S: Opálové 2mm plexi - kousek
Osmdesat
Založen: Jan 19, 2016
PříspěvekZaslal: st říjen 06 2021, 13:16    Předmět: S: Opálové 2mm plexi - kousek Citovat
Zdravím páni, má někdo doma kousek (cca 30 cm) plexiskla opálového, tl. 2 mm a byl by ochoten mi v obálce poslat? Místní baubau ho nemají.
renda15
Založen: Nov 05, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 06 2021, 13:27    Předmět: Citovat
Trojku mám určitě, ta ti nestačí ?
MATYCH
Založen: Feb 16, 2006
PříspěvekZaslal: st říjen 06 2021, 17:26    Předmět: Citovat
Nějaké plexi z LCD?
Monitory mají to plexi tenčí, tablety a notebooky taky.
PříspěvekZaslal: st říjen 06 2021, 18:04    Předmět: Citovat
To je to, co tu občas napíšu. Z TV (LEDkové) se hodí podsvit (po půl roce jako nový), ale právě taky ty fólie a plexiskla na podsvit Direct či Edge. Právě na podobná využití a je to zadarmo. Samozřejmě někteří to nevyužijí, takže potom tvrdí, že je to k ničemu. Wink
houmr
Založen: Nov 01, 2016
PříspěvekZaslal: pá říjen 08 2021, 8:09    Předmět: Citovat
A na co je kdo používáte? Taky se mi začínají hromadit, ale u těch fólií jsem na jiné využití než na zakrytí sklepních oken, aby skrz něj někdo něco nehledal, zatím nenašel. Ty plexi z direktů obvykle vyhazuji rovnou, nemají žádnou pevnost, hned se lámou. U EDGE jsou ale opravdová plexi se solidní pevností, s tím se už dá i "zasklívat", ale bohužel nejsou čirá.
PříspěvekZaslal: pá říjen 08 2021, 11:29    Předmět: Citovat
Lidi je dávají na francouzské balkóny, aby nebylo vidět dovnitř, když se svítí. Potom na zahradní stolky, okna v budkách (aby lidi nečuměli, co ukradnout) apod.
houmr
PříspěvekZaslal: pá říjen 08 2021, 12:38    Předmět: Citovat
Takže v podstatě to samé co jsem vymyslel já... Confused
Chtěl jsem to dát do školky jako podložky při malování a tvoření, ale hrany jsou tak ostré, a adheze dvou fólií na sobě tak minimální, že bych se bál pořezání.
Osmdesat
PříspěvekZaslal: so říjen 09 2021, 10:34    Předmět: Citovat
Pár LCD monitorů mám, ale všechny funkční, takže je nechci kuchat. Jeden nefční, který jsem kuchnul, neměl opálové plexi, ale jen tlusté čiré plexisklo se vzorovaným matováním na jedné straně a rozptylné fólie - jednu matovanou, druhou s fresnelovým ražením. Co jsem se odstěhoval z města do jedné zapadlé jámy, nemám snadný přístup k popelnicové elektronice.
vasilceral
Založen: Jan 09, 2011
PříspěvekZaslal: st říjen 20 2021, 20:13    Předmět: Citovat
něco jako opálové plexi mám-šíře asi 12 cm. dl. 100cm. foto přes whats app zítra Vasil.
