Phillips 32PFS4132/12 Přesunuto
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: čt květen 13 2021, 8:12    Předmět: Citovat
Vanessa_CZ napsal(a):
Ostatni hate si asi nechte, slusne jsem se zeptal kde sehnat. R neni protoze byl prepal to same nejake Qcka na druhy strane, trafa na obou deskach zpecene zasmradle. Lezi mi to tu nejakou dobu nebyl na to cas ted bych rad doresil.
Trafo samotné neseženeš. Jedině si ho převinout
Vanessa_CZ
Založen: May 12, 2021
PříspěvekZaslal: čt květen 13 2021, 13:52    Předmět: Citovat
pro nevěřící Tomášky přikládám foto zpečenýho primáru. Izolace je odhrnutá, protože jsem přemýšlel nad převinem.
 Velikost:  270.74 kB
 Zobrazeno:  64 krát
dj_Paul
PříspěvekZaslal: čt květen 13 2021, 13:58    Předmět: Citovat
já tam teda nic nevidím
a mám dojem, že se koukám na sekundár
ale ta fotka je naprd
Vanessa_CZ
PříspěvekZaslal: čt květen 13 2021, 14:03    Předmět: Citovat
Mas pravdu sekundar spatne jsem se kouknul. Ja se nechci hádat izolace dratu je zahnedla, draty tvrde slepene neohebne... fotka na pikacu bo 300kb
PříspěvekZaslal: čt květen 13 2021, 15:40    Předmět: Citovat
izolace dratu je zahnedla, draty tvrde slepene neohebne... Toto je naprosto běžný stav zdravého trafa. A navíc, nedokážu si představit situaci, kdy dojde k takovému proudovému přetížení vinutí primáru, že by se drát "připálil". To prostě předřazené obvody nedovolí.
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 13 2021, 15:44    Předmět: Citovat
Presne tak, aby trafo zhorelo, musel by v ňom byť medzizáviťák, ale ak by tam nejaký vznikol, tak to riadiaci IO buď obmedzí a nič sa nestane, alebo zhorí mosfet na primári a je koniec Wink Chápem, že pravda sa niekedy zle počúva, ale v tomto prípade je zbytočné strácať čas nejakým zháňaním či prevíjaním funkčných trafákov Smile
PříspěvekZaslal: čt květen 13 2021, 16:22    Předmět: Citovat
Zlepene a tvrde je to preto, ze trafo je impregnovane lakom.
Spalene trafo vyzera takto:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=88172
PříspěvekZaslal: čt květen 13 2021, 17:30    Předmět: Citovat
Je třeba si uvědomit, že trafo je bezpečnostní prvek pro spotřebič třídy 2. Primár proti sekundáru musí vydržet 4kV. Proto to zalití a impregnace.
