Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4914 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: pá říjen 01 2021, 11:17 Předmět:
Môže to mať súvislosť aj s týmto?
1. Asi týždeň späť mi začal haprovať gmail tak, že po zadaní mena a hesla namiesto prihlásenia na gmail mi naskočí akýsi workspace v strede obrazovky a že sa načítava, čo skončí s chybou, a keď tam kliknem na text retry (F5 nepomáha), email sa normálne načíta. Robí to vždy pri prihlásení.
2. Tiež asi týždeň dozadu začal mrznúť bazoš. Pri otvorení inzerátu sa tento z večšej časti načíta, ale prehliadač kompletne zamrzne pri čom je vyťaženie jedného jadra procesora na 100%, a trvá to pár desiatok sekúnd, načo to odmrzne a stránka sa načíta do konca.
Že mi dnes samoobslužná pokladňa vydala o euro menej písať nebudem, to nemôže nijak súvisieť. Ale vraj ich tam osadili už použité, nie nové, a krajná má problém s vážením už od začiatku. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Včera mi na firemní síti nešel načíst e-mail, ani Seznam, taky to řvalo něco o certifikátu, ale přes mobilní data to šlo. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: Jun 15, 2010 Příspěvky: 487 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá říjen 01 2021, 19:22 Předmět:
Ahoj,
Oprava je nasledujici. Musite do tech XP naimportovat nove verze platnych certifikacnich autorit. Davam je do prilohy.
Staci rozbalit ten zip.
Pak postupne nainstalovat kazdy ze soubru. Vybrat soubor a pravym tlacitkem vyvolat kontektovou nabidku a zvolit instalovat certifikat.
Vyskoci na vas pruvodce instalaci certifikatu.
Zvolte dalsi.
Pak kliknete na Zvolit umisteni certifikatu a kliknete na tlacitko prochazet a vyberte z nabidky Duveryhodne korenove certifikacni autority a potvrdite OK.
Potom dejte dalsi a dokoncit. Pokud vyskoci nejake dalsi okno tak potvrdit OK nebo ANO.
Takto udelat vsechny tri a melo by vam to zase chodit.
Omlouvam se ale xp uz mam jen v anglictine a nevim presne jak to prelozili do cestiny. Uz jsem s timto systemem nejaky cas nepracoval.
Zaslal: pá říjen 01 2021, 19:30 Předmět:
Jeste pozor na Firefox ten nepouziva windows uloziste certifikatu ale ma vlastni. Tim padem se musi ten import udelat ve Firefoxu zvlast. Je to nekde v nastaveni - rozsirene - zobrazit certifikaty - autority - import.
Jinak posledni verze FF a chrome co chodi v XP jsou asi tyto:
