divnej komp - smrtelny klapani disku
Puda
Založen: May 20, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 23 2007, 23:21    Předmět: divnej komp - smrtelny klapani disku Citovat
zdar chlapy mam Pentium D945 3.4GHz, 2x512/533, GF7600/512 na asus P5PL2. mam 3 disky 2xmaxtor (250,160) a jeden WD (120)
predevcirem mi zacal klapat disk (250ka - takovy to typicky smrtelny klapani ktery kazdyho nas... tak sem ho odpojil a jelo to (pres noc) a vcera zacal klapat dalsi disk (160ka) a zustal mi jenom systemovej (120ka)
po 10ti restartech se rozhrkaly winxpsp2 a jelo to. nedalo mi to -tak sem vytahnul baterku a po dalsich 10ti restartech mi to opet naslo ty dva klapajici
disky - a po pulhodine nabehly vyndous. zda se mi to nebo umira deska?
jo este puppy linux vubec nejel a uz zase jede -to samy slax
jediny co jede furt je dos
Absolutně korektní jedinec s extrémními názory.
borecman
Založen: Jun 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 23 2007, 23:44    Předmět: Citovat
zdroj mas aky?
Puda
PříspěvekZaslal: ne prosinec 23 2007, 23:47    Předmět: Citovat
redstar 450w - origos v bedne
cafenet
Založen: Oct 14, 2004
PříspěvekZaslal: po prosinec 24 2007, 11:42    Předmět: Citovat
někdy dělaj "psí kusy" konektory jak napajení tak i na pamětích nebo PCI osobně jsem všechy karty a paměti velmi lechce natřel olejem a všechno znova vyčistil po nějaké době se na všech konektorech vytváří nějaka nevodivá vrstva - taky od té doby mám pokoj od různých chyb který to způsobovalo
nedají se ale vyloučit ani jiný příčiny proč ti to dělá zdroj muže být jedna znich
Puda
PříspěvekZaslal: po prosinec 24 2007, 12:45    Předmět: Citovat
tak jsem vygumoval a vycistil vsechny spoje a konektory
a napoprvy po zapnuti to stejne nikdy nenabehne, dela to fleky z pixelu
a gdyz zmacknu treba capslock tak mi zmizi pulka ikon, blika tak jednou za pul minuty disketovka disk taky skoro furt sviti a nejdou vysouvat CDromky(ata) -obe porat sviti i bez cd
po 3-20 ti restartech to jede normalne. BSOD mi to zatim nehodilo
jo este ty disky sou vsechny sata -grafarna, pameti a zdroj to asi nedelaj zkousel sem jiny -diagnosticky programy pisou ze je vse ok (kdyz se mi povede je spustit) a hry (treba prey) makaj jako driv ale strasne dlouho se vsechno nacita
mam vsechny komponenty sice este v zaruce ale ted se budu muset pres ty zpropadeny svatkty venovat tradicnim cinnostem (alkohol, zrani a podobne) -ach jo
PříspěvekZaslal: po prosinec 24 2007, 13:12    Předmět: Citovat
A nechyt ten Tvůj komp nějakej VÍRUS? Tohle mi hodně připomíná virem poškozený systém, zkoušel jsi reinstal? respektive si opatrně zazálohovat co nejvíc dat zvládneš, pak komp kompletmě odinstalovat, zformátovat HDD a natáhnout si vše znova? Samozřejmě to předpokládá nejlépe neustále aktualizovaný antivirák a vše, co do kompu chceš natáhnout, nejdřív projet. Kdo nemá na Kasperskýho, vřele doporučuju NOD32 nebo aspoň Avast, AVG osobně nedoporučuju - je hluchý, slepý a bezmocný jak želva obrácená na záda, jeho "ochrana" je děravá jak špatnej prezervativ... Měli jsme ho v práci, profi neustále aktualizovaný serverový systém, a když jsem si pracovní stanici s Win2000 hardwarově odpojil od sítě a projel ji NODem, nestačil jsem se divit... A "profesionální" systém AVG mlčel jak ryba, přitom pod ním hezky makalo asi 6 Trójanů a 2 červi - a já se divil, co že je ten komp najednou tak pomalej a proč mi chodí tolik nevyžádané pošty formou odpovědí na mé maily - u kterých jsem si nebyl vědom odeslání...
