JVC LT-32VH53J - main 17MB110P- oprava SW - vyřešeno
decmen
Založen: Sep 25, 2013
PříspěvekZaslal: čt červen 17 2021, 22:05    Předmět: JVC LT-32VH53J - main 17MB110P- oprava SW - vyřešeno Citovat
Dostal se mi do ruk tento turecký zázrak, zdroj 17IPS62, main 17MB110P.
Závada : po připojení do sítě ihned začne trvale blikat stavová LED, pravidelně s frekvencí asi 0,5Hz, jinak televize na nic nereaguje a nenastartuje. Napětí zdroje jsou o.k., ve staženém SM pro Hitachi 32" (z elektrotanya) jsem našel pouze "radu" - nahrát nový sw.
Ten ale nemůžu nikde najít. Můžete někdo pomoci?
Děkuji za reakce.
Naposledy upravil decmen dne ne červen 20 2021, 17:01, celkově upraveno 2 krát.
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: pá červen 18 2021, 6:29    Předmět: Citovat
Hľadaj podľa modelu mainu ale hlavne podľa typu panela. Nemusí to byť len JVC, turci to sypú do všetkého.
miromatus
Založen: Dec 11, 2004
PříspěvekZaslal: pá červen 18 2021, 11:30    Předmět: Citovat
decmen
PříspěvekZaslal: so červen 19 2021, 13:09    Předmět: Citovat
Panel mám VES315WNDS-2D-N14. Na elektroda.pl jsem našel fw pro Hitachi s tímto MB a panelem. Po nahrátí na flešku stisknu OK a připojím tv do sítě. Stavová LED se rychle rozbliká asi na 3sec, ale pak se vrátí do původního pomalého blikání a fw se nenahraje.
Takže vadný procesor?
decmen
PříspěvekZaslal: so červen 19 2021, 19:51    Předmět: Citovat
Nakonec jsem z uvedeného fóra stáhl ještě náplň pro SPI flash MX25L1606E, přímo na desce jsem paměť vymazal a znova nahrál stažený sw.
Televize opět v provozu, v pondělí se vrací k majiteli.
Děkuji přispěvatelům za nápady jak pomoci.
PříspěvekZaslal: ne červen 20 2021, 16:26    Předmět: Citovat
Doplň do názvu typ MB a "oprava software" + VYŘEŠENO. Třeba to někomu pomůže
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: út květen 23 2023, 11:52    Předmět: Citovat
ahoj, navazuji na tohle vlákno z důvodu , že mi JVC LT32-VF53J naladí tv kanály, ale po vypnutí do stand-by se všechny vymažou. Neměl by někdo náplň do SPI ? díky
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 23 2023, 12:36    Předmět: Citovat
Zkoušel jsi jít od jednoduššího - reset na tovární hodnoty, případně update FW (pokud existuje) by nepomohl?
U nějakého LG stejný jev po upgrade firmware vyřešen. Ale to bylo snad 400M dat a půl hodiny nejistoty...
zvaty
PříspěvekZaslal: út květen 23 2023, 12:58    Předmět: Citovat
ano, zkoušel jsem tovární nastavení přes MENU i updated přes USB podle odkazu:
https://www.jvc-tv.cz/images/cz/uploader/files/JVC%20MB110%20SMART.ZIP
ale žádná změna
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.52 sekund
