Zaslal: so květen 08 2021, 10:57 Předmět: Stahování smaltu z drátu
Pro nedostatek zdrojů jsem se rozhodl poskládat vf lanko do trafa ze smaltovaných drátků. Potřebuju pak konce lanka dobře proletovat tj. spolehlivě stáhnout smalt. Pro chemickou cestu nemám vybavení, hledám rychlé řešení.
Třeba proletovat to na novoduru, který se nataví, cosi uvolní a smalt jde dolů. Vím, že funguje červený novodur.
Jde novodur koupit někde v železářství/Bauhausu? Jsou z novoduru i šedivé odpadní trubky? Jiný plast? _________________ pro mládež - Hamíkův koutek
Dělal jsem to tak, že jsem měl v mističce (vršek z monočlánkové baterky) zaletovanou asi uprostřed bočnice trubičku. Do misky nali líh na pálení, trubičkou protáhl vf lanko cca 1cm nad hladinu, líh zapálil a po chvilce lanko trubičkou vytáhl. Rozpálený smalt na konci lanka zpětným vytažením přes (ještě studenou lihovou lázeň) úplně popraskal a drátky byly na čistou Cu odizolované. Oheň jsem sfoukl. Fungovalo i na bavlnou opředené vf lanka.
Snad to stačí opálit ale důležité je to schladit, aby se smalt rozpadl a sloupal. Jinak to odizolování se dělalo fakt na červeném novoduru, jde-li to na acylpyrinu nevím.
Založen: Feb 01, 2020 Příspěvky: 128 Bydliště: Praha 1
Zaslal: so květen 08 2021, 19:42 Předmět:
"Pájecí kapalina vf" (slušně zavádějící název), podle výrobce "pájecí kapalina na tenké vodiče" je to, co se dříve nazývalo Desmaltol. Elchemco to vyrábí. Funguje to spolehlivě, smrad je nezdravý, ale není ho tak mnoho, aby se s tím nedalo dělat.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17958 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so květen 08 2021, 23:11 Předmět:
Kámoš mi říkal, že místo hnědýho Novoduru používá kus asi 30 let starýho PVC na podlahy. Nezkoušel jsem, možná bude problém snadný záměny za Vinil a jiný materiály, co se používají dnes na podlahový krytiny. Já to neřeším, kus odpadní roury z 60-tých let ještě mám. _________________ Jirka
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12375 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt květen 13 2021, 13:49 Předmět:
Budeš toho dělat hodně? Pokud ano, asi existují elegantní řešení, jako tableta na odstraňování laku a další. Dělal jsem s tím třeba lanka z 5 drátů 0,355 a jeden konec (zkroucený) byl otázka asi 5 vteřin i s pocínováním. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zaslal: ne květen 16 2021, 16:49 Předmět:
Zajímavý, PVC mi nijak nevadí, moc nečoudí a nesmrdí, ale čuchals někdy bílej čoud a smrad z Acylpirínu? Strašný, ani 3M protichemickej espirátor to nebere, neb to do tebe vleze očima.
A propo z PVC se uvolňuje chlór. Ten je přeci zdravej, dává se do pitný vody a do bazénů. _________________ Jirka
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5042 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: ne květen 16 2021, 17:06 Předmět:
Novodur je tvrdené PVC, linoleum je mäkčené PVC. Inak aj niektoré kelímky od jogurtov sú z PVC, stačí pozrieť trojuholník so značkou. Dym je jedovatý. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