Puda
PříspěvekZaslal: po prosinec 24 2007, 13:27    Předmět: Citovat
vir to snad nejni -je to muj domaci komp mam tam avast (jo avg je obrazek_cenzura)
a pouzivam ho hlavne na video (pinnacle,aoa),mam legalni w (aktualizace mam vyply) a hlavne mi zezacatku nejede ani ten linux -a ten se natahuje z flashdisku
ted kdyz to 2 hodky bezi tak to maka normalne -i ten pinnacle studio 10
najel bez problemu
cafenet
PříspěvekZaslal: po prosinec 24 2007, 13:52    Předmět: Citovat
možmých příčin může být hodně - nejlepší je pokud můžeš odskoušet jednotlivé komponenty na jinem PC aby jsi výloučil chybu jednotlivých komponent, náhradní zdroj aby se vyloučila chyba zdroje + změřit zdroj, potom už ti zůstane jenom základní deska kde můžou být poškozeny teplem třeba elity
nebo je možné třeba očesat PC jenom na absolutní minimum (zakl. deska,grafika,paměť) a potom přidávat další komponenty
v kompu nejdříve odcházejí
1)ventilátory - poruchy zpusobené teplem (možno namazat hustou vazelínou na nějakej čas je od nich pokoj)
2)zdroje - většinou asi vadné kondenzátory (nikdy za cca 15let jsem to neřešil opravou ale vždy výměnou za nový)
3)oxidace konektorů - jak už jsem psal
4) baterie biosu - některé desky choděj i bez baterie jiné ji nutně potřebují
to jsou asi nejčastější příčiny poruch s kterými jsem se setkal
že by to bylo virem nepředpokládám i když v dobách počítačovýho pravěku jsem se setkal s takovím virem že ani bios nepoznal harddisk a musel jsem disk připojit na jiné kulturnější pc které mělo formátování přímo v biosu aby šel odstranit
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: po prosinec 24 2007, 13:57    Předmět: Citovat
Pokud to není vir, není v tom Rýbrcoul? Koukám, že jsi z Krkonoš.
Jeho jméno pochází z německého Rübezahl (někdo, kdo počítá řepu), tedy souvislost s počítačem může být velká.
Třeba na tvém počítači počítá tu řepu.
Puda
PříspěvekZaslal: po prosinec 24 2007, 14:59    Předmět: Citovat
hele gdyz napisu obrazek_cenzura tak se tam udela smajl Very Happy
2 Radix
jasne -vobycejne v mym kompu chodim v holinach Very Happy
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 25 2007, 1:10    Předmět: Citovat
No tak nad ničím bych nebádal a první co bych udělal je zazálohování obsahu tech disků, a to tak že je po jednom nacpu do jiného zdravého kompu.Na tom zdravém kompu musí být funkční antivir a ADAvare nebo Spybot./řed zálohováním si disky otestuj na viry, pokud ti ovšem naběhnou bez problémů. Pokud budou klepat i na jiném kompu, tak musíš risknout i to že jiný komp zaviruješ.Zbytečně nebootuj a nečekej na nabootování. Nepoužívej žádné testovací programy, zvláště ne chkdsk., dokud neskončíš zálohování.No a pokud se podaří zazálohovat data, tak mak můžeš začít řešit problém.
Pokud se v jiném kompu disky chovaly normálně (oba dva, nebo raději všechny tři) vyzkoušej vyměnit zdroj, přívodní kabely SATA. pokud jsou disky OK tak nejspíš klekla deska.
Ovšem to nepředpokládám myslím že alespoň jeden disk bude podivný i v jiném kompu. Maxtory odcházely velmi rádi, a toto je klasický projev.
Puda
PříspěvekZaslal: út prosinec 25 2007, 11:39    Předmět: Citovat
ty dva disky mam jenom jako datovy na jednom mam filmy a na druhym hudbu a fotky -nejni na nich ani jeden *.exe a v jinym kompu jedou v klidu -uz sem to zkousel -za 10 let sem nemel v kompu vira ,ale mam dalsi poznatek: kdyz je mezi sebou prohodim tak jedou...vidim to na tu desku nebo na zdroj
chipset je rozpalenej jak petnik +ta spartakiada s disketovkou a cdromkama
navic mame dobryho souseda kterej si udelal doma zamecnictvi a ma 7.5kW pilu a 140A ceocko a kdykoli cokoli dela nam tu blika elektrika jednou to doslo tak daleko ze mi ztuhnul komp natvrdo a pomohlo ho jenom vytahnout ze zasuvky
navic ten komp jede skoro porat (DC) a kdyz sem ho pred tou poruchou zapnul tak stal dva dny -takze tezko zjistim kdy se to pos...
Mourek
PříspěvekZaslal: út prosinec 25 2007, 17:17    Předmět: Citovat
no tak to chce UPS ale málem online, na tohle ti filtr nepomůže.
zkus zněřit co leze ze zdroje a jinak holt MB. Napřrd vyměˇb zdroj.
