Žiarovečky EXIHAND 20V 0,1A (0,2A)
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 29 2021, 9:46    Předmět: Citovat
Samozřejmě vlastní důl a pece a těží si a zpracovávají měděnou rudu a vyrábí si vlastní kablíky. I banku mají svou aby neodcházely zisky do švajčárska. A taky počítače mají tuzemské ze Šumavy, už upgradované, dubové Wink
PříspěvekZaslal: po březen 29 2021, 9:50    Předmět: Citovat
Dolezite je prave to, aby do Ciny isiel len zlomok z ceny hotoveho vyrobku.
PříspěvekZaslal: po březen 29 2021, 10:42    Předmět: Citovat
Čiže stačí niečo kúpiť z Číny a doma to predať za 10 alebo 100 násobnú cenu?
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: po březen 29 2021, 11:42    Předmět: Citovat
warp napsal(a):
Koupil jsem před rokem 10ks LED replik žárovek do "Vánočního" svícnu. Je jich tam 7ks + 3 mám náhradní, svítí se s tím každý večer asi 4hod a zatím po roce a něco žádný problém. Koupeno přímo na ALI.
Před vánoci dcera koupila tento svícen přímo s LED světýlky na 2 alkalinky AA. Zespodu na jedné noze jsou ty 2 baterie se spínačem - je to vlastně přepínač se dvěma polohami:
- v 1. poloze je časovač na 6hod. sepnutí, s dennodenním opakováním - když se zapne např. v 17hod., tak se sám ve 23hod. vypne a další den automaticky v 17hod. zase sám zapne. Co se přesnosti dodržení času týká, tak je to téměř na vteřinu (i bez X-talu) - je tam jen (na miniplošňáčku) černý "blivanec".
- v druhé poloze svítí trvale až do (manuálního) vypnutí.
Na ty 2 tužky se svítilo celý advent a ještě dost dlouho po N. roce.
Tady je podobný.
Svícen vypadá nějak takto:
Vánoční svícen se dvěma možnostmi svícení
 Velikost:  136.33 kB
 Zobrazeno:  150 krát
Honza - kokúň
__________________________
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: pá květen 07 2021, 20:16    Předmět: Citovat
Ten časovač,když odejde,tak se dá nahradit třeba XR2240,ale pak už nebudou stačit 2 články,spíš 3 a pokud nabíjecí,tak 4.A do plusu LEDek přidáš 150Ω na čtvrt wattu.
V LED řetězech na síť byl obvykle docela odolnej "flusanec na tišťáku" nakolmo do desky s 4 tyristorama PCR106 v TO-92 a můstkem z 4ks 1N4007,obvykle s číslem 803 (HX803C,L-803,803-C,QD803,L-803A...) a pokud byl místo tlačítka přepínač,pak krabička obsahovala podobnou verzi,ale v DIL-18 a obvod měl 8 vstupů 1z8 místo "čítačovýho" 1 vstupu jako 803.
BTW.Já použil 7400+7496 a 5 PNP v TO-220 (přepínání barev) společně s 555+3x7493+27C64(dle vkusu vybraná) a 8xKD139(některý SD339) na změnu počtu svítících větví u jednotlivých barev.Na vstupu je trafo LEGRAND 230/24V 100VA s můstkem od SEMIKRONu a kondem 33mF/63V- MALLORY,výstupem 40 sériovýh dvojic odstřižků LED pásků lepením k sobě,aby to svítilo ze 2 stran.Ovládání je v zdobené dřevěné bedně s umělým stromečkem,na kterym jsou sériový skupiny čirých 5mm LED v 5 barvách s vysokou svítivostí,ovládaný "deskou barev"(7400+7496+5PNP,asi TIP137 darlingtony,už nevim).Řetěz s těma LED "dvoupáskama" se připojuje 7m kabelem 24x0.35,kterej má vodiče barev zdvojený a je ukončenej konektorem typu ŠR na straně bedýnky a autokonektory FORD u řetězu.Používám to přes 10 let venku a zatím(3 roky z5) odešel jen soumrakový spínač(ten samotnej ne,ale slepilo se výstupní relé,umístěný na "desce barev").Několik pásků přestává svítit (svítilo to někdy i pod sněhem a v ledu,ale přežilo to.Bedýnka se nechává pod střechou a venku je jen řetěz a kabel,v tom je bezpečný napětí.Vzniklo to tenkrát z toho důvodu,že asijskej řetěz na 230V zničil mámě keř a ségře zabil kočku.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 08 2021, 11:32    Předmět: Citovat
To budeš jeden z posledních, kdo něco takového vyrábí. Všude je vidět jen ten čínský hnůj.
