto sa pred pol rokom začal zaujímať o elektroniku, ale nie od 15 ročného člena bastlírny. Pane markoni, nič ste sa za tie roky nenaučil.
Naposledy upravil samec dne so říjen 09 2021, 17:45, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 35315 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so říjen 09 2021, 19:23 Předmět:
Hlavně to musíš zapojit takhle. Bécéčko obrátit, emitorem na zápornej pól zdroje. Spojit společný body tý solárlampy a toho "křížku po funuse" (červená linka nad bécéčkem, spojuje záporný póly zdrojů), bécéčko musí dostat do báze odpro řádově aspoň desítky ale radši stovky ohmů, to samý každá LEDka musí mít sériovej odpor v řádu cca 10-20 ohmů. Jde o vyrovnání jejich dynamickejch odporů, aby všema tekly stejný proudy.
Velikost:
94.41 kB
Zobrazeno:
149 krát
_________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Tak to máš teda fajnovú diagnózu. Prepáč, ak som ťa urazil.
Áno, môžeš to tak zapojiť. Nejako to snáď pôjde aj bez EKKARových odporov. A s mosfetom sa neobťažuj, lebo... jak by som to..., ech, možno inokedy, je to zložité.
Skús, uvidíš. V najhoršom prípade sa niečo naučíš.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 6161 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: ne říjen 10 2021, 7:34 Předmět:
3V je na napájení LED málo, s úbytkem napětí na tranzistoru 0,5-0,6V se buď nerozsvítí vůbec, nebo to budou bludičky. A to nepočítám pokles napětí na baterii v čase.
Zaslal: ne říjen 10 2021, 12:54 Předmět:
p32 napsal(a):
Tak nějak. Dal bych tam tři tužkové baterky přes jeden vypočítaný odpor a jinak zapojení podle Ekkara bez těch odporů u diod.
Břeťo, 3 článkový napájení už jsem doporučoval v původním vláknu a jak napsal "Rachot2000", ty sériový odpory u LEDek nemají za úkol při 3V napájení omezovat proud, ale srovnat dynamický imprdelance všech 4 větví mezi sebou, aby se aspoň trochu vyrovnaly jejich proudy. Další variantou je malej měnič nahoru s výstupním napětím omezeným jen úbytkem napětí na LEDkách, pro ten stačí napájení 1xAA - a ty LEDky všecky v sérii.... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Pokud má sériový odpor upravit velikost stejnosměrného proudu při určitém stejnosměrném napájecím napětí, tak nechápu, jakou úlohu by tam měla hrát nějaká dynamická impedance.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4Další
Strana 1 z 4
