Založen: Mar 22, 2005 Příspěvky: 1170 Bydliště: OV
Zaslal: ne prosinec 16 2007, 16:30 Předmět:
Lidi, lidi na jednoduchou "hloupou" otázku musí přece existovat ještě jednodušší "ještě hloupější" odpověď.
Milí anonyme, ideálně by byl nejvhodnější rezistor s odporem 0 Ohm. Avšak to by ti LED nesvítila vůbec a proto bude potřeba zapojit rezistor s vyšším odporem. Začni třeba s hodnotou 100 Ohmů a postupně jej snižuj, až třeba na 1 Ohm. A jelikož jsi další otázky nepoložil, tím má vyčerpávající odpověď končí.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6381 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: ne prosinec 16 2007, 16:31 Předmět:
pokud ten kondik je potreba k necemu jinemu a musi tam byt, tak cas za ktery zhasne dioda je priblizne rovny nasobku kapacity toho kondiku a paralelni kombinaci obou odporu toho (podotykam priblizne - dioda bude postupne zhasinat, ale po tomto case uz bude s minimalnim jasem )
pri tak velke hodnote kondiku by musel byt odpor tak maly, ze uz by jsi musel pouzit ten odpor vykonovy aby neshorel
Pri odporu 200Ohm je cas do zhasnuti okolo 0,5s (priblizne) a vykonova ztrata na odporu je 2,9W
Založen: Dec 26, 2004 Příspěvky: 1427 Bydliště: Košice - okolie
Zaslal: ne prosinec 16 2007, 17:32 Předmět:
ak ti nevadi ze znizis napajanie pre utajvane zariadenie tak zapoj hned za usmernovac paralelne LED v serii s odporom. Do druhej vetvy zapoj diodu v priepustnom smere dimenzovanu na dostatocný prúd a az za nu zapoj kondenzator.
Predpokladam ze filtracia kondikom je pre ine zariadenie nie pre LED
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19604 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne prosinec 16 2007, 21:39 Předmět:
BASTLECS napsal(a):
No, tak napřed blba asi fakt zabiju, a potom mu poradím:
Ledku přez 1N4007 a rezistor připojit ještě před můstek!
Zdál ses mi najednou nějak pozadu, ale podle IP....
Nech bráchu žít (snad ještě není pozdě), něčím začít musí. Ta druhá půlka tvého příspěvku (od toho, že mu poradíš, to dává šanci, že to přežije,) se mi líbí víc.
Radši se nějak domluvte, a koukej ho občas popostrčit, když nebude vědět. Bastlířského dorostu ubývá, tak to nedělej horší, než to je.
Prosím...
