Color Oravan nabeh obrazovky
sky59
Založen: Apr 25, 2021
PříspěvekZaslal: ne duben 25 2021, 20:16    Předmět: Color Oravan nabeh obrazovky Citovat
Ahoj lidicky,
som milo prekvapeny ze taketo forum existuje.
Mam Color Oravan, srdcova zalezitost, s obrazovkou Toshiba. Uz som ho sice niekolkokrat "povstal z mrtvych" ale tentokrat ide asi o nieco ine. Ak si dobre pamatam, tak obrazovka nabehla v minulosti skor ako sat prijimac a ten ma nabeh asi 12 sekund.
Teraz sa obrazovka rozsvecuje az po asi 24 sekundach, zvuk nabieha okamzite asi po 1..2 sekundach.
Rozmer obrazu nie je zvacseny, teda tipujem ze VN je v poriadku.
Vie mi niekto prosim odmerat na dobrom oravane ze kolko to ma byt, pripadne vie niekto?
Este som ho neotvaral, ale malo by byt vidiet zeravenie obrazovky?
Mam pocit, ze obraz nie je taky ostry ako byval, ale tazko povedat lebo stale je OK, len si pamatam ze som hovorieval ze je ako britva ale uz som to davno nepovedal....
sky59
PříspěvekZaslal: ne duben 25 2021, 20:59    Předmět: Citovat
Este ma napadlo, tusim je tam zhasinanie spatnych behov, nemoze to alebo nieco podobne drzat obrazovku zhasnutu?
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne duben 25 2021, 23:50    Předmět: Citovat
Že by žhavení?
— Winston Churchill
sky59
PříspěvekZaslal: po duben 26 2021, 4:57    Předmět: Citovat
Ved prave preto som vzniesol otazku na dobu rozbehu
Niekde som cital ze by to malo byt 6 sekund ale uz to nemozem nikde najst, preto sa pytam
PříspěvekZaslal: po duben 26 2021, 6:28    Předmět: Citovat
Doba nažhavení není přesná a se stárnutím obrazovky se prodlužuje. Nejjednodušší je změřit napětí na obrazovce - žhavení je potřeba měřit RMS voltmetrem, protože je žhaveno z výstupu hor. trafa. Dál bych zkontroloval napětí G2.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: po duben 26 2021, 6:43    Předmět: Citovat
Tak mě nyní napadlo, nemůže být někde na přívodu toho žhavení nedokonalý spoj? Ale to by asi blblo nějak jinak.
MetalGod
PříspěvekZaslal: po duben 26 2021, 6:55    Předmět: Citovat
Jestli tam nemáš žhavení se dvěma spirálama paralelně a jedna neodešla. Jestli k tý báni najdeš datasheet, koukni, jakej do ní má týct proud.
A vůbec, to se pomalu rozsvěcí, nebo obraz ostře naskočí až po tý skoro půlminutě? A když ji vypneš a hned zapneš, co se děje? Taky to dlouho trvá?
— Winston Churchill
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: po duben 26 2021, 7:18    Předmět: Citovat
Ug2 ?
Sorry - psal už i xsc.
Honza - kokúň
__________________________
PříspěvekZaslal: po duben 26 2021, 7:27    Předmět: Citovat
MetalGod napsal(a):
Co těma dvěma spirálama chtěl básník říct? Je to barevná obrazovka, vlákna jsou tam tedy tři a musí fungovat všechny. Stačí měřit žhavicí napětí přímo na desce obrazovky.
Ono tomu možná nic nebude, jen obrazovka už je prostě stará. Tomu by odpovídalo i to rozostření.
sky59
PříspěvekZaslal: po duben 26 2021, 8:03    Předmět: Citovat
MetalGod napsal(a):
Urobil som pokus, ze som vyhriaty tv vypol a hned zapol a obraz nabehol asi po 13 sekundach, podla toho to vyzera ze teplo tomu pomoze
Obraz nabieha do plneho jasu mozno 2 sekundy a prechadza fazou zltej farby
Obraz nie je nejako rozostreny iba uz nemam pocit ze je ako britva
Viem ze je tam 16kHz, Fluke true rms by to zvladol? Ma byt 6.3V?
PříspěvekZaslal: po duben 26 2021, 8:07    Předmět: Citovat
Ano, má tam být 6,3V. Podívej se na modul G, co je tam za IO. Jestli je tam poslední modul s MDA3505, tak to naskakování barev po složkách je normální. I zpožděný náběh, i když s předešlým TDA3501 by to najelo skoro původní rychlostí i při starší obrazovce. Ostrost je lepší otestovat, z dneška jsme zvyklí na mnohem ostřejší obraz než CRT měly, takže oči klamou.
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: po duben 26 2021, 8:13    Předmět: Citovat
Ak je to oneskorenym zeravenim zistis ako rychlo sa "rozsvieti" vlakno obrazovky.
Medzi trafom a zeravenim obrazovky je tlmivka (L7, 6PK614 59). Sku sa sa pozriet, ci nema studak v pripojeni do zakladnej dosky, pripadne studak na niektrom konci vodica cievky. Raz ma to dobre vytrapilo...
Ale moze to byt aj starnutim obrazovky a tym padom to oneskoruje G-cko.
sky59
PříspěvekZaslal: po duben 26 2021, 11:17    Předmět: Citovat
miroja napsal(a):
Toto som potreboval vediet, cize je na obrazovke normalne vidiet okom ako zhavi? Kolko casu asi po zapnuti?
Vypytujem sa preto, ze ked to otvorim chcem byt priptaveny..
PříspěvekZaslal: po duben 26 2021, 11:23    Předmět: Citovat
Ano, žhavení zezadu obrazovky normálně uvidíš. I pokud je obrazovka stará, tak žhavení najede běžnou rychlostí, ale emise z katody stoupá pomaleji.
sky59
PříspěvekZaslal: po duben 26 2021, 11:44    Předmět: Citovat
xsc napsal(a):
Rozumiem, ak katoda bude cervena ale obraz este nebude tak je vycerpana a budem sa musiet odosobnit od mojej srdcovky..
Ak bude dlho nabiehat do cervena tak je sanca ze najdem kdesi nejaky zvyseny odpor v okruhu..
Dik
Strana 1 z 4
