Videorekordér Panasonic NV-VP30 Combo
jirika
Založen: Jun 30, 2021
PříspěvekZaslal: út červenec 13 2021, 20:05    Předmět: Videorekordér Panasonic NV-VP30 Combo Citovat
Zdravím, mám video s DVD a když pustím přehrávání dvd, tak to někdy načte a někdy ne. Pak to vypíše chybu H07. Pokud pustím CD-R a na něm MP3 , tak to hraje normálně, můžu přeskakovat skladby , atd. Zkoušel jsem pustit film , načetlo to menu, zapnul jsem české titulky a pak se to zastavilo, pořád psalo play a nic se nedělo, pak H07. Jiné DVD to dělají taky.
Asi je slabý laser. Co s tím.
PříspěvekZaslal: út červenec 13 2021, 20:10    Předmět: Citovat
Vadny motor - vymenit.
jirika
PříspěvekZaslal: út červenec 13 2021, 21:01    Předmět: Citovat
Proč motor?
Myslel jsem, že je slabý laser a je třeba poštelovat.
Kdysi v CD mechanice pro PC byl u leseru trimr, a když nešlo načíst CD, tak stačilo poštelovat trimrem a bylo. Tady žádný trimr není.
Naposledy upravil jirika dne út červenec 13 2021, 21:05, celkově upraveno 1 krát.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 13 2021, 21:04    Předmět: Citovat
protoze dvd disk potrebuje vyssi a stabilnejsi otacky, pokud je nema muze to delat prave tohle. a co se tyce optiky, vzhledem k tomu ze komba se jiz x let nedelaji, nedivil bych se kdyby ta optika uz nesla sehnat...
PříspěvekZaslal: út červenec 13 2021, 21:36    Předmět: Citovat
Lebo chyba H07 znamena prehriatie vykonoveho IO:
H07:
Driver IC thermal shut down
The spindle motor is abnormal. (short between brushes)
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: st červenec 14 2021, 5:30    Předmět: Citovat
... "je slabý laser a je třeba poštelovat." ...
No, to určite .....
Stefan31
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: st červenec 14 2021, 5:45    Předmět: Citovat
Mám problém zcela opačný - combo Toshiba dvd jakž-takž načte (vč. dvd-r)
CD ne pokud je mně známo jsou tam dva lasery pro každý typ nosiče
separe, o "opotřebení" nemůže být řeč, CD sekci téměř nepoužívám.
Ten nápad s motorkem je pozoruhodný, hejbat točítkem trimru nemám
zatím v úmyslu.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 14 2021, 6:31    Předmět: Citovat
ten porblém se spidle motorem je naprosto standardní, skoro bych řekl, že je to s laserem padesát na padesát. To že přehrává MP3 je dáno tím, že je tam buffer do kterého se vždy při občasné synchro něco načte . Na video je to málo , ale na mp3 bohatě stačí. Když jsem opravoval auto video komponenty tak u MP3 vystačil buffer na cca 4 minuty hraní.
stefan31
PříspěvekZaslal: st červenec 14 2021, 6:58    Předmět: Citovat
U toho Panasonicu by som najprv pozrel (podľa schémy) zdroj, hlavne elyty hodnôt 680M, 820M - ako sú na tom s ESR a elyty, ktoré sú od iného výrobcu, ako použitá prevažná väčšina(ak také použité sú). Ak to má motor za sebou, je hlučnejší a býva to počuť - ale DVD mechanika býva "balená" - neviem, či aj u tohto modelu .... nemám SM.
Stefan31
PříspěvekZaslal: st červenec 14 2021, 7:33    Předmět: Citovat
Ano, motory su vadne casto (ak tam nie je bezkomutatorovy motor ako v PC mechanikach). Akurat vacsina prehravacov tuto chybu nevie nijako oznamit.
jirika
PříspěvekZaslal: st červenec 14 2021, 12:05    Předmět: Citovat
Abych proměřil kondy, musel jsem demontovat dvd mechaniku, demontovat nějako elektroniku pod ní, odpojit několik konektorů abych vyndal desku zdroje. Všechny kondy mají ESR v pohodě. Po složení je výsledek stejný, MP3 a obyč CD hraje normálně , DVD nenačte vůbec a teď píše H03.
 Velikost:  230.04 kB
 Zobrazeno:  90 krát
PříspěvekZaslal: st červenec 14 2021, 13:05    Předmět: Citovat
Je to z ineho servisneho manualu, takze oznacenie IC8001 nebude spravne.
H03:
Traverse servo error
The traverse is abnormal. (Traverse servo, DV5 LSI IC (IC8001), TRV motor error.)
stefan31
PříspěvekZaslal: st červenec 14 2021, 14:01    Předmět: Citovat
to jirika: zohnal som SM, môžem Ti ho zaslať niekde na mail ....cca 14,4MB
Stefan31
stefan31
PříspěvekZaslal: st červenec 14 2021, 17:07    Předmět: Citovat
Pred rozobraním DVD mechaniky by som doporučoval urobiť test počtu "nabehaných" hodín podľa bodu 8.2 .....
Stefan31
jirika
PříspěvekZaslal: čt červenec 15 2021, 19:56    Předmět: Citovat
Zobrazit najeté hodiny se mi nedaří zobrazit, jak mačkám ,tak mačkám kombinace kláves podle návodu , ale nic se nezobrazí. Promazal jsem táhla mechaniky olejem na šicí stroje, i ozubená kola. Občas to načte a někdy napíše H05. Ty předchozí hlášky už to nepíše. Podle mne , by to chtělo celou mechaniku vyměnit. Nevím , kde bych sehnal její díly, a jestli je to vyběhané, což se tak jeví, tak by byla lepší kompletní výměna. CD MP3 i obyč, jedou normálně. Asi proto, že nepotřebuje takovou rychlost točení , a pokud je vůle v ozub. kolech , tak tam pak není přesnost v posunu, při čtení DVD.