Používám ho taky, byť s přeosazenýma krabičkama a ještě bez flusanců.
Udělat řetěz ze slušných ledek tak, aby byl odolný povětrnosti, je docela dost otrava a přiznávám, že už ani mně se s tím nechce babrat.
Vymyslet by šly onačejší efekty, jen ta lenost v tom brání.
Lenost, podpořená širokou nabídkou toho laciného hnoje.
Pak není divu, že lidi poslouchají zvuk u PC z "reproduktorů" za 250,-Kč.
Kdyby to byly kvalitnější reproduktory a stály 2.250,-Kč, tak spousta lidí začne zase bastlit. Protože za třetinu těchto prachů, lze doma úspěšně zbastlit sakra dobrý mini-aktivní dvoupásma.
V nesrovnatelně vyšší kvalitě a v designu, jaký si sám zvolím.
Hnůj zůstane hnojem, ať se bude tvářit jakkoliv, třebaže ho bolševický kolaboranti budou chválit až do nebes.
PříspěvekZaslal: út listopad 30 2021, 19:42    Předmět: Citovat
Ono tie dnešné žiarovky asi nebudú také kvalitné ako boli kedysi. Alebo ich už skrátka nevedia vyrábať. Už mi v reťazi odišli tri menené už z týchto nových farebných Exihand, pritom sú tam aj pôvodné staré ktoré stále svietia. V druhej reťazi stále svietia pôvodné staré. Obidve reťaze sa zapínajú spolu a cez pomalý nábeh, na 90% výkonu. Ono tie pôvodné žiarovečky evidentne vydržia mnohonásobne viac. To bude hanba keď pri polovici pôvodných žiarovečiek vystriedam 4 krát tieto nové. A keď to zasa zhasne, tak zasa bude vypálená nie stará žiarovečka, ale nová. Sad
Známy sa mi tiež sťažoval že si kúpil dve rôzne žiarovky do dvoch ručných "svítilen" a obidve sa mu do dvoch týždňov vypálili. To je hanba, keď už nevieme poriadne vyrobiť ani malé žiarovečky.
jirka5
Založen: Sep 27, 2014
PříspěvekZaslal: út listopad 30 2021, 23:08    Předmět: Citovat
Jak už jsem tu jednou napsal, barevné žárovičky z Exihandu jsou mnohem kvalinější než ty původní. Ze své praxe v obchodě musím říct, že byly tak z 30% vadné už nové, takže se musely před prodejem všechny vyzkoušet. To u těch čínských kupodivu odpadlo. Jenomž zakopaný pes může být někde jinde. Starší žárovičky byly na proud 0,125 A, zatímco ty novější na 0,1 A. Stačí jedna taková starší žárovka v řetězu a praská to. Jinak omezení náběhu a omezení produ tleskám. Mělo by to držet.
Nevím jak na Slovensku, ale tady dosáhly ceny vánoční souprav z Exihandu astronomických výšek - řetěz 1500 Kč, náhr. žárovka 40 Kč. Přitom termiti mají vánoční osvětlení za babku.
Tzv. trpasličí žárovky se u nás ani na Slovensku již dávno nevyrábějí. Dováží je z Číny společnost NBB. Souhlasím s tebou, jejich kvalita je katastrofální. Stupnicová 6,3 V/0,3 A až na čtvrtý pokus.....
