Zajímavé nabídky na Aukru, Bazoši apod. 1
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 74, 75, 76 ... 107, 108, 109  Další
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Nezařaditelné
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: st duben 28 2021, 6:45    Předmět: Citovat
Mikrofon na síť Very Happy alias "Zadžigalku" jsem sehnal loni novou, neotevřenou, uloženka. Manželka je s tím úplně spokojená, předtím používala buď sirky a nebo různé zapalovače, kde došel plyn zrovna když byl potřeba. Jenom se člověk nesmí leknout toho zvuku a výboje (vlastně oblouk).
PříspěvekZaslal: st duben 28 2021, 6:49    Předmět: Citovat
A taky na ten předek radši nešahat. Zrovna bezpečná konstrukce to není...
PříspěvekZaslal: st duben 28 2021, 8:21    Předmět: Citovat
Najlepsia vec na zapalovanie plynu je cinsky zapalovac na jednu alebo dve AA baterie. Staci stlacit tlacidlo a iskry idu jedna za druhou, takze zapali rychlo, bez potreby sily (ako pri piezo), baterie vydrzia roky. Koniec je tenky, takze sa tym da pohodlne zapalovat aj plynova rura (truba).
 Velikost:  103.43 kB
 Zobrazeno:  25 krát
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: st duben 28 2021, 9:44    Předmět: Citovat
Tiez som od polovice osemdesiatych rokov dlho pouzival Zazigalku, az som si casom uvedomil, ze ako je to s jej bezpecnostou... Spravidla je sporak vedla kuchynskeho dresu a tym padom vlhka, vody. Raz mi do dresu spadla, nastastie tam vtedy nebola ani voda, ani ziadna nadoba s vodou. Stacila by aj trocha vody alebo mokre ruky a mozes dostat ranu aj pri zapinani.. A to ma definitivne presvedcilo, ze staci ! Nahradil som ju najskor piezozapalovacom, teraz mam sporak s integrovanym zapalovanim.
PříspěvekZaslal: st duben 28 2021, 10:06    Předmět: Citovat
Piezozapalovače jsem měl v době propanbutanové postupně tři. Všechny skončily na rozdrcení pieza. Asi mám v pravým palci kure vskou sílu. Laughing
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 28 2021, 13:12    Předmět: Citovat
Na ten piezoelement klepne kladivko s pruzinou, je uplne jedno jakou silou to mackas.
PříspěvekZaslal: st duben 28 2021, 14:54    Předmět: Citovat
Já to nikdy nerozebíral, jen vždycky vyhodil. Naposled i se sporákem. Jednu desetilitrovku jsem si ale nechal a jak se teď hodí k PB autogénu na stříbro a mosaz. Wink
PříspěvekZaslal: st duben 28 2021, 16:45    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
Záleží na kontrukci. Ten s pružinou dá na jedno zmáčknutí jeden výboj. Já měl ale kdysi nějaký východoněmecký a tam to dávalo jiskry, když jsi to mačkal a i když se to vracelo zpátky do výchozí polohy.
PříspěvekZaslal: st duben 28 2021, 17:12    Předmět: Citovat
Piezáky jsou s úderovým kladívkem a s pákovým převodem na piezokrystal - ty první dávají jednu "ránu" na zmáčknutí a lidi s menšíma rukama nebo nedospělci mají s jejich zmáčknutím často problémy. Pákový zapalovače mají víc výbojů na jedno zmáčknutí a pokud jsou v pořádku, tak jiskru házejí "v obou směrech" - jak při zmáčknutí knoflíku, tak i při jeho uvolnění, takže dávají větší šanci na zapálení na první zmáčknutí. Měli jsme pákovej Philips, bohužel vinou UV degradace plastu po asi 10 letech služby se rozsypal vnější obal a bylo po zapalovači. Pak jsme asi 3 roky používali sirky a zhruba od podzima 2007 máme varnou desku s centrálním vn zapalováním vestavěným v ní.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: st duben 28 2021, 17:34    Předmět: Citovat
je tohleto "volnej trh" nebo již paranoje ?
TDK
PříspěvekZaslal: st duben 28 2021, 17:40    Předmět: Citovat
Je to jeho majetek, může chtít klidně 100 000. Zatím nikdo nepřihodil a 13 lidí sleduje, kterej blbec to koupí Laughing
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st duben 28 2021, 19:30    Předmět: Citovat
Jestli ji kupoval novou a zapomněl použít...
Se započtením inflace na tom ještě prodělá!
(Nemusí mít platnou revizi.)
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: čt duben 29 2021, 12:43    Předmět: Citovat
Tlakový nástavec na hadici - skutečně funguje ?
https://www.obchod-1.senzakup.cz/p/4683343-tlakovy-nastavec-water-jet?utm_source=sklik&utm_medium=cpc&utm_campaign=Tlakovy+nastavec+banner+pc&utm_content=Portaly+seznam+300x600+vse%20-%20546386777&utm_term=www.sbazar.cz
PříspěvekZaslal: čt duben 29 2021, 13:59    Předmět: Citovat
dvorak napsal(a):
senzakup.cz
Tam bys něco zakoupil a/nebo věřil, že to funguje? Já tedy nikoli.
PříspěvekZaslal: čt duben 29 2021, 14:08    Předmět: Citovat
Ucinok bude podobny, ako ked si na hadicu namontujes sprchu.
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Nezařaditelné Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 75 z 109
