Chyba při spuštění Windows 7
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: čt květen 27 2021, 9:42    Předmět: Chyba při spuštění Windows 7 Citovat
Po spuštění W 7 Home naběhne černá obrazovka se sdělením, že nejde načíst soubor "windows/system32/osloader.exe" - chybí, nebo poškozen.
Po kliknutí na Další vypadne nabídka na spuštění Windows 7 nebo Windows fast mode. Kliknutím na Windows 7 notebook normálně již naběhne.
Zkoušel jsem přes instalační CD a Možnosti obnovení systému opravit spouštění systému - proběhlo, ale po restartu žádná změna.
Prosím o radu, díky.
PříspěvekZaslal: čt květen 27 2021, 10:39    Předmět: Citovat
Zkus projít toto: https://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/all/im-getting-this-message-file/e206a0f3-6efc-4e1e-9f5c-bd3bfc402b7e
Co vzniku problému předcházelo? Vrátit se na bod obnovy jsi zkoušel?
dvorak
PříspěvekZaslal: čt květen 27 2021, 13:27    Předmět: Citovat
Předcházelo tomu vyčištění antivirem (NOD 32), který našel několik problémů. Bod obnovení jsem zkoušel, rovněž příkazový řádek bootrec.exe, bezvýsledku.
PříspěvekZaslal: čt květen 27 2021, 14:08    Předmět: Citovat
Zajímavé je, že já žádný takový soubor v 64bit Win7 nemám. Takže otázkou je, zda to v sobě mají jen 32 bitové Windows, nebo je to jen maskovaný pozůstatek nějaké breberky. Protože pokud by to skutečně byl loader operačního systému, tak by to dál těžko naběhlo.
U toho bootrec jsi zkoušel co?
bootrec.exe /fixmbr
bootrec.exe /fixboot
bootrec.exe /RebuildBcd ?
dvorak
PříspěvekZaslal: čt květen 27 2021, 14:11    Předmět: Citovat
Ale já mám rovněž 64-bitový systém. Co je to Windows Fast Mode ?
Zkoušel jsem vše z nabídky bootrec.exe (4 možnosti), pouze ne to mbr.
Naposledy upravil dvorak dne čt květen 27 2021, 14:16, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt květen 27 2021, 14:14    Předmět: Citovat
Nevím, byť jsem to někde viděl. Zkus tu posloupnost třech bootrec příkazů, to by mělo nastavit standardní boot.
PříspěvekZaslal: čt květen 27 2021, 14:32    Předmět: Citovat
osloader.exe bol nejaky malware.
PříspěvekZaslal: čt květen 27 2021, 14:41    Předmět: Citovat
Taky si myslím, že to byl vir spouštěný při bootu, což je nepříjemná potvora. Následně bych nechal projet NODem všechny soubory, ne jen spustitelné. Bude to trvat věčnost, ale občas se tyhle brebery maskují jako nějaký neškodný soubor spouštěný někde z tempu.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: čt květen 27 2021, 20:17    Předmět: Citovat
Díval jsem se na 32 bit W7 Pro, tam také žádný osloader.exe není.
Oprava je tady:
https://www.registry-programs.com/process/list/osloader.exe.html
PříspěvekZaslal: čt květen 27 2021, 20:51    Předmět: Citovat
jjilek napsal(a):
Version: 5.1.2600.5512, oprava je tady
Verze 5.1 jsou XP, on má sedmičky.
dvorak
PříspěvekZaslal: pá květen 28 2021, 10:28    Předmět: Citovat
Tak to funguje i na W7, ale po analýze chtějí 30 Euro za jednorázovou opravu, poslali mi sice bezpaltně klíč, ale dál to již nejde.
PříspěvekZaslal: pá květen 28 2021, 10:30    Předmět: Citovat
To je nejaky podvod...
PříspěvekZaslal: pá květen 28 2021, 10:48    Předmět: Citovat
Podvod. Ona už i ta stránka, co na ni dával odkaz jjilek je hodně podezřelá a rozhodně bych na ní na nic neklikal, natož na nějaké exe. Ale kdo chce kam...
PříspěvekZaslal: pá květen 28 2021, 11:34    Předmět: Citovat
Tie Windows su zrele na vymazanie celeho disku a preinstalovanie. Alebo upgrade na Windows 10 s volbou "nezachovat nic", co vymaze bordel, ale aj nainstalovane programy a data.
PříspěvekZaslal: pá květen 28 2021, 11:38    Předmět: Citovat
A za dva měsíce bude zas tam, kde teď...
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.83 sekund
