Vyriesene, vymazat. Dakujem
Puma17
Založen: Oct 04, 2006
PříspěvekZaslal: ne prosinec 16 2007, 19:23    Předmět: Vyriesene, vymazat. Dakujem Citovat
Chcem sa vás opýtať ze co robite s radiami ktore su este na vychodnu normu. Mam 2 taketo radia a je mi to luto vyhodit. Keby sa dali preladit, ale to sa uz neoplati. Radia mam tieto
a
Chcel by som aspon jedno prerobit aby fungovalo na VKV 87,5 - 108 Mhz. To prve ma stupnicu v OIRT cize od 62 - 74 Mhz. To druhe ma viac rozsahov, ale iba tento rozsah 21.4 - 21.8 MHz je najblizsie k 87,5 - 108 Mhz. Skuste mi nieco poradit.
Naposledy upravil Puma17 dne so březen 08 2008, 16:18, celkově upraveno 1 krát.
Davidsev
Založen: Mar 02, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 16 2007, 19:34    Předmět: Citovat
S tím prvním ti neporadím Confused
Myslím, že VF206 neumí frekvenční modulaci. Takže ikdyž má 21,4 - 21,8MHz , je to pásmo KV, je to na amplitudovou modulaci...
anonym
PříspěvekZaslal: ne prosinec 16 2007, 19:40    Předmět: Citovat
Skus to ponúknuť zberatelovi.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 16 2007, 19:56    Předmět: Citovat
Nejdou na to první chytit rádia na zrcadlových frekvencích (či jak se to jmenuje)? Je to sice v horší kvalitě, ale dá se to.
Ten VEF asi moc přeladit nepůjde, protože neumí frekvenční modulaci.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 16 2007, 20:03    Předmět: Citovat
U toho prvního Sterna je docela dobrá vstupní jednotka která se nechá jednoduše "přeladit" odstraněním dvou kondů a dotažením cívkama. Určitě ji ale nepřemluvíš aby pobrala celý pásmo (20Mhz) když původně uměla jen 7. Toho Vefa - viz kolegové. Pokud máš zájem zkusím sehnat založenou- odloženou dokumentaci kde mám namalovaný pozice kondů který je třeba odstranit.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 16 2007, 20:05    Předmět: Citovat
Teď si prohlížím obrázky a jestli se jedná o tyto přístroje tak ten Stern má CCIR!! A ještě jedna rada, pokud zakládáš nový vlákno, dej do kolonky PŘEDMĚT něco smysluplnějšího podle čeho se dá poznat o co go.
Naposledy upravil mi-ro dne ne prosinec 16 2007, 20:07, celkově upraveno 1 krát.
Puma17
PříspěvekZaslal: ne prosinec 16 2007, 20:06    Předmět: Citovat
Diky mi-ro, mozes skusit najst.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 16 2007, 20:44    Předmět: Citovat
Co chceš hledat, vždyť ten Stern má i na stupnici pásmo CCIR. Sice jen do 104 MHz (tenkrát se v Evropě víc nevyužívalo, a to nejen v NDR, ale i v jiných zemích).
Jestli skutečně umí jen pásmo OIRT, pak do něj někdo ty dva kondíky přidal a stupnici nechal původní.
Ten VEF nemá FM tuner ani FM detektor. S tím už toho moc nenaděláš.
Naposledy upravil Hill dne ne prosinec 16 2007, 20:46, celkově upraveno 1 krát.
dolac
Založen: Jul 10, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 16 2007, 20:45    Předmět: Citovat
Tá VEF-206-ka bola v tých časoch super rádio na KV. Za sociku sme na ňom počúvali Slobodnú Európu. Samozrejme, že to nemá VKV, ako tu už bolo povedané, ale ja by som ho určite nevyhadzoval.
Puma17
PříspěvekZaslal: ne prosinec 16 2007, 20:55    Předmět: Citovat
Na obrazku je zobrazene CCIR ale to radio co mam ja je OIRT
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 16 2007, 21:12    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
Souhlas s mi-ro, oni totiž nebyli schopní vyrobit vlastní vst. jednotku a řešili to okopírováním nebo i nákupem hotových vedle "u sousedů". Dolepením kondů poté dosáhli posunu do "schváleného" pásma.
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
PříspěvekZaslal: po prosinec 17 2007, 6:52    Předmět: Citovat
mi-ro někde uprostřed napsal(a):
...Určitě ji ale nepřemluvíš aby pobrala celý pásmo (20Mhz) když původně uměla jen 7. ... Pokud máš zájem zkusím sehnat založenou- odloženou dokumentaci kde mám namalovaný pozice kondů který je třeba odstranit.
To je pravda jen do jisté míry - s odstraněním těch kondů se jednotka přeladí nahoru a současně se zvětší přeladění asi na 16-17MHz. S odstraněním těch kondíků se zvětší i poměr maximální k minimální ladicí kapacitě.
Mírným zvětšením indukčností a dalším zmenšením paralelních kapacit se pak přeladění až do 108MHz dá u těchto jednotek dotáhnout.
