Vykupna cena olovenych baterii
PříspěvekZaslal: pá květen 07 2021, 17:11    Předmět: Citovat
Asi 20 krabic po 10 kusov, to nie je zase tak vela priestoru.
Ale vozit to naraz nebudem - nalozit to do auta, potom vylozit na vahu a z vahy do boxu nie je uplne sranda.
PříspěvekZaslal: pá květen 07 2021, 17:25    Předmět: Citovat
A prečo to neodvážia aj s autom? Potom vyložiť, a odvážiť iba auto. Napríklad v p+k majú aj autováhu, aj keď je to potom +/- 10 kg.
PříspěvekZaslal: pá květen 07 2021, 17:49    Předmět: Citovat
Autovahu tam maju (PALKOV Mlynske Nivy), ale pouzivaju asi len pri vacsich hmotnostiach (a lacnejsich materialoch).
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: pá květen 07 2021, 21:22    Předmět: Citovat
Ja, keď som vymieňal iba DVE obyčajné panelákové okná za plastové, tak na zberáku , kam som odvážal tie staré, drevenné, tak som tiež musel s dodávkou na váhu...šoférovy, ktorý sedel počas váženia v aute, som povedal: Nie, že sa tu v areáli vyštíš!!! Zas ste, Vy, v Blave čosi extra Laughing
PříspěvekZaslal: pá květen 07 2021, 21:40    Předmět: Citovat
Za to si platil alebo preco to vazili?
V zbernom dvore som bol asi raz, potom ho zrusili... Teraz je jeden pre celu BA. Odo mna tak 20 km, takze lepsie je napr. nabytok narezat na kusy a po castiach vyhodit do kontajnera.
Vraj tam prijimaju aj baterie. No len obrazek_cenzura by tam daval zadarmo olovene baterie.
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: čt květen 13 2021, 23:12    Předmět: Citovat
Sandal napsal(a):
Mě už volal známý kovošroťák, jestli nemám nějaký baterie, že je dobrá cena. Nabízel též 12kč/kg.
Hliníkovej elektrodrát dokonce 39kč
Měd elektro 164kč
Těžký kovoý šrot 6.50kč
Ostatně co bych tu psal, viz http://korona-eko.cz/#vykup
Normálně zloději, Pichler dává 16-17 vočí a za měď až 170. I když esli s mědí čobrazek_cenzura stejně, jako s hliníkem, tak je nejlepší si to slejt do ingotů a prodat přímo slévárně Very Happy
Michal22 napsal(a):
V Sokolnicích, kam občas zajedu, zvedli cenu o 1 Kč (13 Kč/kg).
To Barko mě trochu překvapuje, většinou měli lepší cenu.
Dyž si to odvážíš, tak dám 13,50 Very Happy
PříspěvekZaslal: pá květen 14 2021, 8:48    Předmět: Citovat
Ty olova z auťáků chtějí předpokládám nalitý. Nebo prázdný?
A co staniční baterky, co byly desky ve skleněnejch odkrytejch korytech? Vemou jen samotný desky?
PříspěvekZaslal: pá květen 14 2021, 9:05    Předmět: Citovat
Vykupuje sa bateria ako celok aj s kyselinou (maju to zapocitane v cene za kg).
Olovo sa vykupuje samostatne.
PříspěvekZaslal: pá květen 14 2021, 9:36    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Za to si platil alebo preco to vazili?....
Pro občany města - zřizovatele SD je odevzdání třeba stavebních odpadů nebo bio-odpadu ze zahrady (listí, ořezaný větve, tráva) zadarmo až do určitýho ročního součtu. Proto se ptají na jméno a bydliště a váží auto (soupravu) při příjezdu i odjezdu - rozdíl váhy je to, cos v SD nechal. Nevím z hlavy kolik to je tady u nás, ale pokud třeba máš vystavený stavební povolení, tak se ti navyšuje množství bezplatně odvezený stavební suti - který když bez stavebního povolení v jednom roce do SD dovezeš víc jak nějakou váhu, tak ti to co přesahuje jednoduše naúčtujou. Brání se tím tomu, aby třeba stavební podnikatelé nevyváželi stavební odpad jako soukromá osoba bezplatně ve velkým. O bezplatným odevzdání olova do SD si myslím totéž, co o vynucovaný zákonný povinnosti (prakticky) bezplatně odevzdat odhlášený motorový vozidlo na vrakoviště, i když by se dalo rozebrat a prodat na ND - to majitel sám NESMÍ!!!
PříspěvekZaslal: po únor 28 2022, 14:25    Předmět: Citovat
Uz 50 centov za kg.
PříspěvekZaslal: po únor 28 2022, 15:01    Předmět: Citovat
Tak u nás zatím výhodněji - 15Kč za kg.
A místy už v ČR dávají až 20Kč za kg.
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: st březen 02 2022, 16:58    Předmět: Citovat
U nás dávají 17Kč/kg viz https://www.olovo.eu/
PříspěvekZaslal: út březen 08 2022, 11:14    Předmět: Citovat
60 centov za kg. Asi tu tie baterie este necham ako investicne Very Happy
