Nejdou sklopit, otevřít zrcátka Renault Laguna II 2003
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: so říjen 02 2021, 22:33    Předmět: Nejdou sklopit, otevřít zrcátka Renault Laguna II 2003 Citovat
Ahoj, joystik pro ovládání mě blbne, středová poloha nedrží střed takže při otevření zrcátek dojde i k nežádoucímu rozštelovaní polohy sklíček zrcátek. Zakoupil jsem s číny, určeno pro můj vůz a sklopil zrcátka. Za pár hodin jsem chtěl odjet a zrcátka už nešli otevřít. Někde jsem se dočetl že v joystiku je nějaká elektronika která řídí konce otevřeno-zavřeno podle spotřeby motorku. Něco jako dojezd skel, dojede na konec zvětší se spotřeba motorku a elektronika motorek vypne. V originále je jedna deska s cestama do kruhu, princip podobný nastavení funkce na meřáku. A pak je tam druhá na které je ledka pro osvit joistiku. Nějakou elektroniku není vidno ale je tam dovnitř blbě vidět a taky se mě to moc nezdá že by se tam vešla. Na čínském joystiku deska s ledkou schází. Ale jestli v originále je nějaká hlídací elektronika a v číně určitě nic není tak jsem v řiti protože jsou spálené motorky. Pokud to není jištěno pojistkou. Ani nevím zda tam pro tohle nějaká pojistka je. Jsem vzteky na infarkt. Za svoji blbost. Děkuji za pomoc.
PříspěvekZaslal: so říjen 02 2021, 23:08    Předmět: Citovat
Ako prve tam skus prehodit napat ten povodny ovladac.
robo
PříspěvekZaslal: ne říjen 03 2021, 9:45    Předmět: Citovat
To už taky proběhlo jen jsem to zapomněl napsat.
PixelOrgy
Založen: Sep 04, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 03 2021, 11:12    Předmět: Citovat
To sklapeni by mela mit na starosti ta stejna jednotka, co okna, zadna dalsi elektronika (vyjma podsvitu) by v tom ovladaci byt nemela.
Beige = bila
Violet = fialova
Jaune = zluta
Noir = cerna
 Velikost:  7.09 kB
 Zobrazeno:  122 krát
 Velikost:  85.14 kB
 Zobrazeno:  140 krát
robo
PříspěvekZaslal: ne říjen 03 2021, 11:19    Předmět: Citovat
Stahování okna na straně řidiče funguje. Přemýšlím co se mohlo stát a nic mě nenapadá. Ten joystik je jen set spínačů.
Edit: Při přepnutí na otevřeno se proti kostře ukáže na jednom vodiči palubní 12V a při volbě sklopení napětí z původního drátu zmizí a ukáže se napětí na jiném drátu.
vasilceral
Založen: Jan 09, 2011
PříspěvekZaslal: út říjen 05 2021, 18:29    Předmět: Citovat
Mě hodně pomáhá registrace na club-renault. Vasil.
vasekpetr1
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 06 2021, 7:40    Předmět: Citovat
Co kabeláž v průchodce dveří? Není něco škubnuté nebo prodřené? Je to sice nemoc Opelů, ale neuškodilo by se pod tu gumovou průchodku kouknout.
robo
PříspěvekZaslal: so říjen 09 2021, 17:22    Předmět: Citovat
Ten činský je jen set spínáču, opravuji púvodní myšlenku. Když došlo k zaklopení zrcátek a za 3 hodky už nefungovali mě říká že by v tom originál joystiku nějaká elektronika co vypne motorky měla být. A proč si to myslím? Náhoda je blbec ale, v čínském joystiku elektronika není a kdyby nebyla ani v originálu tak proč tedy došlo k tomu že obě zrcátka po těch pár hodinách ve stavu zaklopeno přestali fungovat, výklápět a záklápět ? Že by v těch 3 hodinách kdy tam byl čínský joystik došlo k poruše na řízení motorků v zrcátku v jednotce pro zrcátka která by měla být mimo ten joystik? Celé 4 roky co auto mám zrcátka nikdy neblbla. Dám čínky joystik a zhoří oba motorky, předpokládám že motorky, nic jiného na provedení zklopení zrcátek než motorky v tom zrcátku není. Na netu jsem rozpitvaný joystik nenašel a mám zatím jen jeden co je v autě. Dnes jsem chtěl zrcátka vyměnit, sehnal jsem jiná, majitel tvrdil že jsou zaklapávací. Ale při odmotování toho na autě jsem zjitil že mám o dva piny víc než ty náhradní. Tak z testu sešlo a musím náhradní hledat dál.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: ne říjen 10 2021, 19:13    Předmět: Citovat
https://forum.renaultclub.cz/viewtopic.php?t=22394&start=25
robo
PříspěvekZaslal: so prosinec 25 2021, 11:33    Předmět: Citovat
Tak jsem sehnal zrcátka z vrakoviště, před koupí zkontroloval umístění a počet pinů. Namontoval na auto, zapojil původní originál joystick a před zkouškou jsem požádal všechny svatý o pomoc. A pomoc byla vyslyšena, funguje to. Měřákem jsem si ověřil že při koncové poloze zrcátka se vypne motorek. Krásně a plynule pracují bez pazvuků což u mě to levé nebylo zrovna tiché. Z toho čínského jsem použil tu vrchní část s ovládacím čudlem a na konci pružné kontakty. Kontakty byli stejný, i pružnost. Tak alespoň k něčemu se hodil ten čínský náhradní díl.
No a před pár dny mě při předjíždění do kopce proklouzla spojka, dvouhmota, takže po vánocích musím rozbít prasátko a navštívit doktora přes auta.
