§ 50 Jak na to?
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: pá květen 28 2021, 8:14    Předmět: Citovat
Snad na té staré 50tce kterou stačí při obnovení předložit tam to č. oboru platné v době zkoušky je Very Happy
PříspěvekZaslal: pá květen 28 2021, 8:24    Předmět: Citovat
Si stojíš na neelektrickém vedení .
Od začátku zde píši , že jsem mohl udělat 50ku i s číslem elektrotechnického oboru , které ve vyhlášce není . Ještě tak před 10 lety si mohl 50ku udělat i zámečník .
A to je ten rozdíl dneška .
o tom píši od začátku .
Takže jestli má i elektrotechnický obor , který není stanoven ve vyhlášce , nemůže zkoušku absolvovat .
Můj obor byl elektromechnik pro stroje a zařízení , platil mi to tehdejší zaměstnavatel a u něho jsem potom v té době jako provozák s protiprávně? udělenou 50kou pracoval .
No a dnes mi na základě tohoto výučního listu školitel neumožnil 50ku absolvovat .
Jak dále píši , jsem si dodělal maturu a ano , potom žádného zkoumání netřeba .
Na maturu se mne zeptal , až když odmítl můj výučńák .
palmalsport
Založen: Dec 21, 2012
PříspěvekZaslal: pá květen 28 2021, 8:51    Předmět: Citovat
No tak já mám výučák s číselným kódem 26 - 81 - 2 což znamenal elektromontér rozvodných zařízení rok 1976.
Když bych v oboru nepracoval, a chtěl si obnovit řekněme §6 vyhl. 50/78 Sb, tak ten výčák mě musí uznat každej školitel. Pokud ho neuzná, není to školitel, ale dement.
PříspěvekZaslal: pá květen 28 2021, 8:52    Předmět: Citovat
Pokud je to ŠKOLITEL , tak vezme vyhlášku do ruky a číslo porovná . Já zde ten seznam nemám .
palmalsport
PříspěvekZaslal: pá květen 28 2021, 9:06    Předmět: Citovat
V příloze vyh. 50/78 Sb.
vyhl5078.pdf
 Soubor:  vyhl5078.pdf
 Velikost:  58.66 kB
 Staženo:  83 krát
bum
Založen: Sep 04, 2011
PříspěvekZaslal: pá květen 28 2021, 9:20    Předmět: Citovat
"Palmalsport" máš stejný učební obor, rok ukončení studia mám v roce 1976 a letos v lednu jsem dělal přezkoušení na paragraf 6,7,8 v pohodě.
www.mojeelektronika.mzf.cz
Naposledy upravil bum dne pá květen 28 2021, 9:25, celkově upraveno 1 krát.
palmalsport
PříspěvekZaslal: pá květen 28 2021, 9:21    Předmět: Citovat
Na co potřebuješ tu 7?
Jinak já se učil v České třebové. Na drážním učnáku.
bum
PříspěvekZaslal: pá květen 28 2021, 9:39    Předmět: Citovat
Absolvoval jsem učiliště ve Varnsdorfu " 7 pro řízení činnosti " zaměstnavatel to vyžaduje ještě týden a pak důchod již přesluhují, potom musí zabrat mladší Laughing .
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: pá květen 28 2021, 10:04    Předmět: Citovat
U většiny standardních elektro oborů se změnilo jenom číslo nebo název a běžně se uznávají. Například:
od 1973 - 04-41-4 - Mechanik silnoproudých zařízení (Elektromechanik 4 letý obor)
od 1978 - 04-61-2 - Elektromechanik pro stroje a zařízení (Mechanik silnoproudých zařízení 4 letý obor)
od 2009 - 26-52-H/002 - Elektromechanik - stroje a zařízení
PříspěvekZaslal: pá květen 28 2021, 10:05    Předmět: Citovat
Bořek má pravdu, už jsem to slyšel od víc lidí, i od mého školitele.
Jde o to, že byl v nedávné době vytvořen seznam učebních oborů, jejichž absolvování je podmínkou pro získání vyhl. 50 (viz příloha od Palmasport).
No a jak to u nás bývá, na některé obory se zapomnělo, takže ač svou povahou odpovídaly tomu, co je pro vyhl. 50 potřeba, nejsou dnes uznávány.
Prostě bordel.
Jinak ale taky nechápu, na co je potřeba §7, když má dotyčný §8 ???
Achab
PříspěvekZaslal: pá květen 28 2021, 10:37    Předmět: Citovat
Stanovisko TIČRu k tématu:
"Uvedený seznam v příloze nemusí obsahovat veškeré elektrotechnické obory. V případě sporu, zda je možné daný obor uznat jako elektrotechnický z pohledu vyhlášky č. 50/1978 Sb. může rozhodnout pouze příslušný odbor Ministerstva školství."
Přejmenované starší obory se běžně uznávají, to by pomalu neměl kdo dělat. Možnost udělení výjimky se týká především oborů se sporným zaměřením. Údajně je občas problém s byrokraty na živnostenském úřadě.
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: pá květen 28 2021, 11:08    Předmět: Citovat
Taky jsem s tím číslováním měl problém. První školení v pohodě a druhé jsem hledal na netu jak zběsilý aby mi to uznali. Nezdálo se jim to. Pak už to po mně nikdo nechtěl ani na TIČRU. Mám 26-52-H/004
palmalsport
PříspěvekZaslal: pá květen 28 2021, 11:44    Předmět: Citovat
Největší borderl do toho vznesly různé agentury, které za ½ roku, nabízejí výuční list v oboru elektro. Samozřejmě za patřičný obnos. Mad
doktor365
PříspěvekZaslal: pá květen 28 2021, 12:14    Předmět: Citovat
palmalsport napsal(a):
JJ tak jsem to měl já rekvalifikace za 22t. Ale před deseti roky.
PříspěvekZaslal: pá květen 28 2021, 12:36    Předmět: Citovat
On ten bordel pokračuje i směrem výš, v současné době existuje asi 300 VŠ titulů a uvažuje se o tom, že se přestanou psát do občanky stejně jako rodinný stav a pohlaví (já tam mám všechno Smile )
Já nejsem žádný zastánce mávání titulem, ba právě naopak. Ale existuje tady přece jen několik titulů, co si zaslouží úctu, a ne každý doktor bude chodit v kapse s VŠ diplomem jen proto, aby mohl pomoct někomu na ulici. Pak ho policajt zastřelí, že lže, protože to nemá v občance.
Strana 2 z 7
