Mikrovlnná trouba Electrolux
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: út červenec 13 2021, 14:34    Předmět: Mikrovlnná trouba Electrolux Citovat
Zdravím všechny, známá mi donesla tuhle troubu, že se mám na ni podívat, že nejde, bohužel jsem nikdy nic takového rozdělané neměl. Může prosím někdo poradit? moc díky za pomoc.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: út červenec 13 2021, 14:43    Předmět: Citovat
Moc toho o MW nevím, to jako se vnitřní prostor zapnutím vůbec nerozsvítí
větrák nevrčí ? mám dojem že jsou tam (někdy) pojistky, předně zkontroluj
PříspěvekZaslal: út červenec 13 2021, 14:44    Předmět: Citovat
Hlavne to nezapinaj bez krytu.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 13 2021, 14:47    Předmět: Citovat
Vadný mikrospínač, co obsluhují dveře ?
Je to mechanická nebo elektronická (s hodinami, displejem)?
Naposledy upravil Cowley dne út červenec 13 2021, 14:49, celkově upraveno 1 krát.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 13 2021, 14:49    Předmět: Citovat
odkrytovat, promerit vstupni pojistku, pokud bude prerusena, obvykle za to muzou dverni spinace kterym se rozhodi casovani spinani/rozpinani.
Neuvadis model tak nevime zda ma mechanicky casovac nebo elektroniku...Vestecke koule jsou vlivem horka mimo provoz.
PříspěvekZaslal: út červenec 13 2021, 14:59    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Proč? Nic z toho ani bez krytu nezáří, akorát číhají 2kV připravené bez pardónu při náhodném dotyku zabít. Pouze nezapínat s pokusem o obejití dveřních spínačů a otevřenými dveřmi, pak to ven samozřejmě září o všechno pryč.
PříspěvekZaslal: út červenec 13 2021, 15:07    Předmět: Citovat
Zaky napsal(a):
To nestaci? Very Happy Hlavne, ked to nikdy predtym v rukach nemal.
starecd
PříspěvekZaslal: út červenec 13 2021, 15:08    Předmět: Citovat
V klidu, je tam digitální odpočítávání, měl jsem ji teď zapnutou, bez odkrytování a podle mě funguje. Odpočítávání i větrák jede a po skončení odpočítávání jsem otevřel dvířka a otočný talířek byl teplý za těch možná 20vteřin, nějak jsem moc čas nesledoval. Chyba bude zřejmě v zásuvce. Všem moc děkuji za reakce.
PříspěvekZaslal: út červenec 13 2021, 15:09    Předmět: Citovat
Mikrovlnku nikdy nezapinat prazdnu! Daj tam pohar s vodou.
konosuke
PříspěvekZaslal: út červenec 13 2021, 15:12    Předmět: Citovat
Nemá se žhavit naprázdno, dej na talíř aspoň sklenici studené vody a čas
ohřevu cca 1 min. ale, jak vidno - vyřešeno. přívod elektriky...
(příspěvek výše reagoval stejně, už to nechám tak)
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: út červenec 13 2021, 16:24    Předmět: Citovat
Taky jsem se toho kdysi bál, ale vlastně s otevřenýma dvířkama svítí, po zavření naběhne ventilátor, pak jsou spínače OK.
Dá se klidně 10 vteřin naprázdno a vypnout ze zásuvky. Naprosto studenej magnetron je většinou záruka, že je v háji VN pojistka a kondík či dioda.
Pár vylitých sklinek s vodou jsem už uklízel.... Very Happy