PříspěvekZaslal: út listopad 30 2021, 23:56    Předmět: Citovat
Viem že staršie boli na iný prúd, a mali aj trochu iný výzor, ale tieto mám na rovnaký prúd. Teda večšinu, neviem či všetky. Budem ich musieť všetky skontrolovať. Štve ma že mením už menené žiarovečky, mohli vydržať aj dlhšie. Ktovie ako je to s kontrolou kvality, či robia testy ako dlho im vydržia, ale podľa mňa nie. To je potom ťažké. Neviem si predstaviť ako to reklamovať že žiarovka vydržala iba štvrtinu udávaného času.
Budem ešte opravovať jednu reťaz, tak do nej dám všetky žiarovky rovnaké nové od Exihand. Potom podám hlásenie, pokiaľ sa niektorá z tých nových vypáli skôr, ako tie staré čo mi tu už dlho svietia. A uvažujem že kúpim a zapojím aj merač spotreby ktorý meria čas zapnutia, takže budem mať presnú informáciu po akom čase sa vypálila prvá nová žiarovka.
Inak ceny sú aj u nás hrôza. Keď si spočítam 12 žiaroviek tak takáto reťaz je pekná vzácnosť. Hríbky so žiarovkami s pôvodným výzorom (sypané, nie matné) vychádzajú aj cez 40 eur. Už uvažujem že staré vypálené žiarovky prerobím na LEDky, ale už to nebude ono, už to bude mať taký hnusný studený nádych.
edit: Teraz zisťujem že merače v predaji vedia merať čas spotreby iba do 24 hodín, to mi je naprd. Ale ono vlastne stačí merať celkovú spotrebu, následne vydeliť odberom reťaze, a dostanem čas svietenia. Cool
jirka5
PříspěvekZaslal: st prosinec 01 2021, 17:16    Předmět: Citovat
Řekl bych, že máš neuvěřitelnou smůlu. Někdy se to stává. Já jsem např. měl auta různých značek a všechna měla jednu společnou vlastnost - v zimě špatně topila.
Ale zpátky k žárovičkám. Když jsem ještě měl obchod, běžně jsem jejich reklamace řešil. Když zákazník ji přinesl v přiměřené lhůtě, např hned po Vánocích, vyměnil jsem mu ji za jinou. Občas se vyskytl nějaký vykuk, který přinesl staré. To se nechalo snadno poznat, protože měly na patici vytištěn týden a rok výroby. Velkoobchod mi je pak dobropisoval nebo vyměnil na nové. Zdůrazňuji jen ty původní ze Zlatokovu. Na ty čínské, ač je to s podivem, žádné reklamace nebyly.
Když máš řetěz zapojen přes nějaký udělátor, můžeš se ještě pokusit trochu snížit napětí, možná by to pomohlo. Dnes je podle EU povolena tolerance síťového napětí +-10%, tzn. 209 až 257 V. To je šílené rozpětí, v případě té horní hodnoty už hodně přes čáru. Osobně jsem se s takovým přepětím nesetkal, ale hodnoty 236 až 240 V jsou normální.
Nebránil bych se ani těm LED náhradám. Existují i teple bílé 3000 K.
PříspěvekZaslal: st prosinec 01 2021, 19:05    Předmět: Citovat
Ono to bolo tak. Mám zapojené tri rovnaké reťaze vedľa seba. V dvoch sú staré žiarovečky, s tými nieje problém, tam už ani nepamätám kedy som menil žiarovku (a to som menil za inú starú opotrebovanú). S treťou reťazou sú stále problémy, sú v nej žiarovky v pomere asi 4 nové k 8 starým. Naposledy keď zhasla, bola prepálená tá nová žiarovečka. Po výmene za novú za behu to len bliklo a prepálila sa iná nová vedľa, a tiež tretia nová mala vlákno citlivé na pohyb, takže bolo po nej. Z vnútra boli trochu tmavšie. Pritom napätie mám znížené na cca 200V. Takže tri nové žiarovky v háji, zatiaľ čo vedľa stále slúžia tie staré opotrebované. Neviem či je vhodné kombinovať tieto nové žiarovky so starými, aj keď sa na nich uvádzajú zhodné parametre. Asi by bolo dobré vymeniť všetky žiarovky za nové (sakra, 15 eur!!), a staré žiarovky nechať ako náhradné do starej reťaze. Potom by sa videlo čo je kvalita, kde sa budú meniť žiarovky častejšie.
