Mám do toho jít? Mám rok starej Dell Latitude 5500, kterej byl schválen Microsoftem jako vhodný, jinak Toshiba Tecra S11-166 je ze hry kvůli procesoru a "bezpečnému spouštění".
-No až zjistí, že moc "stanic" nepřešlo, tak sleví na požadavcích. Praxe mě utvrzuje o tom, že není vhodné býti mezi prvníma, co to bude mít na stroji. Platí to o jakýkoliv novince.
Pokud si chceš chvilku pohrát, tak klidně. V podstatě to jsou Win 10 21/2 s překresleným ksichtem a nesmyslně nastavenými požadavky na HW. Takže moc problémů s tím nečekám, i když že se s tím nesnese nějaký SW nebo HW se čekat dá. Mně se nelíbí ten Applí Start. Vlastně vůbec nechápu, proč když od XP do Win7 šlo měnit vzhled v širokém rozsahu, proč to od Win8 nejde. Holt MS nejlíp ví, co je pro mě dobré
Tak nějak.
Přitom stačí si uvědomit, že vždy na nové "nejlepší" wokna musí být max. rok starý PC, tzn. hlavně CPU (ale ne ten nejlevnější jak z Lídlu), k němu správnou desku a paměti. Vždyť se to vyplatí, protože to bude určitě ta nejlepší a poslední verze woken.
To platilo před 20 lety. Dneska v podstatě to, co utáhlo Vistu, zvládne i Win10, akorát klasický disk je potřeba vyměnit za SSD. Doteď MS ani nijak moc neomezoval typy CPU, takže Win10 bez problémů nainstaluješ na C2D a samotný systém na tom běží dobře. Vyřazovali skutečně jen CPU s hodně zastaralou instrukční sadou. To až teď s Win11 se totálně zbláznili, ale náročnost systému na CPU za tím není.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 37461 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st říjen 06 2021, 19:45 Předmět:
Vraj aj 11 ide s miernym nasilim nainstalovat na C2D bez UEFI a TPM, ale nemam cas sa s tym babrat. Blbe je, ze neexistuje 32-bit verzia, takze na stroji s <4 GB RAM to bude nepouzitelne.
Otazkou je, jestli ma pak vyznam w11 vubec instalovat. Co jsem cetl, tak nejake bezpecnostni zalezitosti navazane na prave na TPM je asi nejvyznamnejsi zmenou oproti w10. Zbytek jsou jen graficke kraviny a podobne blbosti.
Zaslal: st říjen 06 2021, 21:07 Předmět:
Samostatne Windows 10 nekupoval snad nikto. Vacsine ludi ich vnutili s novym PC. Tym, co mali 7, 8 a 8.1 ich vnutili ako upgrade a z toho M$ nemal akoze nic.
