Zaslal: ne září 19 2021, 14:45 Předmět: GPS modul - jak rychle se chytne?
Mam v umyslu to pouzit nejaky levny modul jako NEO6MV2 https://www.ebay.com/itm/304097296188 jako zdroj casu u hodin kde neni mozne pouzit zalozni baterii. Za jak dlouho se po zapnuti napajeni da z toho vycist udaj o casu?
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12023 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: ne září 19 2021, 18:34 Předmět:
to je různé,
pokud se jedná o tzv. teplý start obvykle to je do několika vteřin
a pokud se zapne zařízení po delší době (studený start), může to být i několik minut.
taky záleží kolik satelitů to slyší, pokud je dokonalý výhled bude to i při studeném startu kolem několika desítek vteřin.
zařízení v místnosti u okna na parapetu kde slyší jen jednu družici . . .
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1282 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: ne září 19 2021, 20:42 Předmět:
neviem ake moduly su pouzite v auto kamerach , ale mam skusenost s dvoma Lamax , jedna s internou antenou, jedna s externym modulom a obe zacinaju posielat info o GPS v zhruba rovnakom case , po cca 20-30 sekundach, a myslim ze je to rychlejsie ked sa hybem.
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7864 Bydliště: Earth
Zaslal: ne září 19 2021, 22:28 Předmět:
termit256
Kde to chceš používat? Uvnitř budovy je signál GPS slabý a často nepoužitelný. Hodně blízko u okna to bývá o něco lepší a nejlepší je to venku na široké ulici nebo nejlépe na louce. _________________ 010203
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17507 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne září 19 2021, 22:49 Předmět:
Hydrawerk napsal(a):
termit256
To už není pravda, tohle platilo pro TomTom One XL a podobný před cca 12 lety. Vloni jsem koupil novýho TomToma a ten je mnohem citlivější, chodí i v cihlovým baráku 2 metry od okna. Ten starej si v místnosti ani neškrt. _________________ Jirka
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2791 Bydliště: Blížejov
Zaslal: po září 20 2021, 10:23 Předmět:
Zpravidla ten přijímač (resp. SW toho procesoru) se snaží navázat na to, co si uložil před vypnutím, takže ta doba se mění jak podle doby vypnutí, tak i podle toho jestli byl zapnut na stejném místě jako vypnut, nebo někde daleko...
Schopnosti přijímačů se zlepšují, SW je stálo dokonalejší...
Stanička YAESU FT1 (to už také není žádná horká novinka) má GPS modul, celkem dobře se "najde" i v místnosti, metr až dva od okna, pozici spočítá dobře, ale ukazuje tam poměrně nesmyslnou nadmořskou výšku
Zaslal: po září 20 2021, 10:46 Předmět:
monterjirka napsal(a):
co je to "nesmyslná výška" ?
není to jen chyba podle "geoidu" ?
v našich končinách je potřeba odečítat cca 45 metrů a pak je to správně . . .
například u mě to spočítalo 441mnm a pokud odečtu 45 metrů, dostanu se na 396 mnm.
A to už odpovídá skutečné nadmořské výšce . . . podle mapy 386 a měření jsem dělal na parapetu ve čtvrtém patře . . .
co je to Geoid? WGS84 Měření nadmořské výšky pomocí GPS
V Evropě se výška geoidu nad elipsoidem pohybuje mezi 40 až 50 m a konkrétně v České republice přibližně v rozmezí 42,5 m na východě a 47 m na západě.
Zaslal: po září 20 2021, 23:01 Předmět:
Tak mi vysvětli, proč 12-14 let starej TomTom One XL po instalaci softu výškoměru Height třetí strany ukazoval nadmořskou výšku s chybou max 2 metry s porovnáním nivelačního "špuntu" na Novobydžovským nádraží? Myslím, že když ví, kde se nachází, dokáže ze souřadnic správnou hodnotu nějak dopočítat. Kontroloval jsem ho ještě podle "špuntu" na nádraží v Kořenově u Harrachova a tam byl ještě o metr přesnější. Rozdíl obou míst je kolem 460 metrů. Na polohu mu stačily 3-4 družice, na výšku musel mít o jednu víc. _________________ Jirka
Zaslal: po září 20 2021, 23:23 Předmět:
Celeron napsal(a):
. . . odpověděl sis sám.
je to tím SW třetí strany . . .
samotný modul, nebo jednoduchá GPS to nemá a tak to zobrazuje s výškovou chybou.
termit256
Bude to prakticky v okne v podkrovi, takze se signalem nebude problem. Meteostanicky budou "vestavene" ve zdi, takze vymena zalozni baterie by byla problematicka a chci je vypinat pri zapnuti alarmu aby to zbytecne nezralo proud kdyz nejsem doma. Je tam nekolik TFT displeju, senzor poletaveho prachu ktery ma omezenou zivotnost, tech stanicek mam asi 5ks apod. GPS se jevilo jako dobre reseni, pokud se to chytne rekneme do minuty, nevidim v tom problem.
Na mobil chytnu signal i kdyz mam nad sebou jednu patro a plechovou strechu, ale tyhle levne moduly asi zadna hitparada co se tyka citlivosti nebudou. Proto jsem se na ne ptal. Ty informace se z modulu sypou hned od zapnuti napajeni, nebo se musi nejakym prikazem vyzadat?
Zaslal: út září 21 2021, 6:12 Předmět:
termit256 napsal(a):
po zapnutí se objeví data na aktivovaném portu v NMEA režimu.
nejdříve se tam objeví "hlavička" (typ modulu, jeho FW a nějaký popis a následně už NMEA) buď na UARTu, nebo USB, podle toho jak to máš zapojené.
