Solder Pot, pouzivate nekdo?
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 26 2021, 16:54    Předmět: Solder Pot, pouzivate nekdo? Citovat
https://www.ebay.com/itm/143966384270
Chtel bych to hlavne na cinovani tenkych samopajitelnych dratu na prototypove konstrukce. Pajeckou jde ta izolace sundavat pomerne zdlouhave, protoze to chce vyssi teplotu a u slozitejsich konstrukci cinovani dratku dost zdrzuje.
Bazmek stoji jen 3 kila, ale pokud by to bylo nepouzitelne, nemusel bych skladovat dalsi kram. Jak se znam, bylo by mi lito to vyhodit Smile
ypsi
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 26 2021, 17:07    Předmět: Citovat
Jo, používam, mám s kapku väčšou nádobkou, naplnená zbytkami SnPb cínu, po roztopení stiahnem zhoreniny z vrchu a ide sa na vec.
Keď robím káblové zväzky a pod, kde je vela káblikov na pocínovanie, je to fajn.
LojzaFernet
Založen: Jan 14, 2017
PříspěvekZaslal: út duben 27 2021, 22:38    Předmět: Citovat
Mám ho taky a používám ho k pocínování nožiček, káblíků a třeba pájecích oček přepínačů. Je to ale pro větší provoz, ne jednou za týden pět drátků, a taky je potřebná spolupráce s patřičným tavidlem. Příklad: Chci pocínovat očka vestavného přepínače, krátce jej proto smočím v cínu, jen pro zahřátí, strčím do tavidla a rychlým pohybem zpět do cínu, kde dokončím pocínování. na očka je možné tavidlo nebo nějakou pastu ručně nanést, ale takhle je to rychlejší. Ale pravda, každá součástka se chová trochu jinak.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 28 2021, 5:54    Předmět: Citovat
tky mám , ale s keramickou miskou, je ale fakt, že kvůli pár drátům nemám čas až se to roztopí a potom dávat pozor než to zchladne abych ten vehement zase strčil do skříně. Používám k tomu určenou pájku a tavidlo ne zbytky co kde najdu, ono to zas tak velkou spotřebu pájky, jako od páječky nemá.
PříspěvekZaslal: st duben 28 2021, 8:19    Předmět: Citovat
Mám taky. Pořídil jsem hlavně z důvodu, že tu mám asi 2 kg zprivatizovanýho PbSn, co někdo kdysi za bolšána blbě objednal bez trubičky tavidla. Trafačkou a kalafunou zásadně nepájím kvůli smradu a alergii na přepálenou kalafunu a tak tohle je jedinej rozumnej způsob jak zužitkovat. Jo a zkoušel jsem v tom tavit i tiskařskou liteřinu na tiskový štočky, ve ktrý je navíc antimon a taky s tím jde docela dobře "cínovat".
termit256
PříspěvekZaslal: st duben 28 2021, 13:35    Předmět: Citovat
Kvuli par dratkum bych to neresil, ale nektere moje konstrukce vypadaji treba takto, a tam cinovani dratku pajeckou uz dost zdrzuje.
Neprepaluje se cin v tom kelimku?
 Velikost:  155.35 kB
 Zobrazeno:  330 krát
PříspěvekZaslal: st duben 28 2021, 14:47    Předmět: Citovat
Musíš naladit teplotu aby to pocínovalo ale nepálilo. Škraloup se na tom trošku dělá, čím víc olova tak tím víc. S liteřinou se nedělá vůbec, proto se tam asi ten antimon přidává.
Tu bastl desku znám. Že to je ccz 140 x 140mm BDK-1 od Sapi 1 na FRB konektory, velkej z jedný strany, dva malý z druhý Smile
Ještě mi prosím napráskej, kde kupuješ Cu 0,25-0,35 se samopájitelnou izolací. Sarý zásoby mi už docházej.
Díky!
termit256
PříspěvekZaslal: st duben 28 2021, 15:25    Předmět: Citovat
Ty desky maji rozmer cca 40x40cm, uz ani nevim kde jsem k nim prisel. Ale budou socialisticke, maji metricke roztece der. Jsou tluste pocinovane a kupodivu pomerne kvalitni, med se prakticky neodlupuje. S temi cinskymi papirovymi se to vubec neda srovnat.
