Mechanika nacita CD len "hore nohami"
PříspěvekZaslal: pá květen 28 2021, 19:37    Předmět: Mechanika nacita CD len "hore nohami" Citovat
DVD-RW mechanika LiteON LDW-811S. DVD nacita, CD nenacita. Vadny CD laser, ze?
Ked vsak vlozim CD a pred roztocenim mechaniku otocim "na chrbat", tak (lisovane) CD normalne nacita Shocked
PříspěvekZaslal: pá květen 28 2021, 19:43    Předmět: Citovat
Klasika. Oceľové drôty ktoré držia optiku sa časom preležia-prehnú trochu dolu, potom to nečíta, optika chodí v inom rozsahu. Niekedy som experimentoval na mechanike ktorá vôbec nič nečítala, pinzetou som optiku vyzdvihol čo to dalo aby sa drôty prehli opačne, a aj to trochu pomohlo. Ale ako nové to už nebolo. Preto skladujem DVD mechaniky položené na boku.
V CD prehrávačoch bol opačný problém, tam zasa zvykol klesať unášač, takže CD bolo bližšie k optike ako malo byť.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: pá květen 28 2021, 19:50    Předmět: Citovat
dvd plajer načítá CD-RW nenačítá CD-R ani origoš CD tož z teho som jeleň
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: so květen 29 2021, 9:03    Předmět: Citovat
konosuke: Výškově je zle.Tu výšku můžeš zkusit vyseknutým kroužkem síly tak 0,2-0,3mm podložit pod CD. CD ať už origoš či pálené jedou na jedno seřízení na CDRW je potřeba laseru "přidat", mám tak upravenou jednu Teslu 911.
PříspěvekZaslal: so květen 29 2021, 15:43    Předmět: Citovat
Pokud podložíš disk, vzdálenost "propadlé" optiky ještě víc zvětšíš. Podle mých zkušeností, pokud není na optice prachový film který lze opatrně odstranit, tak je systém KO a už ho 100% nenarovnáš. Přidáním proudu laseru na chvíli oddálíš dead.
RayeR
Založen: Aug 02, 2009
PříspěvekZaslal: po květen 31 2021, 18:58    Předmět: Citovat
O jakych "dratech" je rec? Jako ty hridelky po kerych jezdi opticka hlava? Ty maji prumer asi 3mm a jsou docela z tvrde oceli. Nejakou desetinu mm by snad mel vyrovnat ten elektromagneticky autofokus, pokud teda nejede uplne na doraz...
