GPS modul - jak rychle se chytne?
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne září 19 2021, 14:45    Předmět: GPS modul - jak rychle se chytne? Citovat
Mam v umyslu to pouzit nejaky levny modul jako NEO6MV2 https://www.ebay.com/itm/304097296188 jako zdroj casu u hodin kde neni mozne pouzit zalozni baterii. Za jak dlouho se po zapnuti napajeni da z toho vycist udaj o casu?
PříspěvekZaslal: ne září 19 2021, 18:34    Předmět: Citovat
to je různé,
pokud se jedná o tzv. teplý start obvykle to je do několika vteřin
a pokud se zapne zařízení po delší době (studený start), může to být i několik minut.
taky záleží kolik satelitů to slyší, pokud je dokonalý výhled bude to i při studeném startu kolem několika desítek vteřin.
zařízení v místnosti u okna na parapetu kde slyší jen jednu družici . . .
 Velikost:  105.06 kB
 Zobrazeno:  181 krát
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne září 19 2021, 20:02    Předmět: Citovat
Výhodnější je pak tam dát ext. anténu. Naběhne to mnohem rychleji.
 Velikost:  36.55 kB
 Zobrazeno:  107 krát
-- Gepard --
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: ne září 19 2021, 20:42    Předmět: Citovat
neviem ake moduly su pouzite v auto kamerach , ale mam skusenost s dvoma Lamax , jedna s internou antenou, jedna s externym modulom a obe zacinaju posielat info o GPS v zhruba rovnakom case , po cca 20-30 sekundach, a myslim ze je to rychlejsie ked sa hybem.
Hape
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: ne září 19 2021, 20:43    Předmět: Citovat
Na získání časového údaje z GPS stačí signál z jedné družice.
PříspěvekZaslal: ne září 19 2021, 21:02    Předmět: Citovat
Hape napsal(a):
Na časového údaje z GPS stačí signál z jedné družice.
. . . ano.
 Velikost:  154.8 kB
 Zobrazeno:  135 krát
 Velikost:  141.33 kB
 Zobrazeno:  128 krát
 Velikost:  188.55 kB
 Zobrazeno:  141 krát
po 20ti minutách od zapnutí . . . ale pořád v místnosti za oknem, na vnitřním parapetu.
 Velikost:  143.77 kB
 Zobrazeno:  129 krát
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: ne září 19 2021, 22:28    Předmět: Citovat
termit256
Kde to chceš používat? Uvnitř budovy je signál GPS slabý a často nepoužitelný. Hodně blízko u okna to bývá o něco lepší a nejlepší je to venku na široké ulici nebo nejlépe na louce.
PříspěvekZaslal: ne září 19 2021, 22:37    Předmět: Citovat
Pri okne musis aspon jeden satelit chytit. To by malo stacit na ziskanie casu.
PříspěvekZaslal: ne září 19 2021, 22:49    Předmět: Citovat
Hydrawerk napsal(a):
termit256
To už není pravda, tohle platilo pro TomTom One XL a podobný před cca 12 lety. Vloni jsem koupil novýho TomToma a ten je mnohem citlivější, chodí i v cihlovým baráku 2 metry od okna. Ten starej si v místnosti ani neškrt.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: po září 20 2021, 10:23    Předmět: Citovat
Zpravidla ten přijímač (resp. SW toho procesoru) se snaží navázat na to, co si uložil před vypnutím, takže ta doba se mění jak podle doby vypnutí, tak i podle toho jestli byl zapnut na stejném místě jako vypnut, nebo někde daleko...
Schopnosti přijímačů se zlepšují, SW je stálo dokonalejší...
Stanička YAESU FT1 (to už také není žádná horká novinka) má GPS modul, celkem dobře se "najde" i v místnosti, metr až dva od okna, pozici spočítá dobře, ale ukazuje tam poměrně nesmyslnou nadmořskou výšku
PříspěvekZaslal: po září 20 2021, 10:46    Předmět: Citovat
monterjirka napsal(a):
co je to "nesmyslná výška" ?
není to jen chyba podle "geoidu" ?
v našich končinách je potřeba odečítat cca 45 metrů a pak je to správně . . .
například u mě to spočítalo 441mnm a pokud odečtu 45 metrů, dostanu se na 396 mnm.
A to už odpovídá skutečné nadmořské výšce . . . podle mapy 386 a měření jsem dělal na parapetu ve čtvrtém patře . . .
co je to Geoid?
WGS84
Měření nadmořské výšky pomocí GPS
V Evropě se výška geoidu nad elipsoidem pohybuje mezi 40 až 50 m a konkrétně v České republice přibližně v rozmezí 42,5 m na východě a 47 m na západě.
PříspěvekZaslal: po září 20 2021, 23:01    Předmět: Citovat
Tak mi vysvětli, proč 12-14 let starej TomTom One XL po instalaci softu výškoměru Height třetí strany ukazoval nadmořskou výšku s chybou max 2 metry s porovnáním nivelačního "špuntu" na Novobydžovským nádraží? Myslím, že když ví, kde se nachází, dokáže ze souřadnic správnou hodnotu nějak dopočítat. Kontroloval jsem ho ještě podle "špuntu" na nádraží v Kořenově u Harrachova a tam byl ještě o metr přesnější. Rozdíl obou míst je kolem 460 metrů. Na polohu mu stačily 3-4 družice, na výšku musel mít o jednu víc.
PříspěvekZaslal: po září 20 2021, 23:23    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
. . . odpověděl sis sám.
je to tím SW třetí strany . . .
samotný modul, nebo jednoduchá GPS to nemá a tak to zobrazuje s výškovou chybou.
termit256
PříspěvekZaslal: út září 21 2021, 4:47    Předmět: Citovat
termit256
Bude to prakticky v okne v podkrovi, takze se signalem nebude problem. Meteostanicky budou "vestavene" ve zdi, takze vymena zalozni baterie by byla problematicka a chci je vypinat pri zapnuti alarmu aby to zbytecne nezralo proud kdyz nejsem doma. Je tam nekolik TFT displeju, senzor poletaveho prachu ktery ma omezenou zivotnost, tech stanicek mam asi 5ks apod. GPS se jevilo jako dobre reseni, pokud se to chytne rekneme do minuty, nevidim v tom problem.
Na mobil chytnu signal i kdyz mam nad sebou jednu patro a plechovou strechu, ale tyhle levne moduly asi zadna hitparada co se tyka citlivosti nebudou. Proto jsem se na ne ptal. Ty informace se z modulu sypou hned od zapnuti napajeni, nebo se musi nejakym prikazem vyzadat?
PříspěvekZaslal: út září 21 2021, 6:12    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
po zapnutí se objeví data na aktivovaném portu v NMEA režimu.
nejdříve se tam objeví "hlavička" (typ modulu, jeho FW a nějaký popis a následně už NMEA) buď na UARTu, nebo USB, podle toho jak to máš zapojené.
