Tranzistor BC 337 jako spínač čtyř modrých Led diod
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: so říjen 09 2021, 17:10    Předmět: Tranzistor BC 337 jako spínač čtyř modrých Led diod Citovat
Můžu spínat tímto tranzistorem BC 337 čtyři modré Ledky které jsou napájeny 3 V, na bázi bude výstup se solární lampičky a bude to ovládat díky
 Velikost:  92.05 kB
 Zobrazeno:  133 krát
PříspěvekZaslal: so říjen 09 2021, 17:21    Předmět: Citovat
Proč to cpeš do nového vlákna?
bdn
Založen: Jan 16, 2020
PříspěvekZaslal: so říjen 09 2021, 17:26    Předmět: Citovat
Něco k LED je tady: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=1182048
a tady:
http://kubac.jecool.net/petr-kubac.blog.cz/2002/sviceni-vykonovymi-led-diodami.html
Mimochodem, ten tranzistor na prvním obr. má asi prohozený C a E.
Naposledy upravil bdn dne so říjen 09 2021, 17:28, celkově upraveno 1 krát.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 09 2021, 17:27    Předmět: Citovat
Pan Guglielmo Marconi by možná nebyl rád, že používá jeho nick někdo, kdo ignoruje pana Ohma.
PříspěvekZaslal: so říjen 09 2021, 17:40    Předmět: Citovat
Takéto otázky by som čakal od niekoho, kto sa pred pol rokom začal zaujímať o elektroniku, ale nie od 15 ročného člena bastlírny. Pane markoni, nič ste sa za tie roky nenaučil.
Naposledy upravil samec dne so říjen 09 2021, 17:45, celkově upraveno 1 krát.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: so říjen 09 2021, 17:44    Předmět: Citovat
Dej tam mosfet, nebudes na nem ztracet tolik napeti baterie jako na bipolaru.
markoni
PříspěvekZaslal: so říjen 09 2021, 18:35    Předmět: Citovat
Pro samec sice tady jsem 15 let ale pořád se musím učit z vhledem k mé diagnoze asi tak Děkuji za pozornost
PříspěvekZaslal: so říjen 09 2021, 19:23    Předmět: Citovat
Hlavně to musíš zapojit takhle. Bécéčko obrátit, emitorem na zápornej pól zdroje. Spojit společný body tý solárlampy a toho "křížku po funuse" (červená linka nad bécéčkem, spojuje záporný póly zdrojů), bécéčko musí dostat do báze odpro řádově aspoň desítky ale radši stovky ohmů, to samý každá LEDka musí mít sériovej odpor v řádu cca 10-20 ohmů. Jde o vyrovnání jejich dynamickejch odporů, aby všema tekly stejný proudy.
 Velikost:  94.41 kB
 Zobrazeno:  95 krát
PříspěvekZaslal: so říjen 09 2021, 20:02    Předmět: Citovat
Ledky budou nejspíš zalitý v tom plexiskle, tam ty odpory těžko dá.
PříspěvekZaslal: so říjen 09 2021, 23:17    Předmět: Citovat
Tak to máš teda fajnovú diagnózu. Prepáč, ak som ťa urazil.
Áno, môžeš to tak zapojiť. Nejako to snáď pôjde aj bez EKKARových odporov. A s mosfetom sa neobťažuj, lebo... jak by som to..., ech, možno inokedy, je to zložité.
Skús, uvidíš. V najhoršom prípade sa niečo naučíš. Wink
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne říjen 10 2021, 7:34    Předmět: Citovat
3V je na napájení LED málo, s úbytkem napětí na tranzistoru 0,5-0,6V se buď nerozsvítí vůbec, nebo to budou bludičky. A to nepočítám pokles napětí na baterii v čase.
PříspěvekZaslal: ne říjen 10 2021, 8:04    Předmět: Citovat
Tak nějak. Dal bych tam tři tužkové baterky přes jeden vypočítaný odpor a jinak zapojení podle Ekkara bez těch odporů u diod.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: ne říjen 10 2021, 8:39    Předmět: Citovat
U těch modrých LEDek jsou docela velké rozdíly v parametrech. Takže nějaký samostatný odpor u každé není na škodu.
PříspěvekZaslal: ne říjen 10 2021, 12:54    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Břeťo, 3 článkový napájení už jsem doporučoval v původním vláknu a jak napsal "Rachot2000", ty sériový odpory u LEDek nemají za úkol při 3V napájení omezovat proud, ale srovnat dynamický imprdelance všech 4 větví mezi sebou, aby se aspoň trochu vyrovnaly jejich proudy. Další variantou je malej měnič nahoru s výstupním napětím omezeným jen úbytkem napětí na LEDkách, pro ten stačí napájení 1xAA - a ty LEDky všecky v sérii....
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 10 2021, 13:40    Předmět: Citovat
Pokud má sériový odpor upravit velikost stejnosměrného proudu při určitém stejnosměrném napájecím napětí, tak nechápu, jakou úlohu by tam měla hrát nějaká dynamická impedance.
Strana 1 z 4
