Ochranný lak na DPS
BigSandy
Založen: Jul 28, 2015
PříspěvekZaslal: út říjen 05 2021, 8:06    Předmět: Ochranný lak na DPS Citovat
Zdravím.
Co používáte? Jsem měl z práce a dochazi.
Koukal jsem na net a to co se prodává je akrylát. Moje měla uklízecí víkend a mám na stole spoustu laku na nehty, což bude aceton.
To asi ne, že?
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: út říjen 05 2021, 8:17    Předmět: Citovat
Lak na nehty je obvykle na bázi nitrocelulózy. To se moc hodit nebude.
— Winston Churchill
BigSandy
PříspěvekZaslal: út říjen 05 2021, 8:20    Předmět: Citovat
Takže je lepši něco koupit, nebo stači po staru kalafuna a lih?
MetalGod
PříspěvekZaslal: út říjen 05 2021, 9:02    Předmět: Citovat
Nevíš, jak to bude vypadat za měsíce, roky. Může to třeba popraskat. Takže radši kalafuna, než tohle.
— Winston Churchill
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: út říjen 05 2021, 9:03    Předmět: Citovat
Zatím nejlepší se mi osvědčila kalafuna v lihu. Na ten pájitelný lak ve spreji se pájí o něco hůř.
Po zapájení součástek DPS umyji a pak přestříkám tím sprejem (Plastik 70).
DPS před nanesením kalafuny očistím od oxidace kyselinou solnou a dobře omyji pod tekoucí vodou.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 05 2021, 9:25    Předmět: Citovat
Marmot MTS889 a na extra odolnost BS pryskyřice nebo Meyer - trvale pružný se silikonem. Kalafunu v lihu fakt už ne.
PříspěvekZaslal: út říjen 05 2021, 9:44    Předmět: Citovat
Desky s nepájivou maskou pro použití ve slušném prostředí prostě jen umyji IPA a konec. Desky do "ošklivého" prostředí nastříkám čirým autolakem, rychle schne a dobře se s ním pracuje.
BigSandy
PříspěvekZaslal: út říjen 05 2021, 10:38    Předmět: Citovat
Nechci něco kvůli pájení, ale ochranu už napájených DPS.
Za hodku jedu kolem Hadexu, tak asi skočím pro toto.
https://www.hadex.cz/p003-lak-ochranny-pro-osazene-dps-50ml/
Akrylatový bezbarvý autolak bych take našel Very Happy
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 05 2021, 11:29    Předmět: Citovat
Az to budes opravovat, pak zjistis proc patlat to autolakem nebyl dobry napad Smile
rudolf02
Založen: Sep 05, 2012
PříspěvekZaslal: út říjen 05 2021, 11:30    Předmět: Citovat
No, já nevím přesně, ale nebývala to kalafuna rozpuštěná v acetonu s polystyrenem (tím bílým používaným třeba k zateplení)?
Mikras
Založen: Sep 04, 2019
PříspěvekZaslal: út říjen 05 2021, 11:45    Předmět: Citovat
Kalafuna v lihu se neosvědčila ani mě. Schne to pomalu, pořád to lepí a dělá to bíle fleky.
Používám kalafunu rozpuštěnou v ředidle C6000. Schne to dost rychle, dobře to vypadá, je to trvanlivé a dobře sa na to pájí. Nakonec, když něco osazuju nebo opravuju, tak kalafunu a zbytky tavidla očistím vatovou štětičkou namočenou v tom ředidle a pak to "rozeženu" po okolí, případně štětečkem vezmu celou desku. Nalakuje se to prakticky samo.
Hustý roztok kalafuny v C6000 používám i jako flux při běžném pájení i SMD.
PříspěvekZaslal: út říjen 05 2021, 12:25    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
Kromě jednoho typu desek, které sám opravuji a jsou z výroby nalakované nějakým epoxidovým lakem a opravy jsou opravdu lahůdka, kterou už můj lak nezhorší, jsem zatím, ťuk ťuk, ještě žádnou svojí desku "tropikalizovanou" autolakem opravovat nemusel. Pokud se opravy předpokládají, je jistě lepší volit něco snáze odstranitelného.
ygrik
Založen: Feb 15, 2010
PříspěvekZaslal: st říjen 06 2021, 9:18    Předmět: Citovat
to : Mikras
Ano, roztok kolofónie v liehu môže na ošetrovanom plošnom spoji spôsobiť biele fľaky. Aby sa to nestalo, je treba na prípravu roztoku použiť koncentrovaný lieh a nie dostupný tzv. potravinársky lieh s nižšou koncentráciou. To som len tak zalovil zo spomienok z minulosti.
Sendyx
PříspěvekZaslal: st říjen 06 2021, 9:25    Předmět: Citovat
Používal se na to když tak bezvodý líh denaturovaný benzinem, ale toluen je lepší. Akorát žere polystyrenové součástky..
PříspěvekZaslal: st říjen 06 2021, 9:57    Předmět: Citovat
Ta C6000 je na to super. Vhodně hustým roztokem i kreslím tišťáky k leptání.
