Založen: Feb 17, 2020 Příspěvky: 12 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st srpen 25 2021, 19:18 Předmět: Samsung LE40A786R2FXXH LED LCD svetle smuhy na panely
Pozdravujem
Kamarátovi sa pokazil Samsung LE40A786R2FXXH
je to LED LCD a veľmi starý .)
na panely sú svetlé smuhy, prikladám foto,
zatiaľ študujem na nete a YT čim by to mohlo byť a ako to opraviť
Pravdepodobná príčina: keď bol na dovolenke niekto z rodiny chodil polievať kvety ktoré sú na parapete nad tv a možno trochu vody sa ušlo aj tv .(
zatial som ešte nebol pri tv a nerozoberal som ho. už ho pre istotu nezapínajú aby sa viac nepoškodil ak to bolo vodou.
druha možnosť ktora ma napadla je že udreli nádobou na polievanie do panela a je rozbitý?
Čo na to poviete? už niekto také niečo opravoval? je neake riešenie?
Zaslal: st srpen 25 2021, 21:00 Předmět:
dakujem Vám za info, poskušam to vyluxovať, ale asi bude niečo vadne na plošaku, našiel som jednu www len neviem či tu môžem pridať link
tak pridavam foto z www
mal podobny problem, dokonca som to iste nasiel na dvoch www
plus mu asi nešla obcas časť panelu
rozobraty tv
s plošny spoj s označenou sučiastkou
Zaslal: st srpen 25 2021, 21:54 Předmět:
Tak páni, prečítal som cele španielske fórum
a nebola to ani ta doska a ani t-con
Buď bude KO panel alebo flexy ktore vedu priamo na LCD panel a tie letovať nebudem aj ked su videa na nete ako na to. Pravdepodobne bude ekonomickejšie kupiť nový TV
Tento samsung fungoval tuším od 2009 do teraz, to je 12 rokov
ešte ho skúsim rozobrať a či nebude flex zaliaty vodou ale myslim si že to už asi nepomože, zatial vám dakujem a neskôr pridam foto rozobrateho TV a kde bola chyba ak to najdem ak by vas este niečo napadlo tak pište
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15549 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st srpen 25 2021, 23:04 Předmět:
Prostě tam to jsou narušené drivery na panelu a na to stačí i špatné kontakty na těch flexech. Pokud se to pokusíš spravit, tak za to nic nedáš, protože je to i tak na vyhození. Takže se v klidu snaž, nic kromě opravy se tomu už nestane.
Ale pokud by byla po ruce TV se stejným panelem, tak by ho stačilo jen přehodit.
