Přerušený drát.
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 27 2007, 12:34    Předmět: Přerušený drát. Citovat
Dobrý den. Potřebuji najít místo, ve ktrerém je přerušený drát elektroinstalace. Napadlo mě že by možná šlo postavit jednoduchý oscilátor někde kolem 200kHz , jeho výstup navázat na drát, druhý konec drátu uzemnit a přerušení hledat rádiem. Ale nejsem si jistý, jestli by nebyla kapacitní vazba mezi oběma polovinama drátu příliš velká na to, aby se přerušení inhned v tom místě projevilo, a taky je možnost naindukovaní signálu do sousedních drátů. Jak byste tento přoblém řešili?
PříspěvekZaslal: čt prosinec 27 2007, 13:15    Předmět: Citovat
Napřed začni poklepem, kde je jaká zazděná krabice. Drát se totiž ve zdi sám od sebe nepřeruší, leda bys ho vzal vrtačkou nebo majzlíkem. Ale to bys věděl hned.
Zato v krabicích už těch upadlých drátů bylo...
Jinak se osvědčil multivibrátor asi tak na 1 kHz, výstup obdélníku připojit na drát jako anténu, a lovit harmonické obyčejným tranzistorákem na dlouhých vlnách.
feryakt
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá prosinec 28 2007, 10:34    Předmět: Citovat
V poradně ve vláknu"přerušený drát ve zdi" jsem uvedl svou techniku
hledání přerušeného drátu.Téměř jistě dovede ke krabici,hmoždince
a podobně.U zásuvky pro pračku /velký odběr/ se může přepálit vodič
i 10cm od krabice díky nalomení při neodborné instalaci.