Draty beru zde https://www.cuprum.cz/samopajitelne.php
termit256
PříspěvekZaslal: út květen 18 2021, 21:12    Předmět: Citovat
Takze cinsky bazmek pred par dny dorazil, tak par postrehu k cinovani techto dratku:
Prvni co bylo treba udelat, je prehodit cinskou flexo snuru. Z nejakeho duvodu se mi nepodarilo variantu s EU zastrckou najit. Zadny problem, PC snur se vali vsude plno. Vnitrni provedeni radeji ani nefotim, mistni anticinske uderce by z toho praskla zilka Smile Omezim se na konstatovani, ze jsem rad ze je to uzemnene. Regulace je jen jednoduchy tyristorovy regulator, zadna regulace podle teploty, natoz zpetna vazba. Hrnec je pro muj ucel dost hluboky a je udelany z neceho na co cin nechyta, takze se da po vychladnuti pekne vyklepnout.
Po prehozeni kabelu jsem dovnitr hodil pak kousku obycejneho klempirskeho trojuelniku, protoze jinou pajku bez tavidla nemam. Po kratsim laborovani s teplotou se na samopajitelny drat z Cuprum ukazala nejlepsi teplota kolem 380C (stupen c. 8 z 12 na mem bazmeku). Vyssi teplota opalovala lak nad cinovanim, u nizsi dratek musi byt v pajce dlouho. Takhle trva pocinovani cca 1-2sec. Je to pekne videt na hladine ktera se kolem dratku srovna a lak mirne "zapeni". Pajeckou nastavenou na 320C kterou normalne pajim pocinovani znamenalo honit dratek v kulicce cinu s kalafunou cca 15-20 sec. Tohle je nesrovnatelne, je videt ze ten lak maji vychytany. Letmym dotykem pajecky ho v zadnem pripade neposkodim.
Na hladine se casem udela jemny skraloup, ktery je treba obcas necim sebrat. Jde to pekne, zadny problem. Zkousel jsem tam hazet i kousky kalafuny, ale je to k nicemu, okamzite se za vyvinu velkeho mnozstvi dymu a smradu vypari nebo rovnou chytne plamenem, zbude z ni bordel a nicemu stejne nepomuze. Cinoval jsem to bez tavidla a zadny problem, slo to krasne. Prikladam foto dratku, je pekne pocinovany a tam kde konci cin zacina prakticky ihned neporuseny lak.
Jak dlouho cela vec vydrzi fachat netusim, delal jsem s tim asi 5 hodin a nic se nerozteklo ani neshorelo. Za mne za ty 3kila dobry kup a lituju ze jsem to nekoupil driv, usetril bych si hromadu casu pri vyrobe podobnych prototypu jako na fotce.
 Velikost:  110.3 kB
 Zobrazeno:  212 krát
scorpions-cz
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: út květen 18 2021, 21:26    Předmět: Citovat
Mám to taky, ale za stejnou cenu jsem to kupoval u nás
https://www.tipa.eu/cz/pajeci-lazen-zb-50c-pro-500g-pajky-230v-200w/d-200551/
Teda já ještě troch levnějí, díky VO registraci Laughing
barnodaj
Založen: Apr 16, 2011
PříspěvekZaslal: ne červen 06 2021, 18:54    Předmět: Citovat
A pokud bys kouknul na HADEX, odkud to TIPA bere, tak je to za 280.
termit256
PříspěvekZaslal: ne červen 06 2021, 19:25    Předmět: Citovat
To by to v te hromade nesetridene vetese musel nekdo najit Smile
Ja to koupil za cca 250,- i s postou, ten link je tam jen proto, aby dokreslil o co mi jde.
barnodaj
PříspěvekZaslal: ne červen 06 2021, 20:40    Předmět: Citovat
My to víme, spíše se jedná o možnost říct lidem, kteří by podobnou věc využili,
a bojí se nakupovat z Číny, že jde koupit i u nás. Very Happy
Jinak před tou pavučinou klobouk dolů.
