WIN11 ?
PříspěvekZaslal: st říjen 06 2021, 17:46    Předmět: Citovat
Mám do toho jít? Mám rok starej Dell Latitude 5500, kterej byl schválen Microsoftem jako vhodný, jinak Toshiba Tecra S11-166 je ze hry kvůli procesoru a "bezpečnému spouštění".
-No až zjistí, že moc "stanic" nepřešlo, tak sleví na požadavcích. Praxe mě utvrzuje o tom, že není vhodné býti mezi prvníma, co to bude mít na stroji. Platí to o jakýkoliv novince.
PříspěvekZaslal: st říjen 06 2021, 18:05    Předmět: Citovat
Pokud by to bylo "nekritické" PC, tak bych se nebál to vyzkoušet.
PříspěvekZaslal: st říjen 06 2021, 18:59    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
Mám do toho jít?
Pokud si chceš chvilku pohrát, tak klidně. V podstatě to jsou Win 10 21/2 s překresleným ksichtem a nesmyslně nastavenými požadavky na HW. Takže moc problémů s tím nečekám, i když že se s tím nesnese nějaký SW nebo HW se čekat dá. Mně se nelíbí ten Applí Start. Vlastně vůbec nechápu, proč když od XP do Win7 šlo měnit vzhled v širokém rozsahu, proč to od Win8 nejde. Holt MS nejlíp ví, co je pro mě dobré Smile
PříspěvekZaslal: st říjen 06 2021, 19:03    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Tak nějak. Laughing
Přitom stačí si uvědomit, že vždy na nové "nejlepší" wokna musí být max. rok starý PC, tzn. hlavně CPU (ale ne ten nejlevnější jak z Lídlu), k němu správnou desku a paměti. Vždyť se to vyplatí, protože to bude určitě ta nejlepší a poslední verze woken. Laughing
To platilo před 20 lety. Dneska v podstatě to, co utáhlo Vistu, zvládne i Win10, akorát klasický disk je potřeba vyměnit za SSD. Doteď MS ani nijak moc neomezoval typy CPU, takže Win10 bez problémů nainstaluješ na C2D a samotný systém na tom běží dobře. Vyřazovali skutečně jen CPU s hodně zastaralou instrukční sadou. To až teď s Win11 se totálně zbláznili, ale náročnost systému na CPU za tím není.
josef_novak
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: st říjen 06 2021, 19:37    Předmět: Citovat
Zkusil jsem je virtuálně a instalace je totožná jako u desítek (jen jiný vzhled), včetně offline účtu.
 Velikost:  145.99 kB
 Zobrazeno:  67 krát
PříspěvekZaslal: st říjen 06 2021, 19:45    Předmět: Citovat
Vraj aj 11 ide s miernym nasilim nainstalovat na C2D bez UEFI a TPM, ale nemam cas sa s tym babrat. Blbe je, ze neexistuje 32-bit verzia, takze na stroji s <4 GB RAM to bude nepouzitelne.
vladodyno
Založen: Feb 25, 2010
PříspěvekZaslal: st říjen 06 2021, 19:57    Předmět: Citovat
Áno. Mám W11 nainštalovaný na PC bez TPM s procesorom Intel Core i5-4690.
josef_novak
PříspěvekZaslal: st říjen 06 2021, 20:03    Předmět: Citovat
Stačí tohle, což využije oficiální Media Creation Tool od MS a za použití scriptů se zbaví restrikcí.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 06 2021, 20:46    Předmět: Citovat
Otazkou je, jestli ma pak vyznam w11 vubec instalovat. Co jsem cetl, tak nejake bezpecnostni zalezitosti navazane na prave na TPM je asi nejvyznamnejsi zmenou oproti w10. Zbytek jsou jen graficke kraviny a podobne blbosti.
vladodyno
PříspěvekZaslal: st říjen 06 2021, 20:54    Předmět: Citovat
No hlavným účelom je ako inak a ako vždy finančný zisk. Za každý predaný počítač s predinštalovaným W11 dostane MS odmenu (cca 550 CZK).
termit256
PříspěvekZaslal: st říjen 06 2021, 20:57    Předmět: Citovat
U w10 tomu bylo jinak? Kdyz se podivam treba tady, tak OEM verze stoji 2800,- https://www.czc.cz/microsoft-windows-10-home-cz-64bit-dvd-oem/175661/produkt
To by si M$ s tim petikilem moc nepomohl Smile
Naposledy upravil termit256 dne st říjen 06 2021, 21:00, celkově upraveno 1 krát.
vladodyno
PříspěvekZaslal: st říjen 06 2021, 21:00    Předmět: Citovat
Áno. Ten sa dal bez obmedzení nainštalovať aj na desaťročnom šrote. Very Happy
termit256
PříspěvekZaslal: st říjen 06 2021, 21:02    Předmět: Citovat
Tvoje myslenkove pochody postradaji jakoukoliv logiku Smile
PříspěvekZaslal: st říjen 06 2021, 21:07    Předmět: Citovat
Samostatne Windows 10 nekupoval snad nikto. Vacsine ludi ich vnutili s novym PC. Tym, co mali 7, 8 a 8.1 ich vnutili ako upgrade a z toho M$ nemal akoze nic.
termit256
PříspěvekZaslal: st říjen 06 2021, 21:33    Předmět: Citovat
No, to jo. Ale u w11 nevidim zadny rozdil v tomto smeru.
Strana 3 z 7
