Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17950 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út srpen 31 2021, 17:40 Předmět: Toroidy skladem
Potřeboval bych ihned nezalitej toroid 230V/28V/250-260VA. Nebo 2 x 14V.
V TME zrovna ani jeden nemají a platit rychlopříplatek 50-100% u nějakýho českýho šmodrchy se mi moc nechce. 300VA v TME sice mají ale už se asi nevejde.
Nemáte prosím někdo tip na prodejce, kde je šance aby byly skladem?
Díky! _________________ Jirka
Zaslal: čt září 02 2021, 15:31 Předmět:
Napětí by asi stačilo. Tužka je 50 mm, tohle vypadá na průměr 120 mm, jak je napsáno na štítku. Nebo to je 120VA? Čert ví.
Díval jsem se na Tronic.CZ a toroidy 300VA mají venkovní průměr 117-126 mm, výšku 70-76 mm a váží cca 3,1 kg
Změř prosím výšku a vnější průměr, případně váhu. Z toho porovnání s tužkou to nedám přesněji dohromady.
Čau, váha je cca 2,5kg. Venkovní průměr 115 a výška 65. Myslím že ho mám ze 100V ústředny a to označení 120 údává většinou její výkon. A klasická analogová ústřena má účinnost kolem 50%, takže 120W ústředna potřebuje 240VA toroid.
Zaslal: po září 06 2021, 14:27 Předmět:
To druhý trafo vypadá ještě líp. Ale z fotek nejsem moc moudrej kolem vývodů. Primár je 2 x 115V + vývod přes tepelnou pojistku, tedy první vinutí červená-modrá a druhý vinutí žlutá-oranžová a ta je vyvedená bílou přes tepelnou pojistku.
Sekundár je 28,5V modrá-modrá. Ale na štítku je psaný ještě 15V červená -červená a to na fotce nikde nevidím. To oddělený napětí 15V by se docela šiklo na napájení digitálního V/A metru, původně jsem si myslel, že bych si ho na bezalitej toroid přimotal. Jak to teda s tím 15V sekundárem prosímtě je?
Díky. _________________ Jirka