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: st prosinec 01 2021, 22:50    Předmět: Citovat
Jen pro info - svícen stále funguje.
jirka5
PříspěvekZaslal: čt prosinec 02 2021, 16:13    Předmět: Citovat
Ty žárovičky mají moc jemná vlákýnka, takže nejsou příliš otřesuvzdorné, je možnost, když spadnu, že se vlákno částečně zkratuje. Taková žárovka se pak pozná na první pohled, že více svítí. Velmi často se to stává u svícnů, kde je 7 x E10 34 V 3 W. U řetězu jsem to ještě neviděl, i nkdyž všechno je možné. Metoda výměny všech žárovek za nové vedla vždy k uzdravení řetězu a často jsem ji používal. To ovšem ještě stála 1 žárovička 12 Kč. Dnes 40, takže 12 x 40 = 480 Kč, tj. 18,75 €, takže u vás za 15 € ještě ušetříš Embarassed Evil or Very Mad Exclamation .
PříspěvekZaslal: čt prosinec 02 2021, 17:48    Předmět: Citovat
15€ som nastrelil ako odhad, ono je to 16,50€. Teda bolo, keď som ich vtedy kupoval.
Otrasmi to nebude. Tie nové čo už odišli boli trochu začernalé zvnútra. Pritom staré čo tam sú omnoho dlhšie, tak tie sú stále pekné čisté. Navyše mám podozrenie na miernu deformáciu objímok od nových žiaroviek, ale to možno už boli predtým. Poznačil som si ktoré (tuším 3) to boli, a časom sa uvidí či momentálny stav ostane, alebo sa zdeformujú aj ďalšie.
Uvažujem o použití trafa na zníženie napätia. Ten softstart s obmedzením výkonu čo mám teraz sa mi totiž nepáči. Priebehy v prílohe, minimum a maximum. Možno sa tento priebeh novým žiarovkám nepáči, je to také hranaté, orezáva to nábeh, čakal by som že to bude orezávať špičky. Starým žiarovkám evidentne nevadí, tie držia. Ono je to predsa len softstart pre motor, tak preto je asi takýto.
Tú reťaz čo sa stále vypaľovali žiarovky som dal do poriadku. Vo všetkých objímkach som vyčistil kontakty až sa leskli, dal som všetky žiarovky nové, a ešte som ju prehodil s tou druhou čo držala, keby to bolo náhodou umiestnením (otrasy, tepelné podmienky...). Dá sa povedať že je úplne nová. Pokiaľ sa v nej vypáli čo i len jedna žiarovka skôr ako v tej starej, tak je to jasné. Navyše ako v novej nepoužitej sade žiaroviek môžem presne odmerať ich životnosť. Zatiaľ som s nimi nesvietil, zháňam trafo ktorým znížim 243V na 210V alebo 200V.
Rýchly test, v sieti máme práve teraz 244V, reťaz so starými žiarovkami odberá 28,1W, s novými 26,3W. Neodvažujem sa to mať zapnutú pri tomto napätí.
 Velikost:  19.78 kB
 Zobrazeno:  124 krát
 Velikost:  19.79 kB
 Zobrazeno:  109 krát
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: pá prosinec 03 2021, 1:30    Předmět: Citovat
Na snížení napětí stačí maličké trafíčko s napětím sekundáru cca 24-40 ve speciálním zapojení pro snížení napětí. Jen jeho sekundár musí vydržet proudově podle odběru žárovek. Bude stačit s rezervou sekundár asi do 0,2A pro odběr do 30-ti W z 230V.
Vašek
Strana 3 z 4
