Veteran Philips 930A
nosferatic
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út prosinec 25 2007, 22:06    Předmět: Veteran Philips 930A Citovat
zdravim,shanim reproduktor a original knofliky k tomuhle skvostu,nema nekdo neco?pripadne nejake napady,kde sehnat???ceny respektuji
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: st prosinec 26 2007, 18:30    Předmět: Citovat
SIDTIM
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: čt prosinec 27 2007, 21:13    Předmět: Citovat
Pokud bys netrval na originálu repro, snad bys našel eqvivalent v TVM.ValMeziříčí. Neznám rozměry originálu, ale koukni na www.tvm-valmez.cz.
Pokud ale činíš rekonstrukci se vším všudy, držím palce při shánění!
..a co shoří, nezhnije..!
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 28 2007, 13:11    Předmět: Citovat
Sidtim: TVM dělá i magnetické reproduktory? Shocked
SIDTIM
PříspěvekZaslal: pá prosinec 28 2007, 15:32    Předmět: Citovat
Nikoli, pouze elektrodynamické měniče. Elektromagnetické už nějaký pátek ne.. Cool
Má nabízená pomoc směřovala k uvedení do fčního stavu, než sežene originál-tedy-pokud bude mít štěstí.
Lepší poslouchat hrající rádio i ne přes původní repro, než si představovat, jaké by to bylo, kdyby... Slintal
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: pá prosinec 28 2007, 17:09    Předmět: Citovat
Snaha puristů je úplně opačná - raději mít nehrající rádio, než v něm nepůvodní součástky.
SIDTIM
PříspěvekZaslal: pá prosinec 28 2007, 18:02    Předmět: Citovat
Samozřejmě, proti gustu žádný...., už jsem viděl, jak se vyrábějí "původní" kondenzátory .. Scared
Ale nic ve zlém, chápu to, také jsem před léty toužil po originálních součástkách do Marshallů.....
Takže hodně štěstí na burzách a mezi sběrateli Laughing Ještě bych to zkusil na fóru http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewforum&f=40
nosferatic
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út březen 04 2008, 0:04    Předmět: Citovat
tak bohuzel,nesehnal sem ani repro ani puvodni lampy,memate jeste nejakej napad,kam bych se mohl obratit?
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 04 2008, 9:26    Předmět: Citovat
A jake lampy potřebuješ? Všechny co tam jsou nebo některé máš? Možná Ti pomůžu.
anonym
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2008, 18:02    Předmět: Citovat
tak urcite bych potreboval schopnou a funkcni B 443 a mozna jeste E 438,zbytek jsem uz sehnal,nebo je funkcni...kdyztak se mi ozvi na madmannn@centrum.cz,jestli bys pro me neco mel.
vombat
Založen: Aug 18, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2008, 21:54    Předmět: Citovat
Podívej na http://www.radioverzameling.nl/repro/uk/, ale nic levného. Co se týče elektronek, někdy jdou lépe sehnat ekvivalenty např. od Telefunkenu a časem originály. Podobný problém jako máš ty řeším s Philipsem 834A, mám kompletní šasi i s knoflíkama a lampama, ale nemám bednu. Už dvakrát byla na aukru, poprvé mě o 25Kč přehodili v poslední sekundě, podruhé za ni chtěli 4000Kč, bez repra, brokátu a zadní stěny.
nosferatic
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2008, 22:08    Předmět: Citovat
tak,to by jednoho nastvalo:o)ale tak ono se casem urcite neco najde,hlavni je,ze mas sasko a flasky...skrin se urcite casem nejaka naskytne..u me je ted hlavnim a nejspis neresitelnym problemem ten originalni reproduktor,protoze podle vseho,tenhle typ do niceho jinyho philips nedaval...a tech 930A taky mezi lidma uz moc neni..ted nekdo na aukro hodil docela pekny za 9000Kc,to moje je v daleko lepsim stavu,jak bedna,tak sasi,ale proste bez repro no...skoda,skoda...ale tak treba taky casem na neco narazim...jinak s tema flaskama to zas tak slozity neni,pokud clovek neshani originalni funglovky.jak jsem zjistil,tak se to da posehnat...moc rad bych to radio slysel jednou hrat,vzdycky to byl muj sen:o)ale to aby clovek vybral banku na to
SIDTIM
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2008, 22:18    Předmět: Citovat
...a bylo by možné hodit na fórum fotku celého přístroje i příp. toho reproduktoru...?
Možná se někomu doma válí a vůbec netuší, jaký má skvost!
nosferatic
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2008, 22:28    Předmět: Citovat
-takhle vypada muj kus
-jeste jednou
-a takhle vypada reproduktor v originalu
-a jeste muj kousek zepredu-pred restaurovanim
vombat
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2008, 22:52    Předmět: Citovat
Častá vada u tohoto typu - vylámaná maska před reprákem, při troše píle se to dá vylepit dřevem a přelakovat na černo. Jinak k mání občas na AUKRO bratru cca za 1000Kč. Ten reprák bude problém, sólo se bude shánět dost těžko a vráček tohoto rádia bude za dost peněz.
