Expiroval certifikat DST Root CA X3 (Let's Encrypt)
PříspěvekZaslal: pá říjen 01 2021, 9:22    Předmět: Expiroval certifikat DST Root CA X3 (Let's Encrypt) Citovat
Keby ste nahodou riesili od dnes (1.10.2021) zahadne problemy s SSL, tak expiroval certifikat DST Root CA X3, ktory pouziva aj Let's Encrypt.
Problem s tym maju starsie OS, okrem ineho Windows XP <SP3 a OS X <10.12.
PříspěvekZaslal: pá říjen 01 2021, 11:17    Předmět: Citovat
Môže to mať súvislosť aj s týmto?
1. Asi týždeň späť mi začal haprovať gmail tak, že po zadaní mena a hesla namiesto prihlásenia na gmail mi naskočí akýsi workspace v strede obrazovky a že sa načítava, čo skončí s chybou, a keď tam kliknem na text retry (F5 nepomáha), email sa normálne načíta. Robí to vždy pri prihlásení.
2. Tiež asi týždeň dozadu začal mrznúť bazoš. Pri otvorení inzerátu sa tento z večšej časti načíta, ale prehliadač kompletne zamrzne pri čom je vyťaženie jedného jadra procesora na 100%, a trvá to pár desiatok sekúnd, načo to odmrzne a stránka sa načíta do konca.
Že mi dnes samoobslužná pokladňa vydala o euro menej písať nebudem, to nemôže nijak súvisieť. Ale vraj ich tam osadili už použité, nie nové, a krajná má problém s vážením už od začiatku.
PříspěvekZaslal: pá říjen 01 2021, 11:31    Předmět: Citovat
Včera mi na firemní síti nešel načíst e-mail, ani Seznam, taky to řvalo něco o certifikátu, ale přes mobilní data to šlo.
grrrrrrrr
Založen: Jun 15, 2010
PříspěvekZaslal: pá říjen 01 2021, 19:22    Předmět: Citovat
Ahoj,
Oprava je nasledujici. Musite do tech XP naimportovat nove verze platnych certifikacnich autorit. Davam je do prilohy.
Staci rozbalit ten zip.
Pak postupne nainstalovat kazdy ze soubru. Vybrat soubor a pravym tlacitkem vyvolat kontektovou nabidku a zvolit instalovat certifikat.
Vyskoci na vas pruvodce instalaci certifikatu.
Zvolte dalsi.
Pak kliknete na Zvolit umisteni certifikatu a kliknete na tlacitko prochazet a vyberte z nabidky Duveryhodne korenove certifikacni autority a potvrdite OK.
Potom dejte dalsi a dokoncit. Pokud vyskoci nejake dalsi okno tak potvrdit OK nebo ANO.
Takto udelat vsechny tri a melo by vam to zase chodit.
Omlouvam se ale xp uz mam jen v anglictine a nevim presne jak to prelozili do cestiny. Uz jsem s timto systemem nejaky cas nepracoval.
isrg-root-x2.zip
 Soubor:  isrg-root-x2.zip
 Velikost:  3.27 kB
 Staženo:  1304 krát
PříspěvekZaslal: pá říjen 01 2021, 19:26    Předmět: Citovat
Windows XP SP3 by mali byt OK - certifikat ISRG Root X1 by tam mal byt, ak nejaky tazky inteligent v minulosti nezakazal updaty.
grrrrrrrr
PříspěvekZaslal: pá říjen 01 2021, 19:30    Předmět: Citovat
Jeste pozor na Firefox ten nepouziva windows uloziste certifikatu ale ma vlastni. Tim padem se musi ten import udelat ve Firefoxu zvlast. Je to nekde v nastaveni - rozsirene - zobrazit certifikaty - autority - import.
Jinak posledni verze FF a chrome co chodi v XP jsou asi tyto:
firefox 52.9.0esr
Chrome 49.0.2623.75
PříspěvekZaslal: pá říjen 01 2021, 19:44    Předmět: Citovat
Firefox 52.9 by ten certifikat tiez mal mat.
grrrrrrrr
PříspěvekZaslal: pá říjen 01 2021, 20:00    Předmět: Citovat
Ano potvrzuji ten posledni ho ma. Ale nekteri tu ten posledni nemaji a proto jim to nejde.
PříspěvekZaslal: pá říjen 01 2021, 20:14    Předmět: Citovat
To ano, daval som ho dnes hromadne do linuxoveho Firefoxu 45.9.0esr. Staci to raz urobit rucne a potom uz len kopirovat subor cert8.db v profile.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: so říjen 09 2021, 3:54    Předmět: Citovat
grrrrrrrr napsal(a):
Ahoj,
Chcem sa poďakovať za návod - ušetrilo mi to
inštaláciu nového OS, kde to od 30.9. aj na WIN7 prestalo fungovať... ešte raz VĎAKA !
grrrrrrrr
PříspěvekZaslal: so říjen 09 2021, 8:40    Předmět: Citovat
neni zac
PříspěvekZaslal: so říjen 09 2021, 11:15    Předmět: Citovat
Tleskáme
